Alt 25.08.2017, 12:03
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Standard Hilfe beim Trailerkauf
Liebe Gemeinde,
ich stecke in einem Entscheidungsdilemma. Ich möchte für mein Motorboot, Trockengewicht 4.220 kg, einen Anhänger kaufen.
Ich habe einen LKW, der 5.200 kg ziehen darf. Die Stützlast der Rockingerkupplung beträgt 250 kg.
Als Anhänger mit Luftdruckbremse kommen als Neuanschaffung Harbeck BT60 oder Techau TB6000, beides Stahlbau, in Betracht. Der Harbeck kostet in der Grundausstattung etwa 16.000,-, der Techau etwas mehr.
Die Hänger wiegen etwa 1.250 kg. Mit dem flüssigkeitsentleerten Boot, evtl. Ausbau von Batterien und Ankerkette, sowie ohne Gepäck, dürfte man so bei etwa 4.300 kg liegen. Zzgl. 1.300 kg Hängergewicht ergeben dann 5.600 kg, somit ca. 6% über dem zulässigen Zuggewicht des Fahrzeugs. Die Traglast des Hängers wird jedoch nicht überschritten.
Alternativ kommt ein angebotener Aluminiumtrailer von Stöger aus den 90er Jahren in Betracht. Der hat ein Eigengewicht von 940 kg, ein zul. Gg von 5.000 kg und eine max. Stützlast von 175 kg. Hier wird wegen des deutlich niedrigeren Hängergewichts die max. Zuglast des LKW nicht überschritten. Je nach Berechnungsweise und tatsächlichem Gewicht des Bootes wird aber evtl. die max. Traglast des Hängers überschritten:
5.000kg + 175kg - 940kg = 4.235kg. Wenn man darauf achtet, das Boot beim Transport weitgehend leerzuräumen, sollte man innerhalb der wohl geduldeten 5%-Grenze bleiben.
Ich tendiere daher zu dem Alu-Hänger, wenngleich ich wegen des Alters von 20 Jahren und mehr Bedenken habe, ob die Materialermüdung nicht schon zu weit fortgeschritten ist. Die Hänger von Stöger hatten zwar einen sehr guten Ruf, aber es sind Bremsteile der Fa. Graubremse verbaut, die es schon lange nicht mehr gibt. Teile gibt es vereinzelt noch gebraucht, manches kann durch Wabco-Teile ersetzt werden. Die Preise liegen etwa bei der Hälfte eines neuen Harbecks. Die Alu-Variante von Harbeck kostet über 20.000,- und kommt für mich nicht in Betracht.
Meinungen willkommen.
Servus, Jonny
Servus Jonny
Alt 25.08.2017, 12:11
37.196 Danke in 22.301 Beiträgen
Die von dir angesprochene 5% Grenze gibt es nicht. Das ist Auslegungssache des Beamten vor Ort.
Da kann auch schnell die Weiterfahrt untersagt werden bis das Gewicht stimmt.
Alt 25.08.2017, 13:12
Boot: Sealine S25
Du hast recht, ich habe mich falsch ausgedrückt. Bis 5% kostet es "nur" Verwarnungsgeld, es gibt keinen Punkt. Aber richtig, es liegt im Ermessen der Beamten, ob sie Dich weiterfahren lassen oder ob Du ausräumen musst.
Wenn es kein Bedenken wegen des Alters eines gepflegten Aluminiumtrailers aus den 90er Jahren gäbe, würde ich zu diesem tendieren. Da besteht wohl am ehesten die Chance, auf das zulässige Gewicht zu kommen. Leider ist die max. Stützlast des Anhängers mit 175kg niedriger als die der Maulkupplung mit 250kg. Sonst hätte man noch etwas mehr Luft.
Servus Jonny
Alt 25.08.2017, 15:28
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Ob es die auch für Lkw'als Zugmaschine gibt , also mit Rockinger, keine Ahnung. Jedenfalls Vlemmix bietet einen Trailer an SMT 5500/10 als 3 Achse mit einer Zuladung von 4550 kg und das zu einem Preis von ab 5800 €. Ob und wie die überhaupt in Frage kommen, wollte es nur mal erwähnt haben .
Gruß Jörg
Alt 25.08.2017, 15:35
Boot: Sealine S25
Zitat von Quicky Beitrag anzeigen
Ob es die auch für Lkw'als Zugmaschine gibt , also mit Rockinger, keine Ahnung. Jedenfalls Vlemmix bietet einen Trailer an SMT 5500/10 als 3 Achse mit einer Zuladung von 4550 kg und das zu einem Preis von ab 5800 €. Ob und wie die überhaupt in Frage kommen, wollte es nur mal erwähnt haben .Gruß Jörg
Hallo Jörg,
leider nicht. Mit denen hatte ich schon Kontakt. Scrollt man bei dem Angebot weiter nach unten, ist angegeben, dass die Hänger für den Straßenverkehr das maximale Gesamtgewicht von 3.500 kg haben. Sie sollen zwar mehr Gewicht vertragen und so als Hafentrailer verwendet werden können, aber nicht für die Straße. Hierzu braucht es eine durchgehende Bremsanlage, also z.B. Druckluftbremse. Diese bietet Vlemmix nicht an.
Servus Jonny
Alt 29.08.2017, 17:58
Petitbateau Petitbateau ist offline
Boot: Yamarin Big Ride 490
88 Danke in 59 Beiträgen
Schaue Dich mal bei Wick Trailer um. Wenn nicht im Standart Programm, dann bauen die nach Deinen wünschen, soweit ich weis auch Alu.
Habe seit 2 Jahren einen Wick und bin sehr zufrieden.
Der deutsche Italiener - häufig in Italien und nicht so gerne in Deutschland
http://fs5.directupload.net/images/1...p/jghdub9j.jpg
Alt 29.08.2017, 18:05
Boot: Sealine S25
Hallo Christian,
danke für den Tipp. Einen Alu-Trailer bauen Harbeck und Techau auch, nur kosten die Dinger dann um die 22.000,- €. Das wird bei Wick+, Brenderup und wie sie alle heissen, nicht viel günstiger sein. Das werde ich definitiv nicht für den Trailer ausgeben.
Mir geht es in dem Thread daher auch um die Frage, wie es mit der Materialermüdung bei Aluminumtrailern aussieht und ob man einen Trailer aus den 90er Jahren bedenkenlos bis an seine Grenze belasten kann.
Servus Jonny
Alt 29.08.2017, 18:06
Die machen auch Sonderanfertigungen. Ich würde aus versicherungstechnischen Grundsätzen das zugelassene Gesamtgewicht keinesfalls überschreiten (Regressforderung der Versicherung).
Alt 29.08.2017, 18:08
Ich sehe gerade deine Antwort, ich würde mal von einer Materialermüdung ausgehen. Du weist auch nicht, was für ein Boot (Gewicht) der oder wahrscheinlich die Vorbesitzer drauf hatten.Christian
Trailerkauf mit bösem Erwachen havanna Kleinkreuzer und Trailerboote 51 04.04.2019 09:52
Trailerkauf Crashdummy Allgemeines zum Boot 4 31.07.2010 17:53
Trailerkauf arendal Allgemeines zum Boot 14 26.10.2008 21:37
Trailerkauf Fa. trailer-factory in Bergheim Conni Allgemeines zum Boot 19 25.04.2007 01:02
Trailerkauf Ruschmeier ? Garfield Allgemeines zum Boot 10 20.07.2006 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
