Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 19.10.2006, 17:19
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Standard Wie kriegt man Schaum (wieder) IN Katrümpfe?
Liebes
Mein Problem ist das der Schaum anscheinend Wasser gezogen hat, er fühlt sich feucht an....
auch das Gewicht (35kg) läßt dies vermuten...
die zugepreßten Schwertschlitze lassen vermuten, das da ein Vorbesitzer selbst "Hand angelegt" hat, und (dann auch noch) zuviel Schaum benutzte....
ich hab pro Rumpf nur ein Loch (50mmm) also scheidet rauspuhlen so ziemlich aus...
FRAGE:
1. gibt es eine Chemikalie, die den Schaum "frißt" aber den GFKrumpf "in Frieden" läßt?
2. fällt jemand ein geeignetes thermisches Verfahren ein, das mein Rumpf und ich überleben?
Übrigens:
ICH habe den Rumpf NICHT ausschäumt
gruß und dank Oskar
Hits:	610
Größe:	12,5 KB
ID:	32829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	612
Größe:	27,6 KB
ID:	32830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	30,0 KB
Alt 19.10.2006, 17:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
so ein scheixx, war wohl ein volltrottel am werk. da hilft meiner meinung nur eines. schneide an geeigneter stelle ein 150 loch (oder halt passend für die inspektionsluken die du vor dem sägen kaufst) für neue inspektionsluken rein, damit du pulen kannst. das wird eine nette schinderei.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.10.2006, 17:34
ich hab auch schon an den "Zauberstab" auch der Küche gedacht, aber der ist zu schwach...
gruß Oskar
Alt 19.10.2006, 18:02
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Was ist wenn du auf den Einhandwinkelschleifer oder auf die Bohrmaschine eine Drahtbürste gibst und mit der den Schaum zerkleinerst und absaugst ??
oder warscheinlch nur ein blöder Vorschlag aber was ist mit nem Normalen Handmixer mit zwei Knethaken ?
Gutes gelingen, Sailaway
Alt 19.10.2006, 18:08
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
sonst rufen gleich alle Aceton.
Aceton oder Essigesther könnten den Schaum einfach auflösen - probieren.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.10.2006, 18:09
moin,
versuch mal ob der müll einen hochdruckreiniger überlebt.
bis denn
Alt 19.10.2006, 18:13
Benutzerbild von divefreak
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Mit ner Schmutzfräse als Aufsatz könnte das klappen, ist aber ein Heidenschweinkram.
MFG REné
MFG René
Alt 19.10.2006, 18:19
mein Nachbar eben:
Fleischbrüh neischüdd und hungrige Ratten besorgn
Alt 19.10.2006, 18:25
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
Wir haben vor Urzeiten Motorradtanks aus Epox gebaut. Ein Schaumkern diente als "verlorene Form". Nach dem Aushärten Aceton(TomM erwähnte es schon) oder manchmal auch Nitro-Verdünnung rein und die "Suppe" lief unten zum Hahnstutzen raus.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2006, 18:28
IBO
Zitat von TomM
Alt 19.10.2006, 19:28
Hallo checki
kannst du abschätzen wieviel Aceton ich in so einen Rumpf schütten muß? sie sind knapp 4m lang...
danke oskar
Alt 19.10.2006, 20:19
Checkmate fanatic
Probier es mal an einem Stück von Deinem Schaum aus. Bei uns reichten schon einige Tropfen, um ein faustgroßes Loch aus der Füllung zu lösen. Ist bestimmt auch vom verwendeten Schaum abhängig. Unserer war auch trocken.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2006, 21:02
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Das mit Aceton oder Nitro funktioniert meines Wissens mit Styropor oder Styrodur.
Bauschaum ausgehärtet ist aber nur mechanisch zu entfernen, steht auf jeder Schaumdose.
mfg Ingo
Alt 19.10.2006, 22:07
darauf kann eigentlich nur eine Frau kommen :
warum den Schaum nicht einfach im Rumpf lassen?
und ich glaub sie hat recht, Gewichtsmäßig kann das ja nicht so viel ausmachen, und dem GFK schadet es ja nicht, oder?
gruß Oskar
jetzt auch den Hersteller gefunden, soweit mein englisch reicht, schäumt der die nicht aus:
http://www.americansail.com/aquacat12.php
Alt 20.10.2006, 07:57
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
gruß Oskar
Nicht dein Ernst?
Zitat von Flussbus
...Mein Problem ist das der Schaum anscheinend Wasser gezogen hat, er fühlt sich feucht an....
Den Schaum kann man mechanisch entfernen, macht Arbeit aber der Winter ist ja lang!
Dazu die Schwimmer öffnen, sind ja aus Unterschale und Oberschale gebaut. Kann so schwer nicht sein......
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 20.10.2006, 08:27
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Morgen,
und wie willst du dann das zeug entsorgen.
Das ist dann Sondermüll
Und NITRO macht dein Gedanken ganz frei.
Carsten
Alt 20.10.2006, 08:41
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Scheuerleiste abnehmen, Ober und Unterschale trennen un den Schaum ab in den gelben Sack!
Alt 20.10.2006, 09:29
Checkmate fanatic
Zitat von rascala17fm
Morgen,
Carsten
Sondermüll sollte auch als solcher entsorgt werden, dank Dir für die Anmerkung.
Aus fachlicher und praktischer Sicht halte ich das Trennen der Körper auch für einen guten Weg. So kann die Ursache für den nassen Schaum besser gesucht und repariert werden.
Gruß aus Berlin
Alt 20.10.2006, 10:15
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 765 Beiträgen
Standard Bloß nicht Bauschaum
Moin, moin.
Wenn Bauschaum drin is, bloß raus mit dem Dreck!
Zieht sich selbst in zulaminierten Hohlräumen voll Wasser (wahrscheinlich Kondenswasser)
Das beste ist wirklich, die Schalen voneinander zu trennen.
Dann nimmst Du einen langen Spachtel, machst ihn scharf und "sägst" damit zwischen Rumpf und Schaum. Brotmesser geht nicht, ist zu steif.
Falsch. Brotmesser geht auch, mußt dann bloß mittendrin anfangen, Rumfbereich dann mit weichem Spachtel oder abschleifen.
Zwischendurch immer rausbrechen.
Dann den Rumpf auf delaminierte Stellen untersuchen. Sehen aus wie weiße Flecke im Laminat.
Wenn alles ok ist, PU-Schaum (ist für Rettungsboote zugelassen) einfüllen.
(www.r-g.de) nach Polyurethane / Hartschaum suchen
Vorher den Schwertkasten mit gehobelten Latten sichern, da der Schaum das sonst zusammendrückt.
Alles klar?
mfG Götz
Alt 20.10.2006, 10:18
stimmt schon, aber den Winter hatte ich eigentlich für das Mutterschiff reserviert, dachte das Beiboot würd ich "so nebenher" machen...
also ich nem heute eine Schaumprobe mit auf die Arbeit und probier das mit dem Aceton...
ich weis nicht ob das mit der Ober- und Unterschale so einfach ist, die sind so auf 28mm verklebt, es ist nicht mal zu sehen wo die Klebeflächen sind...
siehe Bild
vielleicht dann vier armdicke Löcher in die Oberschale flexen und wieder zulamenieren...
Danke für die Hinweise
Oskar
Hits:	399
Größe:	21,4 KB
ID:	32852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	397
Größe:	34,0 KB
Alt 20.10.2006, 10:43
Boot: Saga 27AC
Zitat von Flussbus
...ich weis nicht ob das mit der Ober- und Unterschale so einfach ist, die sind so auf 28mm verklebt, es ist nicht mal zu sehen wo die Klebeflächen sind...
Oskar
Das ist bestimmt Pillepalle.
Die gezeigt Stelle kurz anschleifen, dann muss die Trennung zwischen Unter- und Oberschale zusehen sein.
Dort mit einer ganz schmalen Trennscheibe einschlitzen und Holzkeil reinschieben..........weiter aufschlitzen und Holzkeil..........weiter aufschlitzen und Holzkeil..........
Hits:	352
Größe:	86,7 KB
Gruß Dirk
Alt 20.10.2006, 12:06
mfg Ingo
Jawohl Herr Chemiker - was hab ich gepostet - PROBIEREN
und von Nitro habsch nix geschrieben. Aber von Essigesther ... wer lesen kann ist klar im Vorteil
so long -> Tom
Alt 20.10.2006, 12:27
moin,
ich habe da noch eine brachialmethode, halte da mal einen sandstrahler drauf, der schaum verschwindet wie nix gutes. das prob ist, du siehst nicht wenn du an die hülle kommst. denk mal über die bereits von mit vorgeschlagenen wasserdichten inspektionsluken nach. so 4 stück wirds brauchen für beide rümpfe.
@ TomM, warst lange nicht da, ich warte eigentlich noch auf ne PN von dir.
bis denn
Alt 20.10.2006, 12:37
moin,
@ TomM, warst lange nicht da, ich warte eigentlich noch auf ne PN von dir.bis denn
Ruf ihn besser an -> Tel steht auf der Homepage PN´s gehen bei ihm unter (zu viele)
Alt 20.10.2006, 13:26
moin,
bin in thailand, kostet 2 lawinen.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:56 Uhr.
