#51
Ich stand auf der Badeplattform und hab mit dem Fuß gelenkt.
Pinne auf vollgas und einfach mit beiden Händen am Boot festgehlaten und mit dem Fuss die Pinne gedreht. geht wunderbar der Motor muss halt in beide Richtungen frei drehabr sein. Die Vorraussicht ist zwar etwas eingeschränkt aber gut möglich.
#52
Billi,
ich würde ja was um ein Video davon geben. Wäre aber sicher von Vorteil, wenn jemand am Steuer sitzt und einer den AB dann auf Zuruf bedient. @Martin Ich meinte jetzt nicht unbedingt an der Shetland. Eher an der Cruisers mit Z-Drive dran. Wenn ich da auf der Badeplattform sitzen würde mit Pinne in der Hand dann sehe ich voraus garantiert nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#53
Dann müssen solche Manöver auch alleine geprübt werden. War mit meinem Onkel draußen der am Steuer stand und mir das erste mal anweisungen gab. Die weiteren Male habe ich es dann alleine gemacht. dann sind wir zur nächsten Einfahrt gefahren die zu erreichen war und haben es dort auch geprobt und dies gleich alleine... das gibt sicherheit. Mein Onkel hätte damals jederzeit mit der Hauptmaschine abbrechen können. mein jetziges Boot hat übrigens nicht mal einen Hilfsmotor....
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
#54
Naja, ich würde den AB auf eine Gasstellung arretieren und mich dann an den Steuerstand begeben. Der Z hat eine relativ gute "Lenkleistung".
Gruß Martin |
#55
Der AB kommt bei mir auch auf Badep.. und kann auch sitzend oder stehend gelenkt werden.
Wenn ich die Probefahrt mache, werden wir mal ein kleines Video drehen. Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
#56
Pinnenverängerung geht auch gut.... Abwasserrohr längs 30cm Aufsägen und über die Pinne stülpen und dann mit Kabelbindern fixieren.
#57
Nun hab ich es, "Steuerwirkung" war das Vokabular was mir eben fehlte...
Gruß Martin |
#58
Genau wie Martin es schreibt hatte bei mir mit 1400 kg und Z- Antrieb gut funktioniert.
Habe 2,6 Ps an der Badeplattform. 5- 6 km/h kamen da zusammen. Zum manövrieren reicht das. Wie gesagt die Lenkung ist damit sehr träge. Fahre z.t auf dem Kanal da hat das gut funktioniert.
Wat mutt dat mutt!!! |
#59
Ich verstehe nicht ganz, also der kleine auf Geradelauf stellen, Gas auch festmachen und der Z Antrieb wird als Ruder benutzt?
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#60
aber zum Einsteuern in einen Hafen reicht es bei Strömung wie auf dem RHein nicht.
#61
Frage, wie haben Sie den Aussenborder an dem Badeplattform montiert ?
Deutsch ist schwierig, Holländisch ist einfach. |
#62
Gruß Martin
#63
Danke Martin, die habe ich aber selbst gebaut...
Fotos habe ich gerade nicht. Aber die sieht fast genauso aus.
#64
Hab sie auch selbst gebaut. Kosten 15€. Mach morgen ein Bild.
#65
In meinem Fall dachte ich ja eigentlich an sowas.
Die Frage ist aber, wie befestigt man sowas an so einem "Arsch"? Anderes Bild habe ich gerade nicht. Die Grundidee ist eigentlich, ein Schlauchboot mit Motor zu kaufen und diesen dann auch als Notmotor nutzen zu können.
#66
Wichtig ist das du mit der Schraube unter den Rumpf kommst damit diese gut und frei angeströmt wird.
Wenn di Schraube hinter dem Rumpf ist, hat man massive Leistungsverluste da sie das Wasser erst nach oben saugen muss. Daher empfehle ich immer einen Langschaft zu nehmen. Ich hab es mal versucht zu skizzieren.
#67
Daher würde ich bei deinem hohen Spiegel eventuell sowas nehmen
https://www.svb.de/de/aussenborderha...elmontage.html Damit man während des Betriebes den AB so tief wie möglich bringt. Alles vorher genau messen.
#68
Ich messe das heute Abend mal spasshalber und gucke mal ob man so ein Teil überhaupt irgendwie senkrecht ans Heck schrauben könnte.
#69
Ansonsten muss man halt sich was einfallen lassen.
#70
Die gekauften Halter haben das Problem, das die Platte auf die Badeplattform kommt. Ich habe sie soweit an den Metallwinkel gesenkt, das man den Motor noch mit seinen zwei Schrauben an der Platte verankern kann. Gleichzeitig komme ich gut 15 -20 cm mit dem Motor runter. Hab mir nach einem Langschaft einen Wolf gesucht. Jetzt komm ich mit diesem Motorhalter gut unter den Rumpf, damit der Propeller genügend Wasser hat. Gesendet mit Tapatalk
#71
#72
Dann sollte man aber das Schwingen des Halters nicht unterschätzen und mit einer Stütze Arbeiten.
#73
Volker, ich meinte es anders. Mit verlängern meinte ich die Stützen auf der Badeplattform, die Platte dennoch an der Kante oder nur wenige cm von der Kante weg.
Ich verstehe dein Beitrag voll und ganz mit der Schwingung. Wenn man doch etwas mehr rausragen möchte, könnte man der Schwingung eventuell mit Winkelmaterial wie zB in L oder U Form entgegen wirken. Gesendet mit Tapatalk
#74
Mein Hilfsmotor wird an der Badeplattform Steuerbord übermorgen angebracht.
#75
Hab gestern mal den Motorhalter und Motor provosorisch angebracht.
Nächste Woche gibts ne Probefahrt. Gesendet mit Tapatalk
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? | Bremen | Allgemeines zum Boot | 5 | 25.06.2014 11:48 |
Lichterführung, Segler mit Hilfsmotor unter 7m? | OlafK | Kleinkreuzer und Trailerboote | 21 | 31.05.2004 00:21 |
hilfsmotor | d.schmidt | Technik-Talk | 12 | 08.05.2004 12:20 |
Suche Iden für alternative Antriebe als Hilfsmotor | Wolfgang B. | Technik-Talk | 34 | 10.11.2003 20:32 |
Außenborder als Hilfsmotor | Rauti | Technik-Talk | 35 | 25.04.2003 10:10 |
