Alt 21.08.2017, 12:04
ElbKieker ElbKieker ist offline
242 Danke in 124 Beiträgen
Standard Vom Wasserlieger in die Garage...was passiert mit dem Antifouling
ich schon wieder ... mich treibt grad die Frage um, was mache ich mit meinem Antifouling.
Mein dieses Jahr gekauftes Boot hat einen roten Unterwasseranstrich (Antifouling)+ Primer und war ein Wasserlieger. Was genau und wie lange drauf ist, kann ich nicht sagen.
Ab jetzt ist es ein Trailerboot und steht immer in der Garage!
Es liegt maximal für 3-4 Tage im Wasser als Gastlieger.
Der Anstrich ist nicht mehr ansehlich (Kalkrand an der Wasserline) und ich frage mich, ob er komplett runter muss oder ob es reicht, ob er einfach nur angeschliffen und übergepinselt werden kann, was mir natürlich aus Kostengründen am liebsten wäre.
An ein paar Stellen am Bug ist der Primer zu sehen (vermutlich beim slippen zuviel Druck auf die Rolle).
Vermutlich schon tausend mal beantwortet, was würde eine Kompletterneuerung incl. Abscheifen bei meinem 5 Meter Kutter kosten?!
Gruß der Änfänger
Marco
Alt 21.08.2017, 12:07
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
Wenn es ein Trailerboot bleibt lass es wie es ist.
3-4 Tage im Wasser da passiert nicht viel.
Wenn du es länger drin lassen willst solltest du eventuell überstreichen. dazu musst du aber wissen was drauf ist und das Datenblatt durchlesen wie der Untergrund vorzubereiten ist.
Alt 21.08.2017, 12:14
...also passieren soll was...Frau meckert schon das der Rand hässlich aussieht. Kann man den irgendwie abschleifen?
Kann man nicht einfach nen anderen Antifouling drüber pinseln (für die Optik)
Alt 21.08.2017, 12:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Hallo Marco
es ist wie immer eine Glaubensfrage, soll ich schleifen ja oder nein.
Ganz ehrlich mache es wie du möchtest.
Du schreibst der Wasserpass ist Kalkhaltig, schleife diesen Nass an
(Beachte aber das du dich schützen musst vor Schleifstaub also Maske
auf)
Du kannst auch den ganzen Rumpf einmal anschleifen, würde ich aber nicht unbedingt machen.
Einmal mit dem Dampfstrahler drauf und gut ist ( aber auch hier die Umweltauflagen beachten)
Die spannende Frage ist noch:
Welches Antifouling war drauf ?
Wegen der Verträglichkeit mit dem was du drauf Pinseln willst
Change den Verkäufer noch zu Fragen ?
Sorry:
Vom Preis her für das Antifouling ca 100€
Mit besten Grüßen
Alt 21.08.2017, 13:08
...versuche nochmal den Händler zu ermitteln, der das vermutlich aufgepinselt hat. Als erstes werde ich wohl mal mittels nassschleifen den Kalkrand entfernen.
Stell ich mir das so richtig vor: anfeuchten und mittels Schleifpapier (ggf. Schwingschleifer) kurz drüber?! Welche Körnung nimmt man?
Alt 21.08.2017, 14:20
Boot: Crownline 270 CR
sprüh mal Breff Powerreiniger für Kalk und Schmutz auf den Wasserpass. Dann mal richtig schrubben und dein antifouling sieht aus wie neu.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 21.08.2017, 14:27
Emotion Emotion ist offline
Wenn es ein selbst erodierendes AF ist (bei rot meistens), dann reicht es wahrscheinlich schon mal richtig mit dem Hochdruckreiniger drüber zu gehen.
Test selbst erodierendes: Nassen Lappen drüber wischen, wird er Rot ist es erodierend.
Alt 21.08.2017, 14:38
...beide Tipps werde ich die Tage mal ausprobieren! Klar...einfacher Kalkreiniger sollte vielleicht schon reichen.
EDIT: Händler ausfindig gemacht und der wusste es sogar... International rot, Hartantifouling!
Geändert von ElbKieker (21.08.2017 um 14:49 Uhr)
Alt 21.08.2017, 14:56
Frag ihn mal ob es ein VC produkt ist VC17, VC offshore oder was genau...oder vielleicht Ultra EU
Alt 21.08.2017, 16:36
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Antigilb von Yachticon. Da ist Oxalsäure drin. Danach ist der Wasserrand weg.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 21.08.2017, 16:42
und wenn Oxalsäure nicht klappt, nimmt man Salzsäure oder Kalkschleierentferner aus dem Baumarkt,
das AF überstreichen wäre meine allerletzte Option
Alt 05.09.2017, 08:57
Mit ordentlich schrubben mit Yachticon und Breef ging der Kalkrand runter! Danke fü die Tipps
Z-Antrieb vom Wasserlieger bayliner_nds Restaurationen 6 12.10.2016 10:42
Antifouling für NICHT Wasserlieger nd500 Restaurationen 7 17.12.2014 08:07
Wasserlieger, ab welchen Zeitraum Antifouling FischKoppHH Allgemeines zum Boot 5 25.03.2014 22:21
1 Woche Wasserlieger, Antifouling notwendig? sanicoe Kleinkreuzer und Trailerboote 20 23.05.2013 07:43
Frage an die Wasserlieger mit AB-Motor Neckarflitzer Kleinkreuzer und Trailerboote 24 16.01.2010 14:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
