Vorherige Seite - Ergebnis 9.451 bis 9.475 von 13.702Nächste Seite - Ergebnis 9.501 bis 9.525 von 13.702
Alt 12.08.2017, 18:16
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Mhm, wenn ich das so lese, überdenke ich die Sache nochmal. Denn alleine der Verbrauch sollte schon stimmen
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.08.2017, 18:21
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Bei mir passt es ziemlich genau, ich hab zwar einen Innenborder aber beim Außenborder ist es nicht viel anders. Im Manual steht das man das auch Kalibrieren kann mit einen 5 l Kanister tut man zur kalibrierung anklemmen und misst dann wieviel er wirklich Verbraucht hat und kann das dann am Plotter Justieren. Ich finde die Anzeige sehr hilfreich um halbwegs Wirtschaftlich unterwegs zu sein. Aber manchmal ist man auch erschrocken was so ein 4.3 so säuft.
VG Daniel
  #9478
Alt 12.08.2017, 18:25
Was auch noch gut ist, ist die Anzeige der Motorstörung, im beim Auswintern hat mein Motor gleich angefangen mit Pfeifen und dank Plotter hab ich den nicht ganz richtig aufgesteckten Stecker vom Kurbelwellensensor selbst gefunden. Ohne direkte Fehleranzeige kann das wie das suchen der Nadel im Heuhaufen laufen. Ich mags nicht mehr missen.
  #9479
Alt 13.08.2017, 10:14
Benutzerbild von euroandi
euroandi euroandi ist offline
Boot: Drago 710
681 Danke in 233 Beiträgen
Hallo ihr Dragoner
Da mein Frauchen sich zu Anfang gegen eine Ankerwinde an unsere Drago entschieden hat und mich es tierisch nervt wie man den Anker vorne an der Ankerrolle festbinden muss damit es während der Fahrt zu einem unfreiwilligen Ankerstop kommt ,haben wir nun beschlossen eine elektronische Ankerwinde muss auf die Drago.
Ok im Moment ist ja noch nicht sicher ob wir Sie nach dem kleinen Zwischenfall im Urlaub behalten aber selbst wenn sie weg kommt ,kommt auf alle Fälle eine Drago 710 wieder in die Halle.
Jungs wir sind auf euere Hilfe angewiesen was könnt ihr an elektrische Ankerwinden empfehlen ?
Dann Ankerwinde mit spill oder ohne?
Dann was zum Teufel ist ein Spill für was brauch man das Zeugs welchen Vor oder Nachteil hat das Ding ?
Ankerkette , auf alle Fälle V4a Kettengrösse 6mm sollte reichen,oder irre ich mich da
Nun Dragoner erzählt mal was ,ich lese mit und bedanke mich jetzt schon für euere Hilfe und Radschläge
Grüße von der Schanra Crew
Ps ähm Trimmklappen ja die wären ja auch nicht schlecht die möchten wir auch noch haben ,wer was weis also welche usw der darf hier schon was dazu beitragen
  #9480
Alt 13.08.2017, 10:25
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
Standard Winde ohne Spill
Zitat von euroandi Beitrag anzeigen
Hallo ihr Dragoner
Hallo Andi,
ein Spill benötigst Du nicht, 6mm Kette sind ausreichend, davon aber (als Kroatien-Fahrer) mindestens 35 m, besser 50 m. Bitte keine Kombination Kette-Leine.
Ich habe bereits zwei Ankerwinden in Dragos nachgerüstet. Ist kein Hexenwerk, aber man muss immer die individuelle Einbausituation (Platzverhältnisse) berücksichtigen. Neben der eigentlichen Winde musst Du auch den elektrischen Anschluss inklusive Absicherung auf dem Zettel haben. Da sind dann in der Regel ein paar dickere Kabel zu verlegen .
Stipe
  #9481
Alt 13.08.2017, 11:41
Boot: Drago 710
Hallo Andi,
Stipe
Hallo Stipe
Was für eine Winde kannst du empfehlen?
Ankerkasten ist groß genug da ,da geizen die Griechen nicht.
Leerrohr für die Ankerwinde ist schon vom Werk her verlegt die Jungs dachten da schon mit
Alt 13.08.2017, 18:26
Ich habe einen 5kg M-Anker mit 30m Kette 6mm. Hat bislang immer gereicht. Meine Ankerwinde ist eine Lofrans X1
Uwe
  #9483
Alt 13.08.2017, 18:28
Wen von euch habe ich denn heute um 12 Uhr aus der Schleuse Geesthacht rausfahren sehen?
Uwe
Alt 13.08.2017, 18:30
Hier mein Ankergeschirr.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	248
Größe:	33,3 KB
Uwe
  #9485
Alt 13.08.2017, 20:04
Benutzerbild von Heine
Heine Heine ist offline
Boot: Drago 660S, 100 PS, 2.600 kg WICK Trailer
Rufzeichen oder MMSI: DK3597 / 211283240
627 Danke in 218 Beiträgen
Hallo Uwe,
die Winsch interessiert mich auch: welche Komponenten sind dazu noch nötig? Schaltpaneel/Fernbedienung bzw. Kettenzähler? Hast Du die Winsch sebst eingebaut (wg. Befestigung, Kabelverlegung)?
Bernd
SAPERE AUDE!
Alt 13.08.2017, 20:29
Nein, das hat alles Fa. Dreier eingebaut. Fernbedienung habe ich nicht, nur die Schalterwippe neben dem Lenkrad.
Uwe
  #9487
Alt 13.08.2017, 20:31
Als Kettenzählerersatz hsbe ich diese kleinen Farbmarkierungen, die in die Kettenglieder geklemmt werden. Dann weiß ich, ob ich bei 5, 10, 20 oder knapp 30m bin.
Uwe
  #9488
Alt 13.08.2017, 20:32
Fernbedienung kostet keine 15 € bei eBay...
500W Leistung reichen aus. Die Preise variieren mit der Material Ausstattung (Gehäuse und Kettennuss in Kunststoff, Alu oder Edelstahl) von 400 bis 1000 €...
Stipe
  #9489
Alt 13.08.2017, 20:48
Ein Kettenzählwerk habe ich dieses Jahr nachgerüstet. Die Sensoren sind meistens schon in die Winde integriert. Das Anzeigegerät ist universell konfigurierbar und kostet 175 € beim Segelladen. Will ich nicht mehr missen. Ich habe vorher auch die farbigen Markierungen verwendet...
Stipe
  #9490
Alt 15.08.2017, 14:50
ElbKieker ElbKieker ist offline
241 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von ElbKieker Beitrag anzeigen
...dickes Kunstoff- Frühstücksbrett zurechtschneiden und an Heckspiegel kleben, darauf den Geber mit kürzeren Schrauben befestigen ohne den Rumpf zu malträtieren!
Habe mich mal rangetraut...mit dem neuen Primer und Antifauling im Winter verschwindet dann auch der hässliche weisse Rand. Ist aber eh unter Wasser
Hits:	200
Größe:	153,0 KB
Alt 15.08.2017, 17:51
Benutzerbild von hh_fire
hh_fire hh_fire ist offline
300 Danke in 126 Beiträgen
Moin Uwe.
Ich fürchte das war ich
Bin Sonntag nach Lauenburg gefahren.
Wo warst du denn?
  #9492
Alt 15.08.2017, 18:42
Zitat von hh_fire Beitrag anzeigen
Moin Uwe.
Wo warst du denn?
Bin von Artlenburg aus nach Wedel, dann weiter nach Cuxhaven, anschließend Abstecher bis Neuwerk (musste jedoch wegen 90cm Wassertiefe die Einfahrt abbrechen ) und liege momentan in Finkenwerder bei Gewitter.
Als ich dich gesehen habe, lag ich am Sportbootanleger im Oberwasser.
Uwe
  #9493
Alt 16.08.2017, 18:34
Achim_HH Achim_HH ist gerade online
Boot: Dory 19
565 Danke in 110 Beiträgen
ich werde mir demnächst einen neuen längeren Trailer für meine Drago 660 kaufen.
Wenn einer Interesse an einem Wick Trailer, 2600Kg mit 100 km/h Zulassung hat, bitte melden.
Der Trailer hat EZ 2013 und TÜV bis 5/2019 und steht in Hamburg.
Er ist optimal für die Drago 660, nur leider nicht hinter meinem Wohnmobil.
Ich brauche mehr Platz vor dem Windenstand.
Achim
Hits:	214
Größe:	74,1 KB
  #9494
Alt 16.08.2017, 18:44
Boot: Drago 710
Achim
Hallo Achim
Dein Pickup mit dem Aufsatz sieht mal gut aus .
Gott sei dank ist mein Frauchen gerade nicht da ,sonst müsste ich mir wieder was anhören wie z.b ein Pickup ist doch eine geile Kiste
Grüße Andi
  #9495
Alt 16.08.2017, 21:11
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.070 Danke in 388 Beiträgen
Achim
euronen ?
Gruß Frank
Alt 17.08.2017, 14:18
Boot: Dory 19
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
euronen ?
Gruß Frank
2500€ mit Zentrierhilfe, zusätzliche Sliprollen und Laufsteg.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Gruß Achim
Alt 18.08.2017, 08:41
Standard Standheizung in 660
Mal ne Frage an die Knallharten unter Euch...
hat jemand eine Standheizung in seiner 660 verbaut?
Uwe
Alt 18.08.2017, 08:53
Benutzerbild von Manni Polle
Manni Polle Manni Polle ist offline
Boot: Drago Fiesta 660+Suzuki 225
Rufzeichen oder MMSI: Moin Manni
959 Danke in 337 Beiträgen
Moin , bei mir ist eine Petroliumheizung verbaut , die war aber schon drin ! Verbaut ist die auf der Backboard seite am Beifahrersitz in dem Stauraum und das Gebläserohr kommt hinter dem Kühlschrank im Innenraum raus
Gruß Jörg
Klagt nicht , Kämpft
  #9499
Alt 18.08.2017, 09:19
Ich, aber in unserer 760.
VG Daniel
  #9500
Alt 18.08.2017, 09:36
VG Daniel
Dann klär mich mal bitte auf.
Ggf mit reichlich Fotos
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
