Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 104
Alt 15.08.2017, 15:13
Freizeitkapitän007 Freizeitkapitän007 ist offline
Boot: BIAM 800
Standard Lichtmaschine bekommt keinen Erregerstrom
hat jemand eine Idee, warum meine Lima (65 A) beim Starten mit der Batterie (2 x 105 AH parallel) nicht funktioniert?
Die Ladekontrollleuchte funktioniert nicht und die Lima erhält keinen Erregerstrom.
Wenn ich allerdings den Landstrom beim Anlassen des Motors (Volvo Penta D22) angeschlossen lasse, funktioniert alles (inkl. Kontrolleuchte) einwandfrei.
Ich gehe daher davon aus, dass weder ein Kabelbruch, ein defektes Lämpchen (Kontrollleuchte = Erregerstrom Produzent) noch etwas anderes defekt ist.
Die Batterien und die Lima sind übrigens komplett neu !!!
Das Ladegerät lädt die Batterien einwandfrei.
Auch habe ich versucht, mit einer 5W Lampe zwischen D+ der Lima und Plus der Batterie der Lima einen Erregerstrom zu liefern. Obwohl ich 12V zwischen diesen beiden Kontakten messen kann, leuchtet die Lampe nicht. Schalte ich den Landstrom wieder ein, leuchtet die 5W Lampe sofort und geht kurz nach dem Starten des Motors wieder aus. Also alles funktioniert wie es sein soll, allerdings muss ich hierfür den Landstrom eingeschaltet haben.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Thomas
Geändert von Freizeitkapitän007 (15.08.2017 um 15:51 Uhr)
Alt 15.08.2017, 16:00
Masseleitung der Lima unterbrochen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.08.2017, 16:15
Chili Chili ist gerade online
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Ich würde ich das Kabel von Batterie-Minus zum Motorblock mal checken (ggf. testweise mit einem Starthilfekabel zusätzlich brücken).
Vermutung bzgl. Landstrom ist, dass die Masse alternativ über den Schutzleiter des Ladegeräts kommt, welcher evtl. mit der Masse verbunden ist.
Alt 15.08.2017, 16:19
Ich glaube, mein Ansatz ist Käse.
Dann würde der Motor nicht starten - der Starterstrom würde erst recht nicht fließen können...
Alt 15.08.2017, 16:34
Boot: BIAM 800
Gruß Mani
Meinst du Masseanschluss B- ?
Kann es denn sein, dass die Lima (nach dem Starten mit Landanschluß) trotz unterbrochenem Masseanschluß arbeitet und die Batterien lädt?
Gruß Thomas
Alt 15.08.2017, 16:36
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Hallo Thomas,
nach all Deinen beschriebenen Symptomen,
scheint ja die Erregerspannung u. das sie sich wieder ausgleicht ( LA-Kontrolle aus, LiMa bringt Leistung) ,
tatsächlich von nun unterschiedlichen Spannungsumgebungen abhängig zu sein . ( Mit Fremdlader etwas höhere U ) .
Wenn alles so stimmt u. die Verkabelung in Ordnung ist,
schiebe ich dem LiMa-Regler den "Schwarzen Peter" zu .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 16:44
Boot: BIAM 800
Daran habe ich auch zuerst gedacht und eine neue Lima eingebaut. Aber die Wahrscheinlichkeit dass diese Lima auch defekt ist, halte ich für sehr gering.
Notfalls muss ich sie wieder ausbauen und testen lassen.
Aber ehrlich gesagt, glaube ich nicht dass es an der Lima liegt.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2017, 16:59
Wenn kein Erregerstrom von D+ nach B- fliesst, liegt dort eine Unterbrechung vor.
Über Landstrom scheint es ja eine Verbindung nach B- zu geben.
Aber ich kenne deine Elektrik nicht.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.08.2017, 17:17
Hallo Mani,
Du hast einen Fehler in Deiner Vermutung :
Start,
über + Spannung der Batt. durch Zündschalter (-Schlüssel ) leuchtet die
LA-Kontrolle ( 12 V 5W Birnchen z.B.) .
In diesem Ruhezustand erhält sie - über D+ und leuchtet folglich .
Ist LiMa u. Regler OK, kehrt sich das Potential D+ um,
die LA erlischt .
Erregerstrom wird nicht vom Generator geleistet,
sondern fremd erwartet .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 17:35
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
wie gesagt, vorausgesetzt das Deine Anlage ordentlich gebaut ist !
Die LiMa muß es ja nicht unbedingt sein,
ich vermute immer noch den Regler .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 17:48
Boot: BIAM 800
Hallo Tommi,
ich muss als Laie nochmal nachfragen:
Was verstehst du unter dem "Regler"?
Meine neue LiMa ist ein deutscher Nachbau von der VALEO (A13N234) 60A.
Der Regler ist meiner Meinung nach in der LiMa integriert.
Gruß Thomas
Alt 15.08.2017, 18:59
Hallo Thomas,
wir haben es überwiegend mit Bosch LiMa's zu tun .
Die Regler sind hier angebaut u. durch lösen von zwei Schrauben
schnell gewechselt .
Anbei Bilder aus dem WWW auf die Schnelle .
Ich hoffe es ist bei Dir ähnlich aber bei VP sehe ich immer wieder Schwarz,
da sie so gerne kompliziert bauen, wie es geht . Zu teuer noch dazu .
Grüße : TOMMI
Hits:	265
Größe:	78,3 KB
ID:	765276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1254
Größe:	67,4 KB
Angehängte Grafiken
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 19:11
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Eventuell hast du eine falsche Glühlampe als Kontrollleuchte.
Soweit mir bekannt ist bei 12V Anlagen eine Glühlampe mit 1,2W und bei 24V eine mit 2W.
Wenn dein "Drehstromgenerator" lädt, muss auch beiden Seiten der Kontrollleuchte + anliegen.
Bei nicht Ladung sollte auf einer Seite geschaltetes Plus und auf der anderen Seite Minus ankommen.
Du könntest am einfachsten mal mit dem Multimeter messen ob ruhenden Zustand auf D+ Masse liegt (Durchgangsprüfung)
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
Alt 15.08.2017, 19:31
Zitat von T-Technik Beitrag anzeigen
Hallo Mani,
Start,
die LA erlischt .
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi
nee keinen Fehler. Ich habe nur genau gelesen.
@hat jemand eine Idee, warum meine Lima (65 A) beim Starten mit der Batterie (2 x 105 AH parallel) nicht funktioniert?
Wenn auf der Ladekontrolle einseitig +12V liegt und D+ hoch liegt, dann fließt kein Strom.
Warum es allerdings bei Landanschluss funktioniert, liegt in den Sternen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.08.2017, 19:37
Das gilt nicht Mani .
Er ist ja Laie .
Ich finde Dieter's Ansatz auch denkenswert,
aber ob 1,2 oder 5 W , ich kenne das immer sorgenfrei .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.08.2017, 19:45
9.276 Danke in 5.321 Beiträgen
Muss der Landstrom wirklich eingeschaltet sein, oder genügt angesteckt?
Meine Vermutung geht dahin, dass durch den Landanschluss eine Masse geschaltet wird, bzw. eine schlechte Masse überbrückt wird.
Gruß Richard
Alt 15.08.2017, 20:20
Leg doch einfach mal ein Kabel direkt von B- der Lima nach minus Batterie
Das ganze ohne Landstrom und dann berichten.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 15.08.2017, 21:07
Gruß Mani
Das können wir doch hoffentlich Thomas unterstellen,
dass diese Verbindung sicher besteht .
Hallo Thomas,
ich sehe Königswinter, von mir ein Katzensprung . Kann Dir anbieten,
mal den Fall vor Ort zu sichten . Vielleicht Do. , denn morgen ist wieder
Boot-Fahrtag bei super Wetter .
Oder am Rhein beides verbinden .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.08.2017, 06:21
Etoile Etoile ist gerade online
Boot: VEHA Charisma 1160
2.271 Danke in 1.132 Beiträgen
und D+ ist auch noch richtig am Zündschloss angeschlossen ? Nicht dass dir da ein Kabel rausgerutscht ist ? Ist bei mir mal passiert, da ging dann auch nichts mehr.
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 16.08.2017, 08:39
Boot: BIAM 800
Hallo Thomas,
Grüße : TOMMI
Hallo Tommi,
herzlichen Dank für dein Angebot.
Ich habe aber vergessen zu erwähnen, dass mein Boot in Roermond (NL) liegt.
Alt 16.08.2017, 09:21
Boot: BIAM 800
Danke für die ganzen Tipps.
Ich werde nächste Woche auf jeden Fall nochmals den Anschluss B- und D+ der LiMa kontrollieren.
Auch habe ich noch nicht getestet, ob die 220V am Landanschluss anstehen müssen oder ob nur die Steckverbindung zum Motorstart ausreicht (Masseproblem).
Gruß Thomas
Alt 16.08.2017, 10:00
Er schrieb ja, dass er es schon mit einer anderen Lampe zwischen PLUS und D+ direkt an der Lima probiert hat.
Zwar mit einer 5W Lampe, aber da fließt ja dann ein noch höherer Strom - wenn denn einer fließt.
Weil auch die Lampe nicht zuckte, vermutete Mani zu Recht ein Masseproblem.
Und da es nicht die Masse zwischen Batterie und Motor sein kann (weil sonst auch der Anlasser nicht ginge), bleibt nur die Masse zwischen Lima und dem Rest.
Regler scheidet auch aus, weil dann ginge es auch mit Landstrom nicht.
Ungeklärt ist, wie der Landanschluss die Masse zwischen Lima und dem Rest beeinflussen soll.
Alt 16.08.2017, 11:16
Aber was bleibt dann noch Hans ???
Im Regler sind mehrere elektronische Bauteile vereinigt,
u.a. Spannungserkennung .
Und hier vermute ich den Wurm .
Spannender Fall im Sinne des Wortes ! ....
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 16.08.2017, 11:28
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Hast du bei deinem Motor mal die Drehzahl erhöht? Evtl. geht dann die Ladekontrollampe aus. Könnte daran liegen, das die neue Lichtmaschine evtl. eine größere Riemenscheibe hat?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Alt 16.08.2017, 11:33
Gruß Thomas
Falscher Ansatz Thomas,
Thomas schreibt ja sie geht nicht einmal an !
Die Anlage funktioniert nicht,
aber mit erhöhter Fremdlade-U dagegen wieder vollständig .
In meiner Ferndiagnose sehe ich den Unterschied in der U zu Beginn .
Wie gesagt, solide Verdrahtung vorausgesetzt !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
92er johnson 25ps bekommt keinen Sprit fretmax Motoren und Antriebstechnik 18 05.05.2014 20:55
Lichtmaschine Erregerstrom Ducatierdi Technik-Talk 15 06.09.2012 17:05
Außenborder bekommt keinen Sprit??? Andreas Karl Motoren und Antriebstechnik 17 05.10.2011 06:08
AB Chrysler 75 springt nicht an....bekommt denke ich keinen Sprit Bad Boy Motoren und Antriebstechnik 6 07.10.2010 19:00
Motor bekommt keinen Sprit hx4fun Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2007 07:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
