| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich kämpfe hier mit der Einrichtung und Erstinstallation einer Sophos SG105W (UTM9) Firewall und ich bin nun an einen Punkt angekommen, wo ich echt nicht mehr weiter weiß. Vielleicht gibt es hier im bf einen versierten IT- bzw. Firewall-Profi, der mir den entscheidenden Tipp geben kann, was ich hier bei meinem Testaufbau falsch mache. Da die Konfigurationsbeschreibung aufgrund zahlreicher Screenshots recht umfangreich ist, habe ich das Ganze als pdf-Datei auf einem Webserver abgelegt. Vielleicht schaut sich das mal jemand an? Vielen Dank! <<Der ursprüngliche Link wurde vom TE entfernt>> Gruß, Ralf Geändert von Jeveraner (14.08.2017 um 15:43 Uhr) |
Das Erste, das mit auffällt ist, dass du LAN und WAN Adresse der Sophos im selben Subnetz hast, was so eigentlich nicht sein sollte. Da Du an der LAN Schnittstelle der Sophos aktuell nur das Notebook betreibst, würde ich hier zunächst ein anderes Subnetz konfigurieren - das Routing zu den Geräten an der Fritzbox übernimmt dann die Sophos. Möglicherweise führt das auch dazu, dass die Sophos mit derselben MAC-Adresse auf beiden Schnittstellen antwortet.
Ein sauberes Firewall-Regelwerk wirst Du so auch nicht aufbauen können, weshalb ich erstmal nicht weiter suchen würde, bevor Du das nicht angepasst hast.
Gruß, Christian |
PS: Deine Masquerading Rule ist deaktiviert... die würde ich im Anschluss auch noch aktivieren.
Gruß, Christian |
Das "echte" Netz, das sieht dann später anders aus ..., es soll ja schließlich sicher sein Gruß, Ralf |
Wenn Du weder SNAT noch Masquerading aktiv hast, wirst Du auch nicht durch die Firewall kommen. Die Internal/External Rule ist OK so, aktiviere sie ruhig. Du wirst allerdings vermutlich ein Problem mit den Netzwerkdefinitionen bekommen, wenn Internal und External Network dieselben sind.
Grundsätzlich würde ich Dir empfehlen, folgenden Aufbau umzusetzen: Internet - fritzbox WAN - sophos - switch - (alle endgeräte + notfalls zweite fritzbox für wlan, besser einen access point) Wenn Du ein separates Gerät für WAN und WLAN verwenden würdest, könntest Du den AP an den dritten Port der Sophos hängen - gibt Dir weitere Möglichkeiten, das WLAN abzusichern. Die Sophos als exposed host zu konfigurieren macht Sinn - da Du allerdings noch viele Geräte "außerhalb" der Sophos hast, kannst du keine weiteren Freigaben einrichten. Da Du aber nach meinem Verständnis außer dem Notebook nichts Anderes am LAN der Sophos hängen hast, fang doch mal damit an, das Subnetz dort zu ändern. Prüfe im Anschluss am Besten mal Deine Netzwerkdefinitionen.
Gruß, Christian |
So, jetzt habe ich die NIC vom Laptop und den "Internal" (LAN bzw. eth0) Port der Sophos in ein anderes Subnetz gelegt ..., sozudsagen habe ich wieder eine der vorherigen Testkonfigurationen aufgesetzt, aber das Problem bleibt das Gleiche, auch bei entsprechend angepasster GW-Definition der geänderten NICs ...
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) from 192.168.1.1 eth0: 56(84) bytes of data. From 192.168.1.1: icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.1.1 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.1.1 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 192.168.1.1 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable Wenn ich dieses Problem endlich gelöst habe, dann geht es an den eigentlichen Netzumbau und der soll dann in etwas so aussehen, wie du es beschreibst ... Internet - 1. Fritzbox LAN - Sophos (mit WLAN AP in eigenem Subnetz)- 2. Fritzbox LAN (VoIP/DECT und alle Endgeräte an LAN in einem dritten Subnetzt), so der Plan. |
Der IP-Scan zeigt in diesem Subnetz jetzt auch nur noch die eigene NIC des Laptops und den eth0 der Sophos, ... in sofern wohl tatsächlich die bessere Testkonfiguration |
Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Du noch alles "verbastelt" hast...
Ansich braucht es erstmal nicht viel, wenn die Standardinstallation mit passenden Interfacekonfigurationen steht... eine Regel Internal(Network) - any - internet (IPv4) sollte erstmal reichen. Ohne Zugriff auf das Endgerät und die Firewall wird das mit Troubleshooting schwierig denk ich.
Gruß, Christian |
Ich habe eben übrigens auf meiner Sophos auch mal einen Ping auf google dns von der internen schnittstelle aus gemacht... funktioniert genauso wenig wie bei Dir, ich habe aber auch keine Any Regel aktiv. Weiß also nicht, ob das ein zuverlässiger Test ist.
Gruß, Christian |
"Von vorne beginnen" ..., ja das habe ich jetzt auch schon mehrfach gemacht, inkl. neuem jungfräulichen UTM-OS auf die Box aufzuspielen, Konfiguration von Hand, Konfiguration mit dem Setup-Wizzard ..., das Problem das nach Abschluss des Setups /der Grundkonfiguration sämtlicher Traffic "blocked" ist, blieb leider bei all meinen Versuche bestehen. Die zahlreichen How-to zu lesen u.a Quellen zur Problemeingrenzung heranzuziehen haben leider auch keine Erleuchtung gebracht..., denn daran gemessen müsste es eigentlich funktionieren. Tut es aber nicht
Du bekommst auch ein "Destination Host Unreachable"? Ist bei dir der Ping freigegeben (was ich bei einer ANY-ANY-ANY allowed Firewallregel impliziere)? In zahreichen Youtube-Tutorials funktioniert dieser Test, aber wenn der "Destination Host Unreachable"ist, dann wundert es mich auch nicht, dass der Browser beim Test auch keine Webseite aufrufen kann. Web-Protection u.a. habe ich für die Tests ersteinmal disabled. |
Der Setup-Wizard setzt ja auch die entsprechenden Service-Regeln für die Firewall ..., die ANY-ANY-ANY Regel habe ich dann nachträglich als "Notnagel" angelegt, um ersteinmal grundsätzlich eine Verbindung zu bekommen ...
hast Du mal geprüft, ob deine Netzwerkdefinitionen noch stimmen? Der Ausschnitt Deines Firewall Logs zeigt leider keine der Anfragen, mit denen Du testest... mach z.b. Vom laptop mal ein nslookup auf google.de und schau, was mit der DNS anfrage im firewall log passiert (dns server am laptop auf 8.8.8.8 stellen und gateway auf die firewall natürlich).
Gruß, Christian |
Testweise würde ich eine Internal(network) any Internet IPv4 regel setzen und die any any any erstmal verwerfen
Gruß, Christian |
![]() on eth1[192.168.178.150/24]MTU 1500 · DEFAULT GW 192.168.178.2Added by installation wizard ![]() on eth0[192.168.1.1/24]MTU 1500Auto-created on installation Zitat:
Microsoft Windows [Version 10.0.15063] (c) 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\>nslookup www.google.de DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Server: UnKnown Address: fec0:0:0:ffff::1 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an UnKnown. C:\> Live-Log 18:48:32 Default DROP TCP 192.168.178.2 : 55685 → 192.168.178.150 : 80 [SYN] len=60 ttl=64 tos=0x00 srcmac=34:31:c4:f1:32:57 dstmac=00:1a:8c:42:09:2d 18:48:33 Default DROP TCP 192.168.178.2 : 55685 → 192.168.178.150 : 80 [SYN] len=60 ttl=64 tos=0x00 srcmac=34:31:c4:f1:32:57 dstmac=00:1a:8c:42:09:2d 18:48:35 Default DROP TCP 192.168.178.2 : 55685 → 192.168.178.150 : 80 [SYN] len=60 ttl=64 tos=0x00 srcmac=34:31:c4:f1:32:57 dstmac=00:1a:8c:42:09:2d 18:48:39 Default DROP TCP 192.168.178.2 : 55685 → 192.168.178.150 : 80 [SYN] len=60 ttl=64 tos=0x00 srcmac=34:31:c4:f1:32:57 dstmac=00:1a:8c:42:09:2d Zitat:
Internal (Network) - ping - Any Internal (Network) - ping - Any IPv4 / Internet IPv4 Internal (Network) - Any - External (WAN) (Network) Internal (Network) - http - External (WAN) (Network) External (WAN) (Network) - Any - Internal (Network) External (WAN) (Network) - http - Internal (Network) ... und unzählige andere Regelkombinationen. Keine einzige Regel hat den Kontakt zur Außenwelt erlaubt. |
Sorry, mit network definitions meine ich nicht die schnittstellen, sondern die definierten namen (hinter internal network steht ja eine definition, die du unter Definitionen, nicht unter schnittstellen findest). Das notebook scheint dns über einen ipv6 dns server auflösen zu wollen. Schalte ipv6 auf dem notebook testweise mal ab.
Gruß, Christian |
Die Definitions sehen eigentlich auch alle gut aus, soweit ich das beurteilen kann ... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gruß, Christian |
Probiere mal folgendes auf der cmd
nslookup server 8.8.8.8 google.de
Gruß, Christian |
Microsoft Windows [Version 10.0.15063] (c) 2017 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. C:\>nslookup DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Standardserver: UnKnown Address: 8.8.8.8 > server 8.8.8.8 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. Standardserver: [8.8.8.8] Address: 8.8.8.8 > google.de Server: [8.8.8.8] Address: 8.8.8.8 DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. DNS request timed out. timeout was 2 seconds. *** Zeitüberschreitung bei Anforderung an [8.8.8.8]. > Vielen Dank für deine Bemühungen bis hier hin, aber ich höre jetzt auf zu Testen. Ich hab' die letzten 48h fast nichts anderes gemacht, für heute reicht's Gruß & dir noch 'nen schönen Sonntagabend |
Keine Ursache... der nächste Schritt wäre dann zu schauen, was mit der DNS Anfrage in der Firewall passiert.
Gruß, Christian |
Google DNS (8.8.8.8 und 8.8.4.4) hatte ich übrigens auch schon zuvor in den Network Services -> DNS -> Global eingetragen, das hat auch nichts gebracht
Ich habe ja auch bereits ziemlich zu Begin meiner ganzen Testerei versucht beim Browser direkt die IP-Adressen aufzurufen, also nicht über den DomainName. aber das lief ebenfalls ins Leere |
| Wer hilft beim Einrichtung von AIS, Plotter, Autopilot... | burki | Technik-Talk | 2 | 03.11.2013 17:23 |
| Vorglüh einrichtung Ferryman | DaniW. | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.05.2012 17:50 |
| Ändert OE selbständig die Einrichtung???? | Esmeralda | Kein Boot | 25 | 08.02.2008 13:14 |
| Heute Agnitum Outpost Firewall 3.0 kostenlos! | TomM | Kein Boot | 0 | 01.12.2006 16:25 |
| Viren & Firewall | Cyrus | Kein Boot | 34 | 20.03.2004 18:51 |
