Alt 12.08.2017, 17:00
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Standard Motorhöhe neu einstellen
ich habe bei meinem Volvo Penta 5,7 GL im Winter die Motorfüsse erneuert. Nun ist es so, dass das Boot bei 1.500-2.000 Touren mächtig vibriert. Durch hoch und runter trimmen des DP SX Antriebs gibt es kurzzeitig vermeintliche Besserung.
Der Mechaniker seinerzeit meinte, der Motor setzt sich mit der Zeit noch. Mit einer Getriebestange wurde der Motor seinerzeit nivelliert.
Können die Vibration vom "setzen" kommen und wie drehe ich den Motor dann höher (?)?
Danke für Input!
Gruß Roland
Alt 12.08.2017, 18:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ja, kann es, an den Motorfüßen sind oben und unten Muttern, da kann man die höhe einstellen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.08.2017, 19:03
Danke!
Heißt vorne etwas hoch drehen...
Oben lockern und dann unten hochdrehen, richtig?
Nen Zentimeter reicht für eine Veränderung?
Gruß Roland
Alt 12.08.2017, 19:27
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Autsch!
Schau dir mal das an. Denke mal das ist beim Volvo auch nicht anders:
https://www.youtube.com/watch?v=86gUZXZYtWY
Alt 12.08.2017, 20:06
Geiles Video, Danke!
Ich denke Stückchen höher oder tiefer wird schon Ergebnisse liefern. Markiere mir die jetzige Stellung, dann kann ich immer wiederkauf "0" zurück...
Gruß Roland
Btw: Das Gimballager wurde letztes Jahr gewechselt...
Alt 12.08.2017, 20:18
Zähle die Umdrehungen der Muttern, ist genauer.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.08.2017, 20:41
ohne Zentrierdorn sollte man an den Motorfüßen nicht rumstellen,
das ruiniert nur den Coupler
Alt 12.08.2017, 21:20
Wenn ich die Umdrehungen zähle, dann weiß ich zwar, dass alles plan ist (vorausgesetzt die Unterlagen sind alle auf genau der gleichen Höhe), aber wie weiß ich dann ob ich generell nicht zu hoch oder zu tief bin? Ernsthafte Frage, denn ich hab es selbst noch nie gemacht.
Alt 13.08.2017, 07:25
Deswegen braucht man einen Zentrierdorn, Antrieb muß dabei runter, vorne an den Zentrierdorn etwas Fett, dann sieht man, wo er anstößt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 13.08.2017, 07:50
OK! Hatte deinen Beitrag so verstanden als wolltest Du auf den Zentrierdorn verzichten und nur den Motor in eine plane Lage bringen.
Alt 21.08.2017, 16:04
Habe mir einen Volvo Penta Zentrierdorn gekauft, aber irgendwie sieht der anders aus. Passt das für einen Volvo SX Antrieb?
Gruß Roland
Hits:	137
Größe:	53,7 KB
ID:	766004   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	50,3 KB
ID:	766005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	51,9 KB
Alt 22.08.2017, 06:25
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.685 Danke in 909 Beiträgen
Hallo Roland,
ich habe letztes Jahr mein Alignment Tool meinem Nachbarn geborgt, der einen Volvo Antrieb hat, weiß leider nicht welchen.
Mein Tool sieht aber anders aus, siehe angehängtes Foto.
Alexander II.
Name:	Engine Alignment Tool für Mercruiser und Volvo.jpg
Hits:	128
Größe:	16,1 KB
Alt 22.08.2017, 11:01
Komisch...finde auch das mein Dorn ein wenig kurz ist...
Welche Länge hat Dein Alignment Tool?
Gruss Roland
Alt 22.08.2017, 15:21
Anbei mal die Maße meines Fluchtdorns. Hatte ein Forumskollege mal vor einiger Zeit geposted.
Ich kann mir auch nicht vorstellen wie Du mit Deinem Alignment Tool - vom Durchmesser her - durch das Gimballager durchkommen willst, das ja noch vor dem Coupler sitzt. Von der Länge mal ganz abgesehen.
Hattest Du bei der Bestellung Deines Tools dem Verkäufer gesagt das Du es für einen Volvo SX Antrieb benötigst, oder ohne Rücksprache Online bestellt??
Alexander II.
Hits:	160
Größe:	63,2 KB
Alt 22.08.2017, 15:35
Klick mal HIER (PaidLink)
Das Tool ist identisch mit dem welches ich meinem Nachbarn geborgt habe. Paßt bei Mercruiser und Volvo SX.
So wie es aussieht hast Du möglicherweise das falsche Tool bestellt.
Alexander II.
Alt 30.10.2018, 13:37
Kucki Kucki ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zentrierdorn Volvo SX
Hallo Saro,
jetzt habe ich wahrscheinlich aus Unkenntnis den selben Zentrierdorn, wie Saro auf den 3 Bildern zeigt, bestellt und erhalten. Aus Überzeugung von original Volvo Teilen ist mir nicht klar warum ich da auf die falsche Fährte geraten bin. Um meine Nerven zu beruhigen, kann mir jemand sagen wofür das Teil eigentlich wirklich ist?
Gerd
Alt 30.10.2018, 14:54
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Gerd
Sieht nach Zentrierdorn für einen PKW-Kupplungsbelag aus.
mfg heli
Alt 30.10.2018, 16:53
Hallo Heli,
du hast recht. Wenn ich nur Volvo 9990024 in Google eingebe und das Penta weglasse, sehe ich in YouTube wie einer so ein Teil in eine Kupplung bei einem großen Motor reinschiebt. Schiffs - oder LKW Diesel. Also geht meine Suche nach einem passenden Zentrierdorn für meinen SX Antrieb von neuem los.
Vielen Dank für deine Info
Gerd
Alt 30.10.2018, 23:11
Zentrierdorne findest du reichlich bei Ebay,
wenn man nach Mercruiser sucht, findet man leichter den richtigen
Alt 01.11.2018, 18:40
Ich habe den richtigen Dorn bekommen und konnte damit super den Motor ausrichten. Der Dorn futsch wie nix rein, so dass der Motor frei dreht. Dazu gab es noch den Abzieher für‘s Gimballager... Sehr gute Hilfe dafür!
Gruß Roland
Motorhöhe ? Jens- Motoren und Antriebstechnik 55 27.05.2014 22:12
Sessa -Key Largo One ( Motorhöhe,Propeller..) noway03 Technik-Talk 3 09.07.2012 02:11
Hilfsmotor anbauen. Frage wegen Motorhöhe Howa Allgemeines zum Boot 5 08.12.2011 17:20
Setupfrage - Motorhöhe Mucke Offshore 6 07.06.2010 12:31
Motorhöhe, Kaviationsplatte holzwurm Motoren und Antriebstechnik 3 22.09.2009 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
