Alt 12.08.2017, 12:48
Benutzerbild von Mr.Allnut
Mr.Allnut Mr.Allnut ist offline
Boot: Sea Ray Bowrider
650 Danke in 130 Beiträgen
Standard Mercarthode ohne Funktion ???
Hallo in die Runde,
bin auf Rab und habe heute festgestellt, dass meine "Kolbenstangen" der Trimmzylinder nach nur 1 Tag voll mit Krustigem Salz belegt sind. Ich bin jetzt mit diesem Boot das dritte mal auf Rab. Die beiden Jahre davor war das nicht der Fall. Ich habe zusätzlich eine Opferfinne und die beiden Anoden an den Trimmzylindern. Diese " Edelstahldrähte sind korrekt am Antrieb verschraubt. Das Salz lässt sich ganz leicht abknibbeln. Die Zylinderstangen sind nicht angegriffen.
Habe keine Erklärung dafür. Vllt. kennt ja jemand dieses Problem.
Danke und Gruß Jürgen
Alt 12.08.2017, 13:14
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Bei mir war die Sicherung des Mercathoden Systems im Motorraum defekt.
Mal den Strom messen?
Hits:	90
Größe:	20,8 KB
Gruß Frank
Alt 12.08.2017, 13:39
und den Antrieb immer Runter fahren,
wenn man angelegt hat bzw. in den Hafen fährt
Alt 12.08.2017, 14:42
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Muss ich Ralf recht geben! Die Edelstahlstangen setzen eigentlich immer Kalk an!
Wenn du die so öfter einfährst hat du sehr schnell die Trimzylinder undicht!
Ich achte extra drauf das ich wirklich nur bei fahren getrimmt habe!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 12.08.2017, 14:50
Ich habe an meinem Steg zu wenig Tiefe. Deshalb habe ich den Antrieb hoch getrimmt. Ich entferne die Ablagerungen bevor ich morgen los fahre. Nachmessen und Sicherung kontrollieren werde ich ebenfalls. Danke für die Hilfe. Gruß Jürgen
Alt 12.08.2017, 14:55
Boot: Keins mehr
Halte die Ablagerungen eher für normal!Bei mir ist jetztes Edelstahlteil mit Kruste überzogen nach ein paar Tagen! Wichtig ist das sich die Anoden gut auflösen!Schönen Urlaub noch Jürgen.
Mfg Michael
Alt 12.08.2017, 17:04
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
... also was mir auffällt sind die kleinen "Anödchen". Normal sind die doch viel größer bzw. länger. Das der ganze elektrochemische Korosionsschutz über die Oberlfächenreaktion der Opferanoden läuft, kann ich mir nicht vorstellen das die von Dir gezeigten Anoden so toll sind ...
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 12.08.2017, 17:20
Boot: Keins mehr
Beim Alpha sind die doch immer so!
Mfg Michael
Up Trimm ohne Funktion Black Dragon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2010 20:11
Absorber Kühlschrank -ohne Funktion wer kennt nen Trick ? Raindancer Technik-Talk 8 01.02.2007 10:28
GPS und Fishfinder ohne Funktion NarVikinger Technik-Talk 6 14.05.2006 16:41
Trim-Up Schalter ohne Funktion Judschi Motoren und Antriebstechnik 25 31.10.2005 16:00
Trimanzeige ohne Funktion Hrvat Technik-Talk 1 16.04.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
