Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 10.08.2017, 11:00
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.412 Danke in 7.411 Beiträgen
Telefoniere mal mit Behnke, der berät wirklich gut.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 10.08.2017, 11:37
Ciko Ciko ist offline
Boot: Noch an suchen
22 Danke in 11 Beiträgen
Hallo wenn du mit einem guten Pinsel vom Fachmarkt arbeitest und immer genug Lack im Pinsel hast bekommst du ein super Ergebnis hin, es darf nur nicht der Pinsel ohne Lack sein (sprich trocken sein)
Alt 10.08.2017, 12:38
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von coolibri Beitrag anzeigen
Epifanes Monourethane mit der 10 cm Schaumwalze lackiert! Ich wette du kannst so nicht spritzen...
Saubere Arbeit
Cheers, Ingo
Alt 10.08.2017, 17:24
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.949 Danke in 2.270 Beiträgen
Mach dir wegen den innenliegenden Einbuchtungen keinen Kopf! Das ganze Boot kannst du nicht ausschließlich mit der Rolle lackieren. Ecken und Kanten werden mit einem guten Oval- oder Flachpinsel vorgelegt und dann geht es mit der Rolle weiter. Soll heißen, wie schon erwähnt, die Vertiefungen werden mit dem satten Pinsel lackiert und über die Länge der Vertiefung mit dem Pinsel verschlichtet.
Alles ganz easy...
Danke schon mal für die Antworten. Ich versuche mal zu sortieren.
1. So ein Wagner Airless System wollte ich mir eigentlich nicht anschaffen. Dachte an eine HVPL Lackierpistole.
2. Rollen ist mir auch sympathischer. Dazu aber unten ein Foto wo man sieht wie das mit dem Gestänge gebaut ist. Da komme ich mit der Rolle nicht rein. Die Frage wäre es wie es mit einem Pinsel machbar ist.
3. Wir haben einen Innenhof der von allen Seiten mit einer hohen Mauer umgeben ist, denn Nachbarhäusern wird nicht passieren.
4. Habe sowohl schon mit 1 K und mit 2 K gearbeitet. Beides hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich tendiere zu 2 K da durch Fender und das Gestänge der Lack schon ganz gut belastet wird.
Das man gute Rollen für 2 K verwenden muss ist auch insoweit klar.
Hier mal das Bild:
http://billeder.bazoom.dk/baad/galle...ds-camping.jpg
Zu retten ist das GFK übrigens nicht mehr, es sieht zwar weitaus besser aus wenn man es ordentlich aufarbeitet aber an einigen Stellen ist scheint schon die Glasfaser durch.
Ich kenne leider nur einen Lackierer, der hat aber einen eigenen Betrieb und das wird dann mit sicherlich ein vierstelliger Betrag. Das lohnt sich einfach nicht. Auch wenn er wirklich sehr gute Arbeit macht.
Die Einbuchtung für das Gestänge läuft einmal rund rum. Wenn diese nicht da wäre, wäre schon längst klar dass ich rolle. Aber wie bekomme ich das sauber hin? Soll ja nach lackiert aussehen und nicht wie ein schlecht gestrichener Gartenzaun
Chris
so long, der Thomas...
Zu schnell gerollt....Auskunft geben? Giligan Kein Boot 9 07.08.2011 21:26
Quiksilver Mirage gut oder schlecht - richtig oder falsch?? ollibenzini Technik-Talk 0 23.07.2009 18:32
Ultraschaltankgeber... gut oder schlecht?? mercury_power Technik-Talk 1 13.01.2008 22:25
Wärmetauscher im Nachbau, gut oder schlecht ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 17.01.2007 18:57
Tomos, gut oder eher schlecht?? Phil_III Motoren und Antriebstechnik 12 21.07.2006 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
