Alt 10.08.2017, 07:31
Frikaseud Frikaseud ist offline
Boot: Sealine 195 Fam
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard kein Motorstart
Hallo Experten,
nach einem Wassereinbruch und trockenlegung muss nun der Motor aktiviert werden.
Also der Motor lief im Standgas ganz gut im Wasser jedoch keine Gasannahme.
Dann erfolgten einstellungen, verdrehen des Verteilers usw.nun springt der Motor nicht mehr an.
Jetzt die Frage kennt jemand die Grundeinstellung des Verteilers, gibt es eine Markierung?
Ah zum Motor Volvo Penta AQ151B mit Doppelvergaser.
Alt 10.08.2017, 08:33
Benutzerbild von powertrain
powertrain powertrain ist offline
Boot: Joda 5700
78 Danke in 70 Beiträgen
Hat er die freimeldung von der einhebelschaltung ?
Alt 10.08.2017, 09:24
Hm weis ich nicht muss ich überprüfen aber wie?
Der Motor lief ja schon, starb uner Belasstung immer ab.
Aber ich werde um den Kollegen nun zum Start zu brigen überprüfen ob die Freimeldung da ist, bzw. erst mal suchen wo diese sitzt.
Danke!!!!
Alt 10.08.2017, 09:40
Boot: Joda 5700
Wenn die freimeldung fehlt kannst du über Zündschloss nicht den Anlasser drehen lassen
Alt 10.08.2017, 09:41
Boot: Joda 5700
Willst du das Werkstatt Handbuch ? Da steht alles drin
Der Anlasser dreht!
Alt 10.08.2017, 09:46
Handbuch ja gerne megacuttt@aol.com
Alt 10.08.2017, 09:49
Boot: Joda 5700
Du musst den ersten Zylinder auf ot stellen .... dann muss/sollte der Verteiler Finger 7-8 Uhr stehen
Alt 10.08.2017, 09:50
Boot: Joda 5700
Da ist auf dem Verteiler Gehäuse aber auch ein kleiner strich .... zu dem Strich muss der Finger stehen .....
Boot: Joda 5700
Handbuch ist raus
Alt 10.08.2017, 09:53
Danke für deine Hilfe Mail ist angekommen.
Alt 10.08.2017, 09:55
Boot: Joda 5700
Nicht dafür ...
Alt 11.08.2017, 09:35
So Motor läuft wieder, heute ins Wasser.
Alt 11.08.2017, 10:39
Boot: Joda 5700
Was war es ?
Alt 11.08.2017, 20:39
Vermutlich ein defekter Spritschlauch, Luft gezogen.
An der Einstellung wurde nichts verändert, nun denn wir sehen wie es wird.
Probleme Motorstart 2Takt Alex74 Motoren und Antriebstechnik 17 07.09.2014 19:13
Motorstart stephan.ru Technik-Talk 8 29.03.2012 07:45
"Überspannung" bei Motorstart?! Start_Driver Technik-Talk 10 14.09.2010 16:32
Öl im Wasser nach Motorstart Andiles Motoren und Antriebstechnik 5 01.09.2009 15:11
Bei Motorstart geht Echolot nicht mehr Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 12 10.07.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:36 Uhr.
