Alt 09.08.2017, 21:37
Standard Gut gerollt oder schlecht gespritzt?
möchte meine RYDS Camping im Herbst etwas aufhübschen. Das Unterteil ist nocj ok, die Oberschale muss neu lackiert werden. Gelcoat ist stark ausgeblichen und teilweise schon sehr weit runter.
Jetzt die Frage 1k oder 2k?
Rollen oder Spritzen?
Dazu muss ich sagen, dass ich keinerlei Erfahrung mit der Lackierpistole habe. Ein Kompressor wäre vorhanden Platz auch, allerdings im Freien. Lackierpistole würde ich kaufen, wollte allerdings nicht mehr als 50-100 € investieren.
Rollen würde ich eigentlich lieber aber im hinteren Bereich ist die Oberschale so, dass man das Gedeckgestänge darin versenken kann. Da kommt man mit der Rolle nicht hin, nur mit Pinsel.
Daher die Frage lieber schlecht gespritzt als gut gerollt? Oder lieber Rolle mit Pinsel?
Gibt es einen Lackaufbau mit gutem Preis Leistungsverhältnis? Viel Wert ist das Boot nicht und ewig halten muss es auch nicht. Boot ist übrigens Süsswasserlieger. Wichtig wäre ein sehr UV beständiger Lack da ich nur über das Cockpit eine Persenning habe.
Am Ende sollte es nicht wie vom Lackierer aussehen aber auch nicht so dass jeder nur mitleidig schaut.
Chris
Alt 09.08.2017, 21:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Wenn alles glatt ist, kann man ganz gut rollen. Sind da Kurven und viele Rundungen, würde ich streichen, zum Spritzen braucht es etwas mehr Erfahrung und es gibt natürlich mehr Dreck/Sprühnebel.
Alt 09.08.2017, 22:03
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
würde dir zu einem Lackierer raten
der hat auch Ahnung vom Lack-aufbau
und du hast ein Ergebnis das dir auch gefällt
wird doch der eine oder andere eine Wochenende zeit haben
LG. Hans
Alt 09.08.2017, 22:08
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Wenn man den Lack etwas verdünnt und mit diesen roten MicroCrater Walzen rollert, kann man erstaunlich glatte Ergebnisse erreichen...
Gesendet von meinem LG-H850 mit Tapatalk
Alt 09.08.2017, 22:10
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Chris,
wenn Du noch keine Übung bzw. brauchbares Equipment für Spritzauftrag hast, würde ich Dir eher zu 1K Lacken raten. Rollen oder Pinsel oder eine Kombination aus beidem. Einfach experimentieren.
2K (PU) Lacke ziehen extrem schnell an und so ist eine Orangenhaut beim Rollen so gut wie vorprogrammiert. Ausserdem würd ich Spritzauftrag nur in einer Kabine machen. Ich hab mein Konsolenboot komplett in der Scheune gespritzt und die Dämpfe waren der Wahnsinn.
Epifanes Mono-Urethan Lacke sind, glaube ich, derzeit eines der besten Produkte im Bereich der 1K Lacke.
Cheers, Ingo
Alt 09.08.2017, 22:11
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Ich würde rollen und streichen, hab selbst so ein annehmbares Ergebnis hinbekommen.
Das Zeugs ist total giftig, beim spritzen brauchst du deutlich mehr als so eine Baumarkt Schutzmaske.
Mein MoBo hab ich im Außenbereich komplett mit 2K gestrichen, sieht aus wie neu.
1K hab ich nur im Innenbereich verwendet.
Wenn es nur ums aufhübschen geht, würde ich es erst mit polieren probieren.
Alt 09.08.2017, 22:14
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Wenn kaum Erfahrung vorhanden ist empfehle ich dir ebenfalls Epifanes Monourethane Lack. Der Lack bringt mit etwas Feingefühl super Ergebnisse. Alternativ jemanden vom Fach lackieren lassen
so long, der Thomas...
Alt 09.08.2017, 23:33
weltbootfahrer weltbootfahrer ist offline
140 Danke in 87 Beiträgen
Also man muss schon sehr schlecht mit einer Pistole lackieren, damit das Ergebnis dem entspricht, wie es mit einer Rolle im besten Fall ausfällt.
Beim Lackieren gibt es 3 Dinge die unbedingt zu beherzigen sind: 1. alles gut abkleben 2. Pistole, Lack gut einstellen 3. nie in einer Schicht zu viel Material auftragen
Für Anfänger liefert eine Pistole von Wagner -große Modelle - perfekte Möglichkeiten. Solche " Airlesspistolen" umhüllen den Farbstrahl mit einem Luftmantel was den Nebel erheblich reduziert , zudem erwärmt die Turbine den Lackstrahl, was die Gefahr von Läufern deutlich reduziert.
2K Lack bietet ein besseres Handling, Härtung erfolgt schneller als Trocknung bei 1 K Lacken. 2K Lacke sind in der Regel höher belastbar. Hochwertige 1 K Lacke wie z.B. Toplack von International liefern aber auch gute Ergebnisse. Besser als ein Auftrag lediglich mit Farbrolle ist immer Schlichtung mit Pinsel, aber nur für Leute mit reichlich Erfahrung eine Option.
Alt 09.08.2017, 23:35
Bist du dir da so sicher...?
Epifanes Monourethane mit der 10 cm Schaumwalze lackiert! Ich wette du kannst so nicht spritzen...
Hits:	369
Größe:	120,5 KB
ID:	764438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	452
Größe:	61,5 KB
Alt 09.08.2017, 23:41
...glaube mir ich kann es sicherlich nicht schlechter
Dein Ergebnis sieht auf den Bildern gut aus, aber ich kenne reichlich Lackierarbeiten von Laien mit Pinsel und Rolle- das sieht selten so aus wie bei dir .
Alt 10.08.2017, 08:43
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Hi Chris,
die Vorbereitung (alles mit Folie penibel abkleben) und die Nacharbeiten (Reinigung der Spritzpistole) ist mir beim Spritzen zu aufwändig. Die Zeit kann ich auch fürs Rollen benutzen. Zumindest beim 8m Boot.
Zudem würde ich als Erstlackierung mit Pistole nicht gleich aufs Boot losgehen, sondern mit nem Gartenzaun anfangen.
Ich würde nie wieder 1K Lack auf belastete Flächen auftragen. Bereits in der ersten Saison nach der Lackierung hätte ich am liebsten schon wieder neu lackiert. Das habe ich dann der Faulheit wegen immer auf ca. 3 Jahre ausgedehnt. Der Lack war bis dahin dreckig, matt und zerkratzt.
2K Lack ist widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse und ist auch nach ein paar Jahren noch schick. Die Lackierintervalle dehnen sich damit auf 6 Jahre. Und in der Regel ist der Lack dann nicht stark spröde und zerkratzt, sondern glänzt nur nicht mehr.
Beim Spritzen von 2K Lack, muss ich regelmäßig zwischen den Anstrichen die Düse und den Tank der Pistole reinigen, weil alles verklebt. Und das Zeug klebt sehr doll. Das ist sehr aufwändig.
Mit Rolle dauert das Lackieren zwar etwas länger, dafür kann man ruhiger arbeiten.
Verschlichten nicht vergessen. Sonst hast du eine orangene Haut. Und nur feine Schaumstoffrollen verwenden. Je feiner, desto besser. Auf keinen Fall Velourrollen oder diese dicken Fusselrollen. Auch nicht, wenn dir der Baumarktmitarbeiter sagt, die wären extra für 2K Anstriche und sind Lösemittel beständig. Das Ergebnis wird damit eine Katastrophe.
Zusammengefasst, ich würde an deiner Stelle rollen. Vernünftig gemacht, wirst du dich über dein Boot freuen.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (10.08.2017 um 09:00 Uhr)
Alt 10.08.2017, 09:00
Wo will man denn im privaten Bereich mit der Pistole lackieren?
Hat man eine Absauganlage oder vertraut man auf die billigen Baumarkt Atemmasken?
Was sagen die Nachbarn, (so man welche hat) über den Sprühnebel und den Gestank?
Wie schützt man seine eigenen Dinge wie Garagenwände oder den Boden der Einfahrt?
Alt 10.08.2017, 09:05
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Hallo Chris,
ich empfehle dir dein Boot mit der Rolle zu lackieren, das bekommst du gut hin.
An deiner Stelle würde ich folgende Produkte nehmen:
Lackierwalzen: https://www.hornbach.de/shop/Lackier...T_AW_764331991
Die Rollen gibt es in verschiedenen Längen.
Lack (früher Sikkens, heute International): http://www.yachtpaint.com/deu/diy/pr...rgloss-hs.aspx
Dann in folgenden Arbeitsschritten:
- sauber machen
- entfetten
- schleifen
- reinigen
- lackieren
Robert
Alt 10.08.2017, 09:10
Ich habe mein kleines Beiboot auch im Garten mit Pistole lackiert. Genau ein Mal. Der Aufwand war mir zu hoch.
Eine gute Atemschutzmaske und Schutzbrille sind dabei Pflicht.
Bis zu den Nachbarn kommt der Sprühnebel eigentlich nicht, solange das Boot nicht grade direkt am Zaun steht.
Es sind halt einige Vorbereitungen zu treffen. (Auto wegfahren - sofern es im Freien steht, Wände mit Planen in der Nähe abhängen und den Boden mit Folie auslegen, wenn man die Pflastersteine nicht weiß haben möchte.).
Bei großen Flächen mag die ganze Vorbereitung vielleicht Sinn machen. Aber beim Boot unserer Größenklassen?...
Alt 10.08.2017, 09:15
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
882 Danke in 343 Beiträgen
ich habe letztes Jahr mein Boot gerollt und kann dir sagen, nimm 1K Lach und normale Kunststoffrolle. Der 2K löst die Rollen auf und geht viel schlechter zu rollen. Ich könnte mich jetzt noch in der Ars... beißen. Bei den 2K überall Blasen und Teilchen von der Rolle drin und bei dem 1K sieht es aus wie lackiert....
Alt 10.08.2017, 09:17
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.088 Danke in 2.638 Beiträgen
Rollen und mit flachem Schaumpinsel verschlichten. Besser kann es nur ein professioneller Lackierer. Die Epifanes Monourethan Lacke sind spitze. Das Zeug (Jotun) vom Bootsservice Behnke aber auch.
Ich würde vorher viel üben. Kommt dem Gesamtergebnis sehr zu gute.
Es gibt auch Rollen die halten.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (10.08.2017 um 09:34 Uhr)
Alt 10.08.2017, 09:27
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Rollen!
Das Wichtigste scheint mir gutes Werkzeug und Verbrauchsmaterial zu nehmen, also nichts aus dem Baumarkt.
Hochwertiger Yachtlack und Abklebekrepp, Verdünner, Reinigungsnitro und Rollen von der Mega oder ähnlichem Berufsausrüster mit Beratung kaufen.
Nichts ist ärgerlicher als bei scheinbar guter Arbeit und Auftrag Unterläufer in der Abklebung, zerbröselnde und nicht haltende Rollen oder mit sonstigem Unfug
und gesparten 20€ , sich zig Stunden Arbeit zu zerlegen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.08.2017, 09:59
Danke schon mal für die Antworten. Ich versuche mal zu sortieren.
1. So ein Wagner Airless System wollte ich mir eigentlich nicht anschaffen. Dachte an eine HVPL Lackierpistole.
2. Rollen ist mir auch sympathischer. Dazu aber unten ein Foto wo man sieht wie das mit dem Gestänge gebaut ist. Da komme ich mit der Rolle nicht rein. Die Frage wäre es wie es mit einem Pinsel machbar ist.
3. Wir haben einen Innenhof der von allen Seiten mit einer hohen Mauer umgeben ist, denn Nachbarhäusern wird nicht passieren.
4. Habe sowohl schon mit 1 K und mit 2 K gearbeitet. Beides hat eigentlich ganz gut geklappt. Ich tendiere zu 2 K da durch Fender und das Gestänge der Lack schon ganz gut belastet wird.
Das man gute Rollen für 2 K verwenden muss ist auch insoweit klar.
Hier mal das Bild:
http://billeder.bazoom.dk/baad/galle...ds-camping.jpg
Zu retten ist das GFK übrigens nicht mehr, es sieht zwar weitaus besser aus wenn man es ordentlich aufarbeitet aber an einigen Stellen ist scheint schon die Glasfaser durch.
Ich kenne leider nur einen Lackierer, der hat aber einen eigenen Betrieb und das wird dann mit sicherlich ein vierstelliger Betrag. Das lohnt sich einfach nicht. Auch wenn er wirklich sehr gute Arbeit macht.
Die Einbuchtung für das Gestänge läuft einmal rund rum. Wenn diese nicht da wäre, wäre schon längst klar dass ich rolle. Aber wie bekomme ich das sauber hin? Soll ja nach lackiert aussehen und nicht wie ein schlecht gestrichener Gartenzaun
Chris
Alt 10.08.2017, 10:21
Für die Versenkung des Verdeckgestänges: Es gibt mehrere Körperformen der Streichrollen u.a. Kugel und Ellipse, damit geht es problemlos.
Alt 10.08.2017, 10:26
@Jörg, welche lösen sich nicht auf ? Sag jetzt nicht Ziegenhaar, die sind genau so Müll
Alt 10.08.2017, 10:28
Benutzerbild von Takelhemd
Ich hatte mit Perfection von International bis Jetzt immer die besten Ergebnisse.
Also beim Rollen.
Kommt wie gespritzt, ist 2K und die abgerundeten ! Rollen ( sehr wichtig ) können die Farbe eigentlich ganz gut ab.
Ich verwende generell nur Farben von Epifanes oder International und diese lassen sich eigentlich alle super applizieren.
Lg, Alex
Alt 10.08.2017, 10:45
Hast du da mal ein link? Habe bei ebay nichts gefunden.
Nach meiner Erfahrung löst sich jede Rolle irgendwann auf aber die guten halten wesentlich länger ihre Form und man merkt mit der Zeit wenn gewechselt werden muss. Ist halt eine ziemliche Materialschlacht aber an den 3 € für ne Rolle soll es nicht scheitern
Wie gesagt, perfekt wie vom Lackierer muss es nicht werden. Wenn ich unten in der Kuhle vom Gestänge mit nem Pinsel streiche und nur im Sichtbereich mit der Rolle arbeite wäre es auch in Ordnung. Aber besonders breit ist es da eben nicht und die Rundung muss man ja auch erst mal ansehlich hinbekommen.
Chris
Alt 10.08.2017, 10:54
Also die von meinem Lieblingsdealer halten eine ganze Weile. Für den Rumpf eines 420ers komme ich mit 2 Rollen hin.
http://bootsservice-behnke.de/contents/de/d145.html
Gruß, Jörg!
Alt 10.08.2017, 11:16
Sorry, mache gerade Kunde und müsste selber googeln.
Ich glaube "Eckenrolle" ist das Zauberwort. Ich kaufe bei der Mega.
Alt 10.08.2017, 11:42
Eilt ja nicht. Eckroller habe ich gefunden, das sind aber eher Teile um die Innenecken der Rauhfasertapete zu streichen. Wenn ich nächstes mal beim Boot bin messe ich mal nach wie breit dir Rille vom Gestänge ist. Denke aber es werden so ca. 4 cm sein und um die 8-10 cm tief.
Chris
Zu schnell gerollt....Auskunft geben? Giligan Kein Boot 9 07.08.2011 22:26
Quiksilver Mirage gut oder schlecht - richtig oder falsch?? ollibenzini Technik-Talk 0 23.07.2009 19:32
Ultraschaltankgeber... gut oder schlecht?? mercury_power Technik-Talk 1 13.01.2008 23:25
Wärmetauscher im Nachbau, gut oder schlecht ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 17.01.2007 19:57
Tomos, gut oder eher schlecht?? Phil_III Motoren und Antriebstechnik 12 21.07.2006 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:27 Uhr.
