Alt 09.08.2017, 15:01
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard LiMa als Generator
wir haben auf unserem Boot zwei "Batterie-Kreise".
100Ah Starter Batterie an der Lichtmaschine
Und
200Ah Versorgungsbatterie über die diverse Verbraucher laufen
Zwischen den zwei Kreisen ist eine "Verteilerdiode (?)" geschaltet. Das Ladegerät (Landanschluss) scheint über zwei dünne Kabel (nicht der Ladestrom) mit dieser Diode verbunden zu sein. Sobald das Ladegerät läuft, werden diese zwei Schaltkreise kurzgeschaltet und es werden beide Batterie geladen.
Nun würde ich aber auch gerne mit der Lichtmaschine die Versorgerbatterie laden. Im Idealfall wenn die starter voll ist oder eben wenn ich einen Schalter umlegen. Das Entladen der Starter sollte logischerweise unbedingt vermieden werden.
Wie wäre der richtige Ansatz hier? Was hat das mit den Kabeln vom Ladegerät zur Diode auf sich?
Danke!
Alt 09.08.2017, 17:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Zuerst solltest du mal Korrektur lesen, denn diese Schreibweise ist wohl zum Raten gedacht.
Nun zum Thema, nicht jedes Ladegerät gibt ohne direkten Batterieanschluss eine Ladespannung heraus, denn am Limaanschluß der Ladediode liegt keine Batteriespannung an, deshalb wird die Ladediode mittels eines Relais bei Landstrom überbrückt.
Um dein Vorhaben zu verwirklichen benötigst du ein Spannungsabhängiges Laderelais, das bei voller Starterbatterie die Versorgerbatterie prallel zur Starterbatterie schaltet und somit dann die Versorgerbatterie mit Ladespannung versorgt.
Hier ein Beispiel: http://www.ebay.de/itm/Spannungsgesteuertes-Trennrelais-fur-KFZ-Wohnmobil-Boot-140-Ampere-/122579601094?hash=item1c8a5046c6:g:pNoAAOSwd~RZWff N (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2017, 17:20
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Wenn du einen richtigen Diodenverteiler hast, dann werden beide Batterien von der Lima geladen.
Es hört sich alles richtig verkabelt an.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 09.08.2017, 17:28
Moin moin Manfred,
du schriebst, wenn du einen richtigen Diodenverteiler hast.....
Gibet es auch falsche Diodenverteiler ?
M.f.G.
harry
Alt 09.08.2017, 17:57
Vieles wird umgangssprachlich als Diodenverteiler bezeichnet.
Besonders von Laien, welche ihr Wissen aus Google beziehen.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 09.08.2017, 20:42
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.682 Danke in 2.102 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Manfred,
Ja, denn
1: Viele nennen ein Trennrelais ein Diodenverteiler
2: Es gibt DT mit verlust (0.7V, also den falschen) und "ohne" (< 0.1V, den sg MOS-FET DT, den guten)
Die beste lösung:
Laden von Lima über MOS-FET DT
Laden von Lader mit Lader mit 2 getrennte Ausgänge
Den der Starter braucht viel weniger strom als de Licht
Mein "Starter" Ausgang ist nur 4A, mein "Licht" Ausgang 100A
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 10.08.2017, 06:27
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir haben bei uns ein B2B Lader von Sterling eingebaut und haben seitdem Ruhe. Das Gerät wird zwischen Lima und Batterien gehängt, und lädt automatisch erst die Startbatterie und dann die Verbrauchsbatterien auf.
Ich brauche mich um nichts mehr zu kümmern, an dem Gerät sind Messleitungen die die Spannung kontrollieren (was kommt wirklich an der Batterie an), Thermofühler die die Lima vor Überhitzung schützen, also ein rundumpaket. Sicher mit knapp 400¬ nicht billig, ich bin aber seit 3 Jahren mit dem Teil voll zufireden, und würde nie wieder etwas anderes nehmen
Lima 60A
1x 80Ah Blei Säure zum Starten
2x180Ah Blei Säure zum Leben
150 W Solarstrom...
alles hängt an dem Gerät und verteilt auf die Batterien.
Alt 10.08.2017, 11:52
Bin gerade mit dem Boot unterwegs und habe noch mal geschaut.
Rechts liegen 13,4V an (Starter/Lima) und links 13V (Versorgerbatterie frisch geladen).
LiMa läuft aber Kreise nicht kurzgeschlossen.
Habe jetzt ein bisschen die Schaltpläne von solchen Trennrelais überflogen. Wahrscheinlich liegt da im Moment nur D+ vom Ladegerät an.
Kann ich da auch (als Laie gesprochen) einfach D+ von der Lima draufpacken und das Relais reagiert auf die Lima als auch das Ladegerät?
Habe ein Bild vom Trennrelais gemacht aber bin leider gerade mit Handy online.
Alt 10.08.2017, 12:21
Lima 60A
150 W Solarstrom...
Tja, kostet etwas, aber dann hat mann auch etwas
Nachdenken uber E-Sachen ist fur mich Zeitverschrottung.
Rob
Alt 10.08.2017, 13:35
Gruß Mani
Im ersten Post schreibst du Diodenverteiler,
jetzt schreibst du von einem Trennrelais.
Sorry, aber so kann ich dir keinen Rat geben.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.08.2017, 14:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Wenn ich Post #8 so lese hab ich nur einen Tipp....
Lass da jemanden drübersehen der Ahnung davon hat.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
HHo Generator Wasserstoff Generator MrIt Motoren und Antriebstechnik 17 08.04.2015 21:08
Unterschied Lima Regler vs. Lima Lader Humbug Technik-Talk 10 14.02.2012 12:13
FRAGE: LIMA Anschluß Sterling LIMA-Batt-Lader AB1290 In-Ulm-und-um-Ulm-herum Technik-Talk 3 15.06.2009 12:57
Elektro-Außenborder als Generator Paul Petersik Technik-Talk 16 03.11.2005 21:02
Schiffsdiesel als Generator davidd Technik-Talk 1 02.06.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
