| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Forum!
Habe da ein Problem: Ich muss irgendwie zwei Silikonschläuche miteinander verkleben, so dass die nicht rutschen können. Die dickeren, aufgesteckten Schläuche dienen als Stopper und werden eingeklemmt. Fotos folgen....
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen
Geändert von Rocky_HB (27.07.2010 um 09:41 Uhr) |
Hi Rocky,
mit Silikonkleber, gibts farblos oder auch farbvoll.
Good Day To Be Alive, Sir
Hallo Lars!
Ich meine nicht Silikonkleber aus der Kartusche. Schau dir die Fotos an. Ich muss die Schläuche mieinander verkleben. Das Dünne darf nicht rausrutschen können.
Ich steh grad aufm Schlauch...
Sind doch beides Silikonschläuche? EDIT: Immer dieses nachträgliche editieren...
Richtig! Habe bisher nichts gefunden was mir weiter helfen könnte.
Sorry, aber ich musste erst die Fotos Hochladen. Etwas kompliziert bei uns.
Hi! Wenn ich das richtig erkannt habe sind das Schläuche von einer Pumpe (Würgeschlauchpumpe oda wie das heißt) - d.h. die Klemmstelle wird sicherlich dauern unter Zug beansprucht
Würde dir empfehlen bzw. ich würde es mal mit gewöhnlichem Silikon probieren. Das is vl. flexiebel genug das mit zu machen....lg, andi |
Habe schon probiert. Kann leider zur Standfestigkeit nicht sagen, aber die Originalteile (kosten Haufen Geld) sehen wie miteinander verschmolzen aus.
lg andi PS.: hätte da noch eine andere lösung...aba di muss ich da aufzeichnen Die Idee wäre dass du die löcher ehe klein machst und dadurch den kleinen Schlauch etwas einklemmst...? |
Kannst Du nicht alles grosszuegig mit Klebeband umwickeln und dann einklemmen?
Gruss Mario |
Ich habe halt nur Ultraschallbäder. ![]() Wie wird das thermisch verschmolzen, fragt Rocky der keine Ahnung davon hat.
@ snoopy81 Die Idee ist nicht schlecht. Werde es ausprobieren, wobei ich Bedanke wg. Ziehens habe. Es kann vorkommen, dass der dünne Schlauch an der Austrittstelle verengt wird. Volumen muss aber konstant bleiben (es geht um Volumina zwischen 1,0 und 20 ml, wobei für die Größere andere Querschnitte genommen werden) und wird anhand des Drehzals/min justiert.
Genaues kann ich dir leida dazu nicht sagen - hab das nur 1 x auf Montage gesehen bzw. gemacht, weil der Kunde so ein Gerät dort hatte (Zum Riemenschweißen). Ich denke mal, dass das über das Schwingen funktioniert....Man hat die Riemenenden einfach in das Gerät gespannt - eingeschalten und dann hat das Ding los gesurrt und nach einer zeit (30 sek ca.) war das ganze verschmolzen
lg andi |
Hätte da noch eine Idee... was wenn du die dicken Schläuche einfach länger machst und bis zu dem Glas - T-Stück weiterziehst (Dort wo der kleine Schlauch darüber gesteckt ist. Dort stülpst du ihn einfach dann auch über das Glasrödl so wie den kleinen Schlauch. Die Frage is halt nr wieviel zug die Pumpe ausübt? Weißt du wie ich das meine?
lg andi |
Wieviel Zug??? Hängt von der Viskosität des Mediums. Meine Kolleginen werden es kommende Woche mal in der Praxis testen. Dann werde ich etwas schlauer (hoffe ich sehr @ an alle Danke für die Tipps. Warten wir mal ab was die Praxis bringt.
dann vielleicht schrumpfschlauch verwenden le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen . |
ich glaube nicht, dass man Silikonschläuche verschweißen kann - das geht einfach aufgrund des Materials nicht - Silikon ist kein Thermoplast und Silikon ist niemals verklebbar (außer eben mit Silikon) Meine Idee wäre ne andere, einfach den dicken Schlauch über den dünnen ziehen und den dünnen nicht zerschneiden, oder hat es einen Nährwert den dünnen zu zerschneiden?
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
Hallo Tom!
Danke für den Tipp! Ich habe den dicken Schlauch über den dünnen gezogen. Weis nicht was du mit Zerschneiden meinst. Klär mich bitte auf!
Für heute genug. Für mich natürlich. Schaue erst heute Abend wieder mal rein. Schönen tag euch.
