Alt 02.08.2017, 17:37
Lomanus Lomanus ist offline
Boot: Maxum 21
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard Benzinpumpe und Wasserpumpe vorsorglich ersetzen
Hallo an Alle,
bei meinem Mercruiser 5.0 LX muss jetzt leider die Ölwanner erneuert werden. Dazu muß der Motor ausgebaut werden, meine Frage ist nun ob es ratsam ist im Zuge des Ausbaus auch gleich die Benzinpumpe und die Wasserpumpe zu erneuern?
Oder wäre das eine übertriebene Maßnahme?
Grüße an Alle!
Es gibt auch ein Leben vor dem Tod
Alt 02.08.2017, 18:05
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Ist eigentlich ne Gewissensfrage. Wenn du besser schlafen oder fahren kannst wenn das erneuert ist warum nicht. Auf der sicheren Seite bist du allerdings auch wenn die Ölwanne kaputt ist gleich nen neuen Motor zu kaufen.
Alt 02.08.2017, 22:37
Boot: Maxum 21
So verkrampft das ich gleich den Motor wechsle sehe ich es auch wieder nicht, aber da die Benzinpumpe und die Wasserpumpe immerhin doch 25 Jahre auf dem Buckel haben könnte eine Verjüngung vielleicht doch nicht schaden.
Wenn es aber vielleicht hier viele Erfahrungswerte gibt das die Teile länger halten als der Rest vom Motor wechsle ich die Teile nicht.
Alt 02.08.2017, 23:20
Boot: keins mehr
2.426 Danke in 1.618 Beiträgen
was willst denn noch mit der Wasser und Benzinpumpe wenn die Länger als der Motor halten ? nein Scherz....Vergiss die Frage
Profilaktisch wechseln macht eigentlich keinen Sinn, dann müsste man eigentlich alles wechseln was Kaputt gehen kann, also Anlasser Lima Vergaser Krümmer Zündung und, ja den ganzen Motor ))
paar Ersatzteile an Bord zu haben kann aber nicht schaden, ne Benzinpumpe ist schnell Getauscht, wenn Notwendig.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.08.2017, 23:37
wenn die Ölwanne eh gerade ab ist kann man die Ölpumpe gleich mit tauschen
Wasserpumpe würde ich auch tauschen wenn man schon mal gut ran kommt
ob es Sinn macht, ist eine andere Nummer normal halten die Pumpen rund 25 Jahre
Alt 02.08.2017, 23:42
Boot: Maxum 21
Danke für den Hinweis, an die ölpumpe hatte ich noch nicht gedacht, mein Gedanke ist eben wenn der Motor ausgebaut ist kommt man super dran. Und mein Boot ist ja eben 25 Jahre alt
Alt 03.08.2017, 00:09
dann mache es, so teuer ist der Kram ja nicht
Alt 03.08.2017, 01:13
Benutzerbild von Heliklaus
Never change a running system
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.08.2017, 07:04
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Mach es, kostet ein paar Taler mehr und du hast, was die Teile anbelangt wieder ein paar Jahre Ruhe.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2017, 11:01
Meistens gehen immer die Teile kaputt, die nicht gewechselt wurden.
Wasmir noch einfällt, du könntest vorsorglich alle Zündungsteile wechseln wie zB Zündspule, Zündkabel, Kerzen, Verteiler usw. Die werden sehr beansprucht und gehen auch kaputt [emoji6]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 03.08.2017, 11:26
Is doch Quatsch, wenn da mal was kaputt geht, kommt man überall dran und ist ruck zuck erledigt.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 03.08.2017, 13:14
Boot: Maxum 21
Das ist auch mein Gedanke an die Zündung kommt man auch so gut ran, aber die anderen Teile sind bei eingebautem Motor unmöglich zu erreichen
Alt 04.08.2017, 13:18
cba cba ist offline
Boot: Maxum 2000SC, Ecofiber F100
10 Danke in 9 Beiträgen
Wasserpumpe eher nicht, da kommt man auch so gut ran. Aber die Ölpumpe würde ich auf jeden Fall machen wenn der Motor mal ausgebaut ist.
Vor allem wenn die Ölwanne durch war. Wer weis was die Pumpe da alles mit gepumpt hat.
Aber Teile an die du so gut dran kommst würde ich nicht ohne Not tauschen.
Meine Erfahrung ist, dann kommen da die Probleme ohne Not. Was sitzt und läuft soll man nicht tauschen (Never touch a runing System, Never Change a wining team).
Für die Benzinpumpe habe ich mir bei meinem 5.0LX eine el. Pumpe für 12 € von Amazon und einen Meter Benzinschlauch und 4 Schlauchschellen. Dann kann ich im Urlaub schnell was machen, sollte es Probleme geben. (gehört halt zu meinem Notfallset. Dort ist aber leider nicht alles drin. Dieses Jahr hätte ich halt noch einen Schaltzug gebraucht, aber egal gibt halt ein sichereres Gefühl.)
Alt 06.08.2017, 12:29
Boot: Maxum 21
Welche elektrische Pumpe hast Du als Ersatz bestellt?
Alt 07.08.2017, 09:59
Boot: Maxum 21
Hab mich jetzt ein bisschen mit den ölpumpen beschäftigt, da gibt's auch noch eine verstärkte Version. Sollte ich jetzt die verstärkte einbauen oder die normale Version die es bis jetzt auch getan hat?
Alt 07.08.2017, 11:49
Schadet nix, hatte ich auch eingebaut.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 07.08.2017, 19:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Wenn die Ölwanne durchgerostet sein sollte hat du ein größeres Problem....
Alt 08.08.2017, 07:38
Boot: Maxum 21
Weil?
Alt 08.08.2017, 23:27
war da mal Wasser im Motoröl ?
Alt 09.08.2017, 08:09
Boot: Maxum 21
Nein, es war Wasser in der Bilge, im Motoröl war kein Wasser zu erkennen.
Alt 11.08.2017, 14:51
Boot: Maxum 21
Hätte eine neue Frage, kann es zu Problemen durch Restoel führen wenn ich den ausgebauten Motor im Motorständer um 180 Grad drehe damit die Oelwanne oben ist?
Alt 11.08.2017, 15:21
cba cba ist offline
ich hab mir eine mit 0,3 bar Förderdruck und ausreichen Fördermenge bestellt. Ist halt ein Vergasermotor. Ich konnte bei einem Test den Motor mit dem Pumpball betreiben.
Alt 12.08.2017, 11:54
das Öl läuft aus, größere Probleme macht das nicht
Alt 12.08.2017, 19:41
Boot: Maxum 21
Dachte mir vielleicht kann das Öl irgendwohin laufen wo es sonst nicht hinlaufen kann, kommt aber nicht mehr zurück und verursacht dadurch eventuell einen Schaden?
Alt 12.08.2017, 20:31
goec2468 goec2468 ist offline
4.906 Danke in 3.114 Beiträgen
Hast Du schon eine neue Ölwanne?
Ich habe noch eine nagelneue liegen.
Götz
Benzinpumpe für EFI ersetzen Tobias-München Motoren und Antriebstechnik 14 20.05.2017 14:17
3l Volovo Penta Bj. 79 - was vorsorglich überholen recycler Motoren und Antriebstechnik 15 17.09.2009 13:18
Vergaser ersetzen durch TBI oder MPI Franky Motoren und Antriebstechnik 5 13.10.2002 01:13
Fallen und Strecker ersetzen Eneas Segel Technik 5 10.10.2002 11:50
Mercruiser 140 gegen 470er ersetzen zimlich Motoren und Antriebstechnik 8 09.09.2002 18:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
