Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 06.08.2017, 11:48
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard Zappeliger Trailer
Ahoi Spezies,
Ich hab vor gar nicht langerzeit ein größeres Boot gekauft, Sea Ray 240 Sundancer.
Mit dabei war ein 3.5to Steinbacher Anhänger - stahl.
Bei der Abholung des Bootes war mir schon aufgefallen, das der Trailer je nach Fahrbahnbelag teilweise bei knapp über 90 anfängt sachte zu schwingen. Eigentlich kein Problem.
Als wir das Boot im Wasser hatten und ich den leeren Trailer gefahren bin, waren 90 schon nicht mehr drin[emoji15]
Das hat mich sehr überrascht. Kannte ich das vom vorherigen Boots-Trailer so nicht - auch Steinbacher, aber 2,2t Alu.
Letztens hab ich dann meine E.winde wieder installiert. Bringt natürlich mehr Stützlast, gerade wenn der Trailer leer ist.
Das gezappel ist jetzt etwas besser geworden, aber nervig ist das trotzdem noch.
Meine Frage ist jetzt ob einer ähnliche Erfahrung hat oder ob da eher ein Schaden zu vermuten ist.
Letztlich ist das versenken der Achsen nicht dauerhaft schadensfrei für die Achsen.
Andererseits kann ich eine andere Dämpfungskonstante unterschiedlicher Achsen nachvollziehen und damit auch Verhaltensänderung zwischen den Trailern.
Somit würde ich das mit Stoßdämpfern in den Griff bekommen.
Ich bin mir sicher das mindestens einer sowas schon mal hatte[emoji3]
Ist das nachvollziehbar normal und mit Stoßdämpfern lösbar?
Wenn ja, was muss man bei Knott-Tamdemachsen machen? Ich hab nur einen Anschlagpunkt gesehen[emoji54]
Danke im vorraus
Und Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Geändert von FunkelfeuerHB (07.08.2017 um 08:10 Uhr)
Alt 06.08.2017, 11:53
Boot: Sprint 370 Karl Class
861 Danke in 501 Beiträgen
Prüfe erst mal deine Stützlast. Wenn die nicht stimmt ist das für das fahrverhalten negativ. Wenn Sie korrekt ist evt ein Antischlingerkupplung von Alko oder Winterhoff montieren
Alt 06.08.2017, 12:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.719 Danke in 12.642 Beiträgen
Bau dir doch eine ASK ein hab ich auch gemacht und der Unterschied ist sehr deutlich spürbar.
Alt 06.08.2017, 13:11
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Stephan,
wie schon geschrieben:
1.) Stützlast kontrollieren und auf die maximale Stützlast einstellen
2.) Antischlingerkupplung anbauen (z. B. Alko AKS 3504)
Habe ich auch gemacht an meinem 3,5 t Stöger Alu-Trailer und hatte ich auch vorher an anderen Trailern. Ist immer ein enormer Unterschied.
Aber wichtig: bei einer ASK muss der Kupplungskopf fettfrei sein, d. h. niemals fetten. Wenn schon Fett drauf ist, dann säubern.
Alt 06.08.2017, 15:51
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Hallo Stephan
Ich würde erst einmal die Räder auswuchten. Vielleicht hilft es. Und im Winter den Hänger aufbocken, hilft auch gegen Standplatten.
Gruß Joggel
Alt 06.08.2017, 15:56
Ahoi,
Erstmal Danke.
Die Kupplung hab ich letztens erneuert weil der Anhänger das Auto nicht loslassen wollte[emoji23]
Aber ich hab mich glaube ich falsch ausgedrück.
Der Trailer schlingert nicht. Der läuft astrein hinterher und hält super spur.
Hat ja auch 4 frische reifen.
Der zappelt auf und ab - mit einer eher unangenehmen Frequenz und Rückwirkung aufs Papamobil, der Diesel des Teufels eher.[emoji6]
Das wundert mich und stellt mich vor fragen...
Alt 06.08.2017, 16:28
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Das habe ich nur wenn ich mein Boot mit einem Pickup ziehe.
Es schwingt sich auf und wehe Mutti hat große, die hält sie freiwillig fest.
Einmal das gehuppele erreicht geht es nur über Geschwindigkeitsverringerung wieder weg.
Ziehe ich das Boot mit dem Jeep NULL gehuppele das läuft auch über 100kmh ruhig.
Antischlingerkupplung und Dämpfer sind verbaut.
Meine Einschätzung, ist das Zugfahrzeug zu leicht auf der Hinterachse oder zu hart gefedert macht mein Hänger das.
mfg andreas
Alt 06.08.2017, 16:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wie viel Luftdruck fahrt ihr denn und welche Reifengröße?
Zu wenig Druck kann auch unangenehmes Aufschwingen verursachen, eben weil die Räder des Trailers zu viel Eigen"dämpfung" aufweisen.
@apollo1: Beim Pickup wäre dann mal ein Versuch mit einem Gewicht auf der Ladefläche eine Idee.
Wenns am Zugfahrzeug liegt, dann ist der Trailer ja mal außen vor.
Alt 06.08.2017, 17:08
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
apollo:
Mess doch mal die Höhe der beiden Kugelköpfe aus, evt gibt es da einen Unterschied.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 06.08.2017, 17:28
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Meinst Du , das der so aufschwingt , als würde man über lauter kleine Bodenwellen fahren und euch wackelt es in den Sitzen nur so schüttelnd dahin ?
Falls Du das meinst , dann kontrollier mal die Reifenfülldrücke, (macht man idR generell in gewissen Abständen) , könnte mir vorstellen das zu wenig drauf ist .
Falls Du zufällig 185 R 14 C montiert hast , kommen 4,5 bar rein .
Steht aber auf den Reifen auch drauf was sie haben müssen !
Gruß Peter .
Alt 06.08.2017, 17:40
Ich ziehe auch mit einem Pickup und auch das aufschaukeln hat sich durch die ASK deutlich gebessert.
Hab hinten im Pickup schon Luftbälge eingebaut um den in der Höhe etwas anpassen zu können.
Alt 06.08.2017, 17:46
privatpilot privatpilot ist offline
Boot: Bruno Abbate Primatist 25 Diesel und Elektro Katamaran in Bau
876 Danke in 240 Beiträgen
Ich habe das Problem nur wenn ich in meinem geliebten Heimatland Österreich auf der Autobahn fähre. In Italien oder Slovenien schauckelt es überhaupt nicht.
Alt 06.08.2017, 17:50
Boot: Beekman 700
Das tritt nur beim Pickup auf 2 verschieden Typen schon probiert.
Sobald ein normaler Geländewagen(3 verschiedene) davor ist absolute Ruhe.
Ich würde sagen beim Pickup ist hinten zu wenig Gewicht und verursacht diese unangenehme Fahreigenschaft.
Da im Pickup-Bereich irgendwie alles nicht so mein Wunsch ist belasse ich es beim Jeep.
185R14C sind drauf aber ob ich jetzt 4 oder 4,5 aufgepumpt habe da muss ich lügen.
Sonst genau wie Peter beschreibt ohne abbremsen krieg ich einen Knall passiert aber nur beim Pickup der aus der Wunschliste gestrichen wurde.
mfg andreas
Alt 06.08.2017, 18:01
Hm,
Da schließe ich mich Andreas gerne an: ich krieg da auch einen Knall.
Und Gas wegnehmen ist nicht so meins[emoji23]
Aber ernsthaft: hab 205 R14 C - eine andere Geschichte.
Ich hab jetzt den Reifendruck nicht parat, aber ich wäre von zuviel Druck ausgegangen - weicherer Reifen dämpft mehr...
Aber mit Zuladung dann wieder erhöhen.
Nichts desto trotz: verstehe ich richtig, das mit Stoßdämpfern besser werden kann aber nicht muss[emoji52]
Hat die den schon mal einer selber nachgerüstet und kann da was zu sagen?
Alt 06.08.2017, 18:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich kenne das Problem.
Ich wollte mal die Stützlast verringern, hab die Achsen nach vorne geschoben und der Anhänger war wie von Dir beschrieben zappelig, wenn er leer war besonders auffällig.
Ergo: Achsen wieder zurück, Stützlast möchte ich gar nicht wissen, aber es läuft wieder ruhig.
Noch ein Tip: bei leerem Trailer Reifendruck ablassen, springt dann auch nicht so sehr...
Gruß Torben
Alt 06.08.2017, 19:12
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.515 Danke in 9.917 Beiträgen
Wenn kein Boot auf dem Trailer liegt, sind 4 oder 4,5 Bar viel zu viel.
Schau in deine Tankklappe, da steht der Druckunterschied für dein Auto, beladen und unbeladen. Für den Trailer gilt das noch viel stärker, von 2200Kg ist der leer runter auf 4 oder 500Kg, der muss ja hüpfen.
Alt 07.08.2017, 01:00
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hm,
...fahr doch mal zu Thomas Wick in Delmenhorst. Erstens kennt er sich aus wie kein anderer und zweitens habe ich bei ihm für die Nachrüstung von 4 Stossdämpfern 140 € bezahlt, inkl. Einbau.
Was das Thema Pickup angeht, hier noch ein Link:
http://www.bild.de/regional/muenchen...8904.bild.html
Gruß Thomas
Alt 07.08.2017, 09:01
Boot: Beekman 700
Wenn der Hänger leer ist habe ich überhaupt kein Problem. Da lasse ich auch keine Luft ab, ich fahre auf normalen Straßen meist Autobahn und keine Buckelpisten. Auch beim Auto kannst du problemlos mit dem höchsten zulässige Druck fahren ohne das er aus der Kurve springt.
Das beschrieben Verhalten ist nur mit Boot.
Stoßdämpfer helfen nicht immer, da selbst Achsen ohne Dämpfer schon eine Eigendämpfung haben, Zusatzdämpfer verbessern die Dämpfung aber.
mfg andreas
Alt 07.08.2017, 09:20
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Stephan,
könnte mir vorstellen das der Pickup von der AHK (Kopf) viel höher ist als normale PKW´s oder SUV!
Bei manchen Systemen kann man allerdings verschiedene Höhen montieren...mehrere Löcher an der AHK-Platte wenn der Kugelkopf nicht fest verschweißt ist.
Gruß,Georg
Alt 07.08.2017, 10:11
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
...wenn es mit etwas mehr Stützlast (elektrische Winde) schon besser ging, ist es dringend anzuraten die Stützlast zu messen. Dies geht natürlich nur mit Boot. Das erklärt auch warum es ohne Boot noch schlimmer wurde!
Die Stützlast ist immer auf das Maximum des Zugfahrzeuges einzustellen (ich schätze 90kg?). Ohne zu messen ist alles andere Spekulation.
Gruß Carsten
Alt 07.08.2017, 16:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ich fahre immer den gleiche Luftdruck, egal ob der Anhänger leer oder das Boot drauf ist. Da zittert, wackelt oder schwimmt nichts. Gibt es so schlechtes Material das ständig die Drücke verändert werden müssen?
Alt 07.08.2017, 16:44
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Hatte ich exakt so auch, Pick Up Dodge Ram. Zwei Personen, volle Tanks also locker 3 Tonenn schwer und hintendran ein nagelneuer leerer 2,5t Trailer.
Praktisch nicht fahrbahr. Auf der hier verlinkten A7 die absolute Hölle. Auf neu gemachten Abschnitten ging es. Als das Boot dann drauf lag war es die perfekte Kombination, aber leer absolut unmöglich.
Alt 07.08.2017, 19:19
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
https://www.youtube.com/watch?v=18-eXStOQDw
Ciao Markus
Alt 07.08.2017, 20:25
Top video.
Sehr schön zur verdeutlichung weshalb man beim beladen seinen Kopf benutzen soll.[emoji3] [emoji106]
Gehässig will ich nicht klingen, aber schick das mal zu den verunfallten von der A7...[emoji85] ich denke da ist sowas schief gelaufen bzw. Hart an der Grenze gewesen...
Alt 28.08.2017, 13:09
Hallo Stephan,
letztens ganz vergessen zu fragen, hast denn jetzt Stossdämpfer nachgerüstet? Bei mir ist es danach mit dem "Hüpfen" besser geworden.
Gruß Thomas
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 12:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 17:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 13:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
