Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 28.07.2017, 08:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
hier mal ein Ausführung
http://www.sportbootausbildungszentr...enfuehrung.pdf
Mit besten Grüßen
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Tycho,
was willst du?
Willst du es "richtig" machen und entsprechend seemännischer Tradtion die Bundesflagge führen? Dann kommt die nur Achtern ran (ob Steuerbord oder Backbord ist bauartbedingt nicht so wichtig). Und dann kommt hinten nix anderes dran!
Oder willst du einfach nur irgend ein Fähnchen raushängen? Dann hänge die Euro-Flagge irgendwo hin.
Klaus, der es nicht so kompliziert sieht
Alt 28.07.2017, 09:01
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist gerade online
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Klaus,
primär sehe ich es mit Flaggen nicht eng, denn Nationalität kann auch trennen. Ich finde es überflüssig, deswegen hätte ich zumindest gerne auch die Europaflagge wehen, wenn ich schon die Nationale raushängen muss, wenn ich auf bestimmten Wegen unterwegs bin.
Mir geht es da nicht um die Tradition, denn ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass mein Kahn mit 5m irgendwann von Amerika erspäht werden kann . Ich möchte es nur regelkonform haben, wenn ich zum Beispiel mal in Frankreich oder auch in Kroatien das Boot reinlasse.
@Elgar,
danke für den Link, das Teil habe ich schon durchgelesen. Ich habe dort allerdings gelesen, dass man z.B. nicht nach Backbord darf. Wenn es nur Tradition ist, ist dieses Schriftstück für mich wertlos, denn dort wird auf Gesetzescharakter gemacht.
Tycho
Alt 28.07.2017, 09:06
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Muss das ganze zwingend am Heck geführt werden? Ich habe zur Erhöhung des Topplichtes einen Fahnenmast mittschiffs montiert. Dort könnte ich wunderbar eine Flagge montieren. Bei ADAC und Co. lese ich, dass es achter steuerbords sein muss, liberalere Papiere sagen, backbord ist unüblich, aber auch okay.
Tycho
Da wir ja immer noch bei "Kleinstbooten" sind...
(mündliche) Aussagen mir gegenüber von offiziellen Stellen:
Vorzugsweise Steuerbord am Heck wo sie eigentlich hingehört.
Wenn das technisch nicht geht ist BB auch gut. Wenn da auch kein Platz ist und es irgendwo anders am Boot geht - dann halt da.
Und wenn es technisch/bauartbedingt gar keine Möglichkeit gibt - dann halt gar keine.
Kurzum: Es ist besser eine Flagge zu führen als gar keine. Bevorzugt da, wo Sie hingehört.
Habe gerade auch schon öfters Schlauchboote/Ribs/kleine Festrumpfboote mit Lösungen überall gesehen. Am Bug, am Steuerstand, etc.
Ein wenig Vorsicht sollte man bei so was natürlich mit Gastlandflaggen oder Clubstandern walten lassen. Verwechslungsgefahr sollte zB. nie bestehen.
Wer die Nationale an den Bug hängt und die Gastlandflagge StB. ans Heck weil ers einfach hübscher findet wird sich bestimmt die Frage gefallen lassen müssen warum das denn nicht andersrum geht...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 28.07.2017, 09:08
Im Ausland musst du bei einem in Deutschland angemeldetem Boot, mit deutschem Eigner die Bundesflagge am Heck führen.
In NL machen alle was sie wollen, da ist es wurscht. Aber korrekt ist auch da die Bundesflagge am Heck.
Binnen im Inland ist die Europaflagge mit der kleinen Bundesflagge oben im Eck die große Ausnahme. Diese wird (in der Regel) tolleriert, auch wenn sie streng genommen nach deutschem Flaggenrecht nichts am Heck verloren hat, sondern Binnen gilt NICHTS oder die Bundesflagge.
Auf Grenzflüssen musst du die Bundesflagge am Heck zeigen.
Klaus, der sich immer wieder wundert, warum man nicht mit Stolz seine Landesflagge zeigen kann/will ohne gleich eine gewisse "Gesinnung" dahinter zu vermuten
Alt 28.07.2017, 09:09
Hallo Klaus,
@Elgar,
Tycho
Die Europaflagge ALLEIN wäre zB. nicht zulässig. Wenn du nur eine Flagge aufhängen kannst sollte da schon die Nationale wehen und nicht irgendwas.
(Sonst würde ich wahrscheinlich demnächst nur noch mit der Bayerischen Landesflagge rumdüsen...)
Jan
Alt 28.07.2017, 09:10
Boot: Shetland 536
Hallo Jan,
danke für die Antwort.
Ich habe an meinem Fahnenmast zwei Seiten und dann entsprechend eine theoretisch notwendige Gastlandflagge auf einer Seite höher hängen, als auf der anderen. Es steht ja nirgendwo, dass die Fahnen sich nicht überlappen dürfen, aber sichtbar höher kann ich definitiv.
@Klaus
jetzt sind wir doch wieder beim Heck. Gibt es nun eine Vorschrift, oder gibt es keine? Das ist ja das Problem.
Mit Gesinnung hat das übrigens nichts zu tun, ich bin hier Zuhause, bin aber Mischling und demzufolge eigentlich eher Europäer. Und arbeite in einer amerikanischen Firma . Ist also alles dabei.
Tycho
Alt 28.07.2017, 09:12
Tycho,
stell mal ein Foto von deinem Boot hier ein.
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, daß es nicht korrekt geht.
Klaus, gerne behilflich
Alt 28.07.2017, 09:16
Boot: Shetland 536
Hallo Klaus,
momentan komme ich nicht an Fotos ran, die das Heck zeigen. Ich habe hinten eigentlich nur das Problem, dass die Persenning bis an die Heckwand gezogen und befestigt wird. Ohne offene Persenning kann ich keine Fahne zeigen, außer in der Plicht . Ohne Persenning geht es. Allerdings würde ich eine Lösung bevorzugen, welche für beide Varianten geht.
Tycho
Alt 28.07.2017, 09:18
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Die europaflagge auch mit Deutschlandflagge im Heck ist keine NAtionale...
Als Nationale gilt nur die Schwarz-rot-Goldene Flagge ohne zusatz.
Alles andere (ob mit Länderflagge oder mit bundesadler (die ja eh nicht geführt werden darf)) wird nicht als Nationale annerkannt.
Binnen braucht die Nationale nicht geführt werden.
Alt 28.07.2017, 09:23
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Hallo Klaus,
Tycho
Einfache Lösung: Abnehmbarer Flaggenstock am Motorspiegel.
Alt 28.07.2017, 09:30
Boot: Shetland 536
Hallo Jörg,
die Idee ist gut. Auf die Schnelle konnte ich jetzt allerdings nichts finden - hast du einen Shop parat?
Tycho
Alt 28.07.2017, 09:32
@Klaus
Das deutsche Flaggengesetz ist die Grundlage. Und die Tradition, welche nicht in Gesetze oder Vorschriften schriftlich festgelegt ist, sondern durch Gebräuche weitergegeben werden.
Es handelt sich also um ein Boot, wie das abgebildete? Dann bau es um!
Persenning ändern oder Flaggenstock versetzen.
Es sind übrigens immer "Flaggen" und keine "Fahnen"!
Und wo du herkommst und wo du arbeitest interessiert niemand. Du beflaggst dein Boot und nicht dich selbst!
Amerikaner würden über die Frage garnicht diskutieren.
Du darfst dich also gerne mit der deutschen Flagge am Heck wohl fühlen und ich würde es sogar besonders gut finden, wenn Leute wie du (Mischling ist ein böses Wort ) die Flagge korrekt führen und nicht irgendwelche Manöver machen um dies zu umgehen.
Klaus, pfälzisch-sächsischer Mischling
Hits:	91
Größe:	39,0 KB
Alt 28.07.2017, 09:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Das geht auch bei Kleinstbooten:
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 28.07.2017, 09:46
Hallo Jörg,
Tycho
Hab ich im Internet ca. 30 Sekunden für gebraucht:
https://www.bootskiste.de/Edelstahl-...k-Schlauchboot
Ist eine von vielen Möglichkeiten.
Gibt auch abnehmbare Flaggenstöcke für Schlauchis deren Haltung auf den Schlauch aufgeklebt werden.
Musst einfach mal schauen was das richtige für Dich ist.
Meine persönliche Anmerkung:
Ich führe auf meinem Boot gerne die Nationale !!!! und führe Sie nicht nur auf Seeschifffahrtsstraßen, sondern auch binnen.
Ich finde wir können und sollten stolz auf unser Land sein.
Habe zu Hause im Garten übrigens auch eine gehisst.
Alt 28.07.2017, 09:47
Boot: Shetland 536
Hallo Klaus,
ja es ist im Prinzip genau so wie auf dem Bild. Ich habe bei mir direkt nach der oberen Windschutzscheibe einen Flaggenmast, an welchen ich die befestigen könnte.
Der klemmbare Mast, welchen man abnehmen kann, interessiert mich, wenn man die Flagge nicht führen muss. Denn ich habe ziemlich viel Klimbim rausgeschmissen und würde mir ungerne wieder zwei Lösungen für ein Problem zulegen, um das Boot wieder mit irgendwelchen Teilen und Haltern vollzuknallen.
@Jörg,
ja das habe ich auch gefunden. Dachte aber mit klemmbar, dass man keine Montage mit Schrauben vornehmen muss. Eventuell baue ich mir sowas dann selbst mit einer Klemmung.
Tycho
Alt 28.07.2017, 10:00
Am Flaggenmast auf dem Vorschiff über der Windschutzscheibe kommt keine Nationale dran!
Nur die Gastlandflagge auf Steuerbord.
Dann gibt es noch die Möglichkeit eine Gösch am Bug zu führen. Auch dafür gibt es kleine Flaggenständer die man an der Reling anschrauben kann.
Klaus, der meint: geht doch!
Alt 28.07.2017, 10:11
@Jörg,
Tycho
So was hab ich auch schon mal irgendwo gesehen.
Wird dann am Spiegel mit einer Halterung ähnlich einer Schraubzwinge befestigt.
Alt 28.07.2017, 10:15
Gib mal bei Gurgel "Flaggenstockhalter" ein. Da kommen gefühlt Tausend Varianten ...
Klaus, wo ein Wille da ist auch ein Weg
Alt 28.07.2017, 10:33
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Jan
Alternativ täte es dann ja auch ein passend gefärbter BH.
Es grüßt GINA ,
Alt 28.07.2017, 10:42
Boot: Shetland 536
Hallo Hermann,
ich glaube die gibt es sicher fertig in blau-weiß zu kaufen .
Tycho
Alt 28.07.2017, 12:36
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
...so gings auch => mit Saugnapf
Hits:	100
Größe:	70,2 KB
Alt 28.07.2017, 14:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Hermann,
Tycho
Weiß-blau, bitte - so viel Zeit muss sein. Speziell für die bayerische Nationale...
Steht auch so in der bayerischen "National"-Hymne:
"...und erhalte uns die Farben unsres Himmels weiß und blau."
Volker
Bayern (aber kein Bayer)
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 28.07.2017, 23:09
Boot: Shetland 536
Hallo Volker,
als Schwabe müsste ich mir die Entschuldigung sparen .
Tycho
Alt 22.05.2019, 15:46
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
So, ich muss das Thema nochmal rauskramen......
Darf ich die Nationale auch StB am Bimini Gestänge befestigen?
Und die Gastflagge, wenn mal nötig, dann einfach drüber?
Mittig Achtern geht nicht bei mir, zwecks Liegeplattform.....
Flaggenführung Binnen - Richtige Nationalflagge Fronmobil Allgemeines zum Boot 37 09.04.2018 09:50
Nationalflagge entsorgen Spreegurke Kein Boot 102 18.05.2014 13:53
Nationalflagge am Gardasee - notwendig? WhiteKnight Mittelmeer und seine Reviere 6 12.07.2013 23:31
Nationalflagge passt nicht zum Heimathafen nordic Allgemeines zum Boot 105 18.08.2012 17:08
IBS und Versicherung schon bei "Kleinstbooten"? BS24 Allgemeines zum Boot 2 02.06.2007 06:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
