Alt 27.07.2017, 07:19
Benutzerbild von vafe-x
vafe-x vafe-x ist offline
Boot: Maxum 2100SC
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hilfe, mein Mercruise V8 5.0 Kühlt nicht
Hallo an alle, bin zwar nicht neu hier, habe aber selber noch nie etwas verfasst aber sehr viele hilfreiche Tipps gelesen. Wollte am Wochenende mit meinem Boot los und nach dem Winter habe ich ihn noch nicht abgelassen gehabt. Gestern Wasser an Z-Antrieb angeschlossen und Motor gestartet, alles normal. Wollte ihn warm laufen lassen und Öl wechseln, nach ca 7-10min Dampf aus dem Motorraum, Motor abgestellt und gesehen dass seitlich an den Abgassammlern die Blindstopfen rausgedrückt wurden und da eine menge Wasserdampf rauskam. Schlauch unten am Abgassammler abgemacht und gesehen dass da kein Wasser durchlief. Vor dem Winter war alles noch in bester Ordnung. Kann der Impeller über Winter kaputt gehen?
Wofür sind die Blechstopfen an den Abgassammlern und sind die damit kaputt?
Danke im Voraus
Hits:	158
Größe:	98,8 KB
Hits:	524
Größe:	113,6 KB
Hits:	143
Größe:	102,4 KB
Alt 27.07.2017, 08:17
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Hast Du ordentlich eingewintert? Normalerweise drückt Dir das gefrorene Wasser die Stopfen raus (und meistens noch mehr).
Schau auf jeden Fall nach dem Ölstab und in die Ventilkästen rein, dass da keine Majonäse ist. Motor genau untersuchen! Mir war mein Motor auch mal aufgefroren. Hat mich ein paar Stopfen, einen (nach ausßen) gerissenen Motor (inzwischen wieder geflickt) und zwei neue Riser gekostet
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.07.2017, 08:25
Boot: Maxum 2100SC
Ja, mit viel Antifrost und wie jedes Jahr. Wir hatten auch kein kalten Winter. Werde heute mal das Öl prüfen
Alt 27.07.2017, 08:30
Ok, ich könnte mir auch vorstellen, dass ohne Wasser (Impeller defekt) das noch vorhandene Wasser anfängt zu verdampfen. Wobei ja der Dampf eigentlich keinen Druck aufbauen dürfte. Seltsam.
BTW.: Als mein Motor aufgefroren ist, hatte ich auch eingewintert. Dachte ich. Das Thermostat war aber wohl defekt und so war nicht überall Frostschutz drin.
Matthias
Alt 27.07.2017, 08:32
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Welche Antrieb hast du am schwarzen Block dran?
Passieren kann viel...während der Standzeit vor allem wenn nicht mit Frostschutz eingewintert wurde!
Etwas mehr Info brauchen wir schon
wie Matthias geschrieben hat...einzelne Punkte überprüfen-abarbeiten
Also...Baujahr Motor ?!
Wann wurde der Impeller zuletzt gewechselt wie wurde eingewintert usw....
Namen?!
Gruß,Georg
Alt 27.07.2017, 08:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auf dem Bild ist doch der Schlauch am Thermostatgehäuse ab, ... der zum Transom geht.
Halt den mal in einen Eimer und starte den Motor.
Dann siehst Du, ob der Impeller pumpt.
Gruß Alex
Alt 27.07.2017, 09:01
Gruß Alex
Ich hatte das so verstanden, dass er den Schlauch zum überprüfen abgezogen hat...
Matthias
Boot: Maxum 2100SC
Eingewintert wurde mit Frostschutz, Motor warmlaufen lassen bis Thermostat öffnet und dann Frostschutz rein. BJ 98, Alpha One
Alt 27.07.2017, 09:09
Boot: Maxum 2100SC
Was ist den Transom ? Das ist doch der Zulaufschlauch der vom Z-Antrieb kommt, habe geprüft ob er nicht zu sitzt, wenn ich reinpuste ist alles frei aber wenn ich die wasserohren andrücke beim laufendem Wasser kommt da kein wasser raus, warum?
Alt 27.07.2017, 09:42
Dann wird der Impeller da er sich nicht dreht abdichten...sobald der Motor dreht sollte Wasser kommen!
Georg
Alt 27.07.2017, 09:55
Schmeiß den Motor mal an, ... wie ich beschrieben habe.
Der Schlauch geht innen im Motorraum auf ein Plastikfitting am Transom, ... dann außen mit einem Gummischlauch ans Glockengehäuse, ... da ist dann der Z angeschraubt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (27.07.2017 um 10:00 Uhr)
Alt 27.07.2017, 10:13
vafe-x ... Namen?!
Starte deinen Motor wenn überhaupt ohne Zündung (Anlasser)
Da sollte dann irgendwann Wasser kommen.
Wenn die Krümmer nicht dicht sind durch die defekten Froststopfen läuft dort das Wasser raus und nicht hinter dem Knie und kann dann auch nicht die Auspuffgummis usw. kühlen...dann riecht es irgendwann nach verbranntem Gummi
Gruß,Georg
Alt 27.07.2017, 11:58
Boot: keins mehr
2.418 Danke in 1.615 Beiträgen
wenn beim Reinpusten alles Frei ist, dann ist wohl der Impeller Kaputt, wenn der in Ordnung wäre würde das nicht gehen.
und wenn der Impeller Kaputt ist kommt natürlich auch kein Wasser aus dem Schlauch bei Laufenden Motor.
und das war wohl auch schon vor dem Winter so: deshalb ist kein Frostschutz in Krümmer (Motor dann warscheinlich auch) gelangt.
deshalb der Froststopfen rausgefroren.
also Impeller Überprüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 27.07.2017, 13:03
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Sofern das Wasser aus dem Wasserschlauch mit Spülohren kommt, dann kommt auch Wasser aus dem Impeller drückt sich durch den Wasserdruck durch.
Alt 27.07.2017, 13:15
Bei mir drücken sich die Spülohren vom Antrieb weg am Gartenschlauch...so dicht ist der Impeller ....da geht nichts Richtung Motor ausser er läuft !
Das ist aber alles schwer zu beurteilen aus der Ferne!!
vafe-x schreibt etwas mit reinpusten...aber wo genau ?!
Transom zum Motor...dann ist er schon hinter dem Impeller und da kann er pusten bis zum....
Bilder würden auch helfen.
Georg
Alt 27.07.2017, 14:02
Boot: Maxum 2100SC
mehr Informationen oder Fotos kann ich erst heute Abend machen, bin momentan noch auf Arbeit
Danke schon mal für die bisherigen Tipps
Alt 31.07.2017, 23:03
Boot: Maxum 2100SC
So jetzt läuft alles wieder, habe wo anders noch gelesen dass bei ihm nach dem entwintern auch die pumpe das Wasser nicht gefördert hat und eine Werkstatt ihm gesagt hat dass er einmal mehr Gas geben soll so 4000-5000 Umdrehungen weil die pumpe sonst die Luft nicht rausbekommt, nachdem ich die froststopfen wieder eingeklebt hatte lief alles wieder top. Wochenende an der weser den Probelauf gemacht. Danke an alle für die Hilfe
Alt 01.08.2017, 07:58
Prima,
womit hast du die Froststopfen eingeklebt?
Georg
Alt 01.08.2017, 17:14
Zitat von Arriba3 Beitrag anzeigen
Prima,
Georg
... und weshalb waren die Dinger draußen?
Matthias
Alt 01.08.2017, 21:05
Steht oben geschrieben!
Georg
Alt 01.08.2017, 21:28
Georg
Ich habe oben nur Vermutungen gelesen. Kannst Du mir bitte ein Zitat schicken? Nur so aus Neugierde...
Merken
Matthias
Alt 02.08.2017, 10:01
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Ich hatte so etwas bei meinem alten Boot auch schon mal, da waren die Wasserkanäle im Abgassammler zu oxidiert, dadurch ist der Stopfen rausgeflogen.
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 04.08.2017, 11:09
Boot: Maxum 2100SC
Bestimmt wirklich wegen Frost weil duch den Rost konnte man sehen dass die schon länger raus waren. Habe sie mit Curil eingeklebt, hält super.
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 08:08
Kühlt mein Motor richtig?? Hennyw Motoren und Antriebstechnik 5 01.08.2010 16:56
Mariner 4 kühlt nicht serc24 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2009 21:07
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 20:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
