Alt 23.07.2017, 22:28
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard Batterie retten?
haben hier eine 200Ah Battrie im Boot und die will nicht mehr so ganz. Kann den genauen Zeitpunkt leider nicht ausmachen da wir länger am Landstrom waren. Evtl. beim Schweißen...
Wir haben so ein Kontrolldisplay für die Batterien von philippi (keine Ahnung wie das Gerät genau heißt). Es zeigt auch die Ampere an, die von oder zur Batterie laufen. Wenn das Ladegerät an ist (Landstrom) war hier meistens +5-20 Ampere zu sehen.
Als wir bemerkt haben, dass etwas mit der Batterie nicht mehr stimmt hat das Kontrolldisplay immer nur gemeckert das die Batterie leer ist und +-0 Ampere fließen.
Nun haben wir mal für ca. 10 Stunden ein altes ungeregeltes Ladegerät an die Batterie angeschlossen. Zu Beginn hat das Gerät mit 0,5A geladen, später mit 2A. Vorher lag die Spannung bei ca. 10V, nach dem Laden bei 13,8V.
Batterie dann wieder ins Boot geschleppt, weil im Winterlager geladen.
Nun folgende Situation:
Ladegerät lädt die Batterie nun etwas: 0,2A wenn keine Verbraucher, 0,5 wenn Funkgerät, Beleuchtung etc. angeschaltet.
Spannung auf der Batterie ist 13,8V. Wenn ich das Ladeferät ausschalte und ein Verbraucher Strom "zieht" bricht die Spannung auf ca. 8V ein und die Beleuchtung wird dunkler.
Gibt es irgendeine Strategie die Batterie zu retten? Irgendwelche Ideen?
Danke euch!
Alt 23.07.2017, 22:54
die Batterie ist dann wohl tot,
manchmal bringt es was wenn man die Säure ausschüttet und mit frischer Säure neu befüllt
Alt 23.07.2017, 23:04
Die Batterie ist leider wartungsfrei... Wäre ja sonst zu einfach ��
Ist eine ältere Vetus Marine Batterie...
Alt 23.07.2017, 23:10
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Nein, der Akkumulator ist definitiv tot.
Säure tauschen geht erstens nicht und zweitens ist das krasser Unfug, da die Platten eh schon im Schlamm stehen.
Alt 23.07.2017, 23:17
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde versuchen, die Batterie mit einem Impulslader zu laden. Damit habe ich selbst schon viele Batterien gerettet.
Diese Impulslader gibt es für kleines Geld und werden parallel zum Ladegerät angeklemmt.
Im Wesentlichen geht es darum, die Sulfatierung zu beseitigen.
Das geht mit einem "Megapulser". Das Gerät ist in der Fachwelt anerkannt und kann 9 von 10 "toten" Batterien wieder zum Leben erwecken.
Da ich das Gerät selbst benutze, kann ich diese Aussage bestätigen.
https://www.google.de/search?q=megap...hrome&ie=UTF-8
http://www.mobile.de/magazin/themen/...ger_10304.html
MfG Wolfi
Alt 23.07.2017, 23:27
Den "Schlamm" (Zellenschluß) in einem alten Akku kannst du damit aber auch nicht "zurückverwandeln".
Alt 23.07.2017, 23:29
Dazu muss ich sagen, dass die Batterie vor 2 Wochen noch tadellos gearbeitet hat. Trotzdem Altersverschleiß...
Alt 23.07.2017, 23:36
Gestern hat Opa doch noch geatmet, heute tut er's nicht mehr. Was ist los ...? ...
Alt 24.07.2017, 08:11
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Ein amerikanischer Kollege hat mal geschrieben, man könne eine Spende an die "Kirche vom fließenden Elektron" geben. Er würde dann für die Batterie beten...
Alt 24.07.2017, 08:22
Libertad Libertad ist offline
13.987 Danke in 6.523 Beiträgen
Megapulser ausgefallen?
Alt 24.07.2017, 08:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.598 Danke in 2.089 Beiträgen
Also echte Batterie-Fachmänner lachen eher darüber.
Ich mittlerweile auch, da ich an 4 halbtoten Batterien genau 0 Effekt festgestellt habe.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 24.07.2017, 08:42
Kann ich mich anschließen:
Bisher ebenfalls 4 Batterien mit verringerter Kapazität getestet und keinen positiven Effekt feststellen können, der auf den Einsatz des Pulsers zurück zu führen wäre.
Alt 24.07.2017, 08:52
Daß das Prinzip des Megapulsers eine positive Wirkung haben kann, ist belegt. Genauso wie die Tatsache, daß er diese Wirkung nicht haben muß. Man kann es ja mal versuchen, sollte sich aber keine überzogenen Hoffnungen machen.
Die in den letzten Jahren bei mir und meinem Umfeld verblichenen Batterien sind allesamt kurzfristig ausgefallen oder haben ein mechanisches Ende gefunden. Allesamt keine Kandidaten für den Megapulser. Ob der im Vorfeld vielleicht genutzt hätte? Keine Ahnung.
Bei Zellenschluß oder Gehäuseriß wohl nicht.
Alt 24.07.2017, 08:56
Boot: Crownline 270 CR
ich würde mir einfach ne neue Batterie kaufen. Denke ich zu kompliziert?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.07.2017, 09:06
Ich hatte deshalb ganz bewusst nur Batterien getestet, die nicht kurzfristig ausgefallen waren, sondern lediglich durch eine verminderte Leistung (Kapazität, Kaltstartprüfstrom) aufgefallen sind.
Um die manchmal heilsame Wirkung einer Dauererhaltungsladung nicht mit der Wirkung des megapulse zu mixen, der ja nur mit Dauerladung funktioniert, habe ich alle Testbatterien bereits vor dem 14-tägigen Test mit megapulse 14 Tage lang mit Erhaltungsladung beaufschlagt.
Bei 2 Batterien gab es allein durch die 14-tägige Erhaltungsladung eine geringe Verbesserung. Das anschließende 14-tägige Pulsen (mit Erhaltungsladung) ergab bei keiner der insgesamt 4 Batterien Verbesserungen.
Von daher kann es u.U. sein, dass der Pulser eine Wirkung hat. Da er sie bei mir leider nicht unter Beweis stellen konnte, wäre es vermutlich eher Zufall, wenn es denn doch mal klappen sollte.
Dafür ist das Gerät viel zu teuer und man sollte das Geld, vor allem als Gelegenheitsanwender, lieber gleich in eine neue Batterie investieren und/oder sich mehr Gedanken über Batterieladung usw. machen.
Alt 24.07.2017, 09:24
Das dürfte ein guter Ansatz sein
Alt 24.07.2017, 10:35
Boot: Hanseat 70B2
Zum Megapulse: Mein Auto "fraß" Batterien, und zu allem Überfluss auch noch teure Ami-Typen. Alle zwei Jahre waren die fällig, das Ding wird einfach zu selten bewegt.
Seit ich dort einen Megapulse dranhabe hat sich die Lebensdauer mehr als verdoppelt - eine wirklich gute Investition.
Ich sage meinen Kunden zu den Geräten: "Macht keine Toten lebendig und keine Kranken gesund. Verlängert aber das Leben einer neuen Batterie". Wenn man weiss wie das Teil arbeitet versteht man auch, warum das so ist.
Alt 24.07.2017, 13:57
uli07 uli07 ist gerade online
8.175 Danke in 4.917 Beiträgen
Machst du bei deinem Auto auch solche verzweifelten Versuche?
Über diese "Superlader" kann ich nichts positives aber auch nichts negatives schreiben. Ich habe zwar eins aber brauche aber keins.
Alt 24.07.2017, 14:39
Wenn du nicht extra lädst, funktioniert megapulse entsprechend auch nur sehr selten, nämlich nur dann, wenn du das Auto bewegst.
Das bringt bei langen Standzeiten, wenn überhaupt, nur minimal Wirkung gegen die permanente Sulfatierung.
Das hat sogar der Hersteller des megapulse, Herr Krüger, laut Palstek 04/2012 so beschrieben.
Wenn du extra lädst und das über längere Zeit bzw. dauernd machst, kann allein das lange Erhaltungs-Laden bereits eine Besserung herbei führen und ein megapulse ist nicht notwendig (auch das entnommen aus Palstek 04/2012)
Alt 24.07.2017, 20:40
Boot: Hanseat 70B2
Vergaß zu erwähnen dass die Karre daheim permanent am Ladegerät hing und hängt.
Gesendet von meinem Lenovo B8080-H mit Tapatalk
Alt 24.07.2017, 21:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Bei Deiner Batterie sind zwei Zellen tot ! Die sind meist durch Ablagerungen kurzgeschlossen . Das geht blitzschnell und sie bricht zusammen . Batterie niemals ständig am Ladegerät belassen ! Außer beim Erhaltungsladegerät .
lg Frank
Alt 24.07.2017, 22:12
und dann fraß dein Auto früher ständig Batterien...weil es zu wenig bewegt wurde?
Die Batterie war doch dann ständig voll geladen, weswegen das Nichtbewegen des Fz in Bezug auf die Batterie eher irrelevant ist und die Batterie kann aus dem gleichen Grund kaum an Sulfatierung gelitten haben, was so ungefähr das Einzige wäre, wogegen megapulse helfen könnte.
Eine für mich eher wenig nach vollziehbare Schilderung...
Alt 24.07.2017, 22:23
Boot: Hanseat 70B2
Ich habe das Auto jetzt 21 Jahre, nach 8 Batterien hatte ich die Nase voll.
Alt 24.07.2017, 23:07
deswegen wird die Begründung für die vielen defekten Batterien (Fz zu wenig bewegt) angesichts eines ohnehin dauerhaft angeschlossenen Ladegerätes, nicht besser...
Seit 21 Jahren immer noch das gleiche Dauer-Ladegerät....?
Alt 25.07.2017, 06:39
Alle 2 Jahre ne Batterie und dann noch die Stromkosten fürs Ladegerät. Dann hast du ja alles richtig gemacht. Rätst du deinen Kunden diese Vorgehensweise auch?
OMC Ford 5,8l aus1977 noch zu retten? Hans Kubatz Motoren und Antriebstechnik 9 11.05.2004 23:21
Mercury AB noch zu retten? astacus2 Technik-Talk 8 04.07.2003 10:08
Ein Trick,der Leben retten kann DeBehr Kein Boot 4 23.12.2002 19:47
An die Schraubenexperten - ist da noch was zu retten? Bernd Motoren und Antriebstechnik 17 03.09.2002 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
