Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 16.10.2006, 11:19
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Elektrofrage: wie Übergangswiederstände entfernen ?
Moin zusammen,
ich möchte vor dem Einbau meines Motors alle Übergangswiederrstände an den Motorkabeln ( Lima, Starter, Masseband ect.) beseitigen .
Wie könnte das am besten und mit was gehen ?
Mir fällt nur ein altes Hausmittel ein : Essig und Salz 1 : 1 mischen , macht Kupfer wieder blank !
Gibts noch andere Tips ?
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 16.10.2006, 12:29
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo Peter,
ich würde -wenn überhaupt- die Kontaktflächen mit einem "Rostradierer" (Glasfaserstift / Autozubehör) reinigen und anschließend mit Batteriepolfett einstreichen.
Bernd-Andreas
Alt 16.10.2006, 12:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.074 Danke in 9.723 Beiträgen
ausbauen die Dinger, sicher gibts bei Cyrus %% auf Neue!
Willy
Alt 16.10.2006, 12:47
Fraenkie Fraenkie ist offline
Willy
Scherzmodus:
Das würde mich mal interessieren, wie man Übergangswiederstände ausbaut. Und was neue Übergangswiederstände mit Rabatt kosten [/u][/b]
Alt 16.10.2006, 15:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
mach einfach die kontaktflächen mit ner drathbürste sauber und dann leicht mit vaseline (polfett, melkfett, augensalbe vom pütt, ... , alles vaseline).
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 16.10.2006, 15:49
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
"Blankmachen" und einfetten - mehr kann man wohl nicht tun.
Mit neuen Kabeln spart man sich natürlich das "Blankmachen"...
Zitat von Fraenkie
...würde mich mal interessieren, ...was neue Übergangswiederstände mit Rabatt kosten
Die können nicht so teuer sein, denn:
wenn man bei Cyrus eine 10kg-Packung Getriebesand oder einen
Drehluftumrichter bestellt,
gibt es 10 Übergangswiderstände gratis dazu...
Oder?
P.S.: an meinem Merc 5.7 ist eine Kolbenrückholfeder gebrochen, kann
ich die selber wechseln oder muß der Motor raus?
Alt 16.10.2006, 15:53
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Da hab ich aber auch noch eine Frage.
Bekanntlich erzeugt jeder Widerstand einen Spannungsabfall.
Wie entsorgt ihr den?
Einfach mit dem Bilgenwasser sammeln und raus damit?
Im Eimerchen zurück ins E-Werk?
Dominik
Alt 16.10.2006, 15:54
Zitat von Fraenkie
Willy
Scherzmodus:
Jepp Willy , das war wieder original "Motorwilly"
Mal eben zurück zur Frage : Drahtbürste hab ich - aber auch ca. zwei Dutzen Kabelschuhe und Ringösen , gibbet da nichts chemisches
Alt 16.10.2006, 15:59
Da gibt es bestimmt was, aber ich hätte Angst, das die Säure danach unter dem Fett immer schön weiter werkelt...
Drahtbürste und Schleifpapier würde ich vorziehen.
Gruß, Mike
Alt 16.10.2006, 16:06
OK, dann mal ernst...
Reinigen wie beschrieben und dann Motorradkettenfett drüber sprühen. Das kriecht nicht dazwischen, hält aber die Feutigkeit fern. Zuweilen nehme ich auch Hohlraumwachs wenn kein Kettenfett greifbar ist.
Gruß Willy
Alt 16.10.2006, 16:09
Gruß, Mike
Ich habe vor, am Ende alle Anschlüsse mit Schutzwachs aus dem Kfz-Bereich einzumotten ! Aber erstmal müssen alle Anschlüsse blank sein.
Und bei Kabelschuhen nützt die Drahtbürste gornix !
Alt 16.10.2006, 17:03
Ähhhmm, TomM - wo bist Du?
Na gut, die Anschlüsse kriegst Du sicherlich mit Säure wieder blank. Die Essigsäure aus deinem Hausmittel hast Du schon versucht?
Zementschleierentferner (enthält Salzsäure in geringer Konzentration) geht bestimmt auch gut. Oder google mal nach Trichlorotrifluoroethan - aber nicht in geschlossenen Räumen verwenden...
Nur mußt Du diese Säure nachher wieder sauber wegbekommen, sonst zerfrisst sie in Kürze das Material und die ganze Übung ist kontraproduktiv.
Und dazu fällt mir eben nichts ein, was gut und sicher funktioniert.
Bis dann, Mike
Alt 16.10.2006, 17:19
Elektromeister Elektromeister ist offline
988 Danke in 450 Beiträgen
ich würde einfach Zahnscheiben einbauen, durchs anziehen krallen die sich richtig ins Kupfer und sorgen so für guten Kontakt.
Gerd
Alt 16.10.2006, 17:23
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
ich nehme mal an, dass Du die Übergangswiderstände gemessen hast...
Kabelschuhe kriegst Du bestens blank mit der Bohrmaschine und einer Drahtbürste, zur Not tut es auch die Nylonbürste.
wenn Du da mit Säure drangehen willst, dann schneide besser die Kabeschuhe ab und mach neue drauf.
Und denk darn, dass die verzinnt sein sollen, dann hast du auch keinen Ärger mehr mit Oxydation.
Alt 16.10.2006, 17:56
Neue Schuhe - einfachste Lösung ! Danke ! Ringösen wie oben schon beschrieben , entfetten und mit Säure behandeln, danach Wässern und mit Kettenspray behandeln.
Danke für die Tipps, das Beste im Netzt
Alt 16.10.2006, 19:05
Akki Akki ist gerade online
54.869 Danke in 18.285 Beiträgen
Mach alles neu. Wenn Kabelschuhe schon schwarz sind, ist die Chrimpung auch hinüber weil sich Feuchtigkeit unter die Kabelisolierung zieht. Kabel soweit abschneiden, bis beim Abisolieren auch blankes Kupfer zu sehen ist. Mit Oszillin einsprühen (Teslanol T6) und neuen Stecker drauf. Dann hast du erst mal Ruhe.
Von Fett zwischen Kontakten halte ich überhaupt nix...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 16.10.2006, 21:14
Standard ...
Zitat von payed
Mach alles neu. Wenn Kabelschuhe schon schwarz sind, ist die Chrimpung auch hinüber weil sich Feuchtigkeit unter die Kabelisolierung zieht. [b]Kabel soweit abschneiden, bis beim Abisolieren auch blankes Kupfer zu sehen ist. Mit Oszillin einsprühen (Teslanol T6) und neuen Stecker drauf. Dann hast du erst mal Ruhe.
Axel- danke für deinen Tipp - nur- dann werden alle Kabel zu kurz - alles neu , nööööö ! ich hoffe noch auf einen besseren Tipp !
Alt 16.10.2006, 21:41
irgendwie ein bischen Panne ,oder...
Alt 16.10.2006, 22:00
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Ach Peter,
das mit den immer kürzer kenn ich auch, meine Olle hilft mir immer, Sie zieht und zieht, i glab das hilft a nix.
wenn`s Kabel zkurz is zkurz
Umso mehr Du ziehst umso dünner wird das glumpat. Was man da als mitmacht bis man 70 wird.
Grüße Gerhard
Alt 17.10.2006, 00:43
Diesel-Uli Diesel-Uli ist offline
Doch, etwas Chemisches gibt´s auch : Sprühdose "Kontakt 60" zum Beseitigen von Übergangswiderständen von Fa. Kontakt-Chemie bzw. heute CRC. Findest Du in verschiedenen Dosengrößen z.B. bei Conrad-Elektronik und anderen Elektronik-Shops.
Danach mit "Kontakt 61" zwecks Korrosionsschutz einsprühen und fertig.
Funktioniert bei mir seit Jahren gut für Elektrik und Elektronik in Autos, Mopped, Boot und Haushalt.
Nein - ich bin nicht am Umsatz ..........
MfG Uli
Alt 17.10.2006, 06:25
Zitat von Diesel-Uli
...Doch, etwas Chemisches gibt´s auch : Sprühdose "Kontakt 60" zum Beseitigen von Übergangswiderständen von Fa. Kontakt-Chemie Danach mit "Kontakt 61" zwecks Korrosionsschutz einsprühen und fertig....MfG Uli
Das ist wirklich gut gemeint und dieses Zeug ist auch weltbekannt, aber trotzdem ein Tip von mir, der ständig damit zu tun hat: Stell "Kontakt 60" im Regal gaaanz nach hinten! Es ist ein Sauzeug! Erstmal wirst du noch lange was von dem Gestank haben, auf deinen paar Kubikmetern Luft, die dir im Boot zur Verfügung stehen und dann greift es verschiedene Materialien an, und bindet mit der Zeit wieder Feuchtigkeit und grade das wollten wir ja nicht....
Mein absoluter Favorit nach zweieinhalb Jahrzehnten Erfahrungssammeln:
Oszillin "T6" von Teslanol, ist ne rote Dose (früher war sie lila) und steht im guten Fachhandel IMMER direkt neben Kontakt-Chemie. Es ist fast geruchlos, fettet nicht, greift keine Kunststoffe an und bildet einen feinen unsichtbaren Schutzfilm. Auch herforragend für Poties in der Elektronik. Gut... sie ist so ca. 2,- Euro teurer als der Rest, aber was geben wir nicht alles für unsinnige Sachen aus...
Alt 17.10.2006, 06:40
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.042 Danke in 4.863 Beiträgen
Das kommt ganz auf die Asmifikation der Konformatüse an !
Wenn der Schwungschenkel-Schleppachsenantrieb noch funktioniert brauchst Du den Motor nicht ausbauen und kannst die Kolbenrückholfeder einfach selbst tauschen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 17.10.2006, 06:54
Zitat von B4-Skipper
Wenn der Schwungschenkel-Schleppachsenantrieb noch funktioniert brauchst Du den Motor nicht ausbauen und kannst die Kolbenrückholfeder einfach selbst tauschen...
Wenn du die raus hast, kannst du auch gleich die Vergaserinnenbeleuchtung wechseln, die muß eh alle 1.3/4 Jahr neu.
Alt 17.10.2006, 08:08
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.283 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Wenn ich hier lese was es doch für Probleme gibt, würde ich sagen: Kauf Dir besser gleich ein neues Boot. Pack es aber nicht aus, sonst fangen die Probleme gleich wieder an.
Gruß Karl-Heinz
Alt 17.10.2006, 09:46
Zitat von payed
..., kannst du auch gleich die Vergaserinnenbeleuchtung wechseln, die muß eh alle 1.3/4 Jahr neu.
Im Vergaser bitte nur Ex-geschützte Leuchten verwenden !
Gruß Lutz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
