Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 105Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105
Alt 20.07.2017, 20:50
thopol thopol ist offline
Boot: bis 2012 Corsair F-27
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Ralf,
danke für die Antwort.
Alt 20.07.2017, 21:13
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 740 Beiträgen
Die Nimbus 320 mit Yanmar-Diesel 230 PS verbraucht etwas 1.6 ltr. / sm
Handbreit Jens
Alt 21.07.2017, 00:00
AchimSchroeder AchimSchroeder ist offline
Boot: Nimbus 280 Coupe
44 Danke in 34 Beiträgen
Standard Verbrauchswerte
Hallo Jens,
die 1,6 ltr/sm gelten hoffentlich nur bei Gleitfahrt. Bei dem kleinen Bruder Nimbus 280 mit 150 PS sind etwa 0,5 Liter bei Verdrängerfahrt und etwa auch 1,6 Liter bei Gleitfahrt.
Zum neuen Heckstrahlruder mit Fernbedienung. Ein wahrer Segen beim an- und ablegen. Montage durch Sidepower ok. Jedes Aggregat benötigt eine Optimabatterie 55 AH. Die Leistung des Bugstrahlruders hat sich scheinbar verdoppelt. Was dickes Kabel (90mm2) und kurze Entfernung alles bewirken können.
Achim
Alt 21.07.2017, 07:19
Moin Achim, ja natürlich bei Gleitfahrt um 15 ktn urlaubsgeladen. Es freut mich, dass sich das Heckstrahlruder bewährt, ich habe es für das kommende Winterlager eingeplant.
Noch ein Tipp: Kontrolliere bitte den Schalthebel. Er ist je nach Fabrikat auf eine Verzahnung aufgesetzt. Wenn die Verschraubung nicht fest angezogen ist, kann er abrutschen. Haben ein Freund und ich beide schon erlebt. In Cuxhaven konnte ich nach dem Ablegen plötzlich nicht mehr Gas wegnehmen oder den Gang ausschalten. Mit Motor an und aus und Buugstrahlrudereinsatz habe ich dann doch am Tanksteg anlegen können.
Handbreit Jens
Alt 21.07.2017, 11:54
Standard Schalthebel
Hallo Jens,
habe bereits mit einem gelösten Schalthebel vor einer Schleuse in Brandenburg getrieben. Schraubensicherung auf den Zahnkranz hat das Problem dauerhaft gelöst.
Achim
Alt 21.07.2017, 16:02
Die jüngere Nimbus 230 wird mit einem Volvo Penta
und die älteren Modelle werden mit einem Janmar angeboten.
Sollte man bei der Suche einer gebrauchten Nimbus, die unterschiedlichen Motoren besonders berücksichtigen?
Ich denke mal, dass 230 PS gegenüber 170 PS die bessere Wahl sind.
Alt 21.07.2017, 19:36
Die Yanmar-Motoren im 230 PS sind noch weitestgehend mechanisch gesteuerte Motoren mit großer Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Sie verbrauchen etwas mehr als die Volvo-Penta-Motoren und sind weniger umweltfreundlich. Man kann sie mit entsprechenden Kenntnisse selbst warten.
Die Volvo-Penta-Motoren sind moderne Common-Rail-Diesel, elektronisch gesteuert und empfindlicher als Yanmar durch zahlreiche Sensoren. Eine Inspektion setzt elektronische Verbindung zu Diagnosegeräten voraus.
Handbreit Jens
Alt 22.07.2017, 04:43
Benutzerbild von JuNaMa
JuNaMa JuNaMa ist offline
Boot: 35´HT Power
72 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von kobraCAT Beitrag anzeigen
-aber das ist für mich keine Wertinvestition sondern für uns eine Investition in das "glücklich sein".
Vielen Dank für diesen Satz. Er spricht genau das aus, was wir fühlen.
Ich freue mich, dass auch andere unsere Sichtweise teilen.
Gruss Marc
Dialektbabbler ohne Hochdeutsch-Allüren
Here´s no place for emoticons,
but behind me there is a lot of place.
Alt 22.07.2017, 08:15
Fisch66 Fisch66 ist offline
Boot: Arvor 215 2.0QSD
104 Danke in 60 Beiträgen
das würde ich so nicht unterschreiben, Saugdiesel sind Wartungsintensiver als CR Diesel.....Warum....Steuerzeiten,Einspritzung,Vent ile (Mechanisch) und und und müssen Regelmäßig und in kurzen abständen überprüft werden.
Zur Laufleistung würde ich sagen.... beide Dieselmotoren bei guter Wartung und vernünftigen Fahrverhalten werden eine sehr hohe Laufleistung haben.
Gruß Frank
Alt 22.07.2017, 08:36
Boot: Rettungssloep
4.302 Danke in 1.897 Beiträgen
Gruß Frank
Hallo Frank,
einige deiner Aussagen kann ich nicht nachvollziehen, bzw. verstehen..
Wieso sind Saugdiesel Wartung intensiver...gegenüber Turbo Motoren und so kann man sie doch nur vergleichen. Also Saugdiesel?
Ventile sind für mich immer mechanisch, die Frage ist wie sie angesteuert werden......
Was habe ich mit Steuerzeiten zu tun und der Einspritzung, bzw. Überprüfung in regelm. Abständen?
Außer Verschleiß der Einspritzdüsen (wie bei CR auch)?
Bitte kläre mich auf.
(Albert Einstein)
Alt 22.07.2017, 10:03
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Das Wartungshandbuch für unseren Yanmar-Diesel mit Turbo ohne elektronischen Firlefranz(260 PS) gibt folgende Intervalle vor 50 Std. / 125 Std. / 250 Std. / 500 Std. / 1000 Std. / 1250 Std.
Details hier: http://www.marx-ftp.de/Downloads/Mar...PA-DTP_STP.pdf
Kontrolle der Einspritzdüsen 1 mal nach 250 Std. - nach Erstinbetriebnahme - danach alle 1000 Std.
Ob man das jetzt Wartungsintensiv nennen kann ist sicher Ansichtssache.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 22.07.2017, 10:10
Der Yanmar 4 LH STE ist ein Turbodiesel. Die Einstellungen müssen hier nicht in kürzeren Abständen eingestellt werden als bei Volvo Penta. Aber sie sind in Eigenarbeit zu leisten, was beim Volvo nicht der Fall ist. Common-Rail-Diesel sind generell sehr viel empfindlicher in Bezug auf Kraftstoff, Wartung etc. Die Störung eines Sensors hat hier häufig den Notlauf zur Folge.
Aber nichtsdestotrotz sind beide Motoren gut und zuverlässig. Da ich in den letzten 30 Jahren noch nie einen Motorenmechaniker gebraucht habe, wollte ich auch hier die Wartung selbst vornehmen.
Handbreit Jens
Alt 03.08.2017, 13:42
lucky_willing31 lucky_willing31 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Welches sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen der 310 und der 320? Sind Segelbootumsteiger und interessieren uns für eine Nimbus.
Danke für Eure Anworten
Gruß Sabine
Alt 03.08.2017, 14:52
Hallo Sabine,
die 320er ist eine Weiterentwicklung der 310er -auf jeden Fall ist die 320er 30,48 cm länger und hat ein etwas anderes Achterdeck-Layout - mehr Details vielleicht hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=167669
https://www.welt.de/print-welt/artic...terklasse.html
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-nimbus-310
http://www.maringuiden.se/batguiden/...29&battypID=13
Gruß Ralf
Alt 04.08.2017, 09:13
Danke, die Artikel haben mir sehr weitergeholfen. Da die 310 bzw. 31 c günstiger in der Anschaffung sind, tendiere ich mehr in diese Richtung.
VG Sabine
Alt 04.08.2017, 16:36
Der Unterschied ist nicht groß und beide Bootstypen sind sehr stabile und hochwertige Boote mit einem hohen Rauwasserpotential.
Handbreit Jens
Alt 12.12.2017, 06:59
Benutzerbild von kobraCAT
kobraCAT kobraCAT ist offline
Boot: Nimbus 320
Rufzeichen oder MMSI: "MIA" DC4833 / 56215 M
20 Danke in 7 Beiträgen
Aloha,
also ich habe jetzt 2 Saisonen Buch über Strecke und Dieselverbrauch geführt und kann im Mittel (Binnengewässer um Berlin von Müritz bis Brandenburg Gewässer) folgende Aussage treffen: 60l auf 100km (ich nenne in KM um einen Vgl zu haben!) oder 4l/h. Da sind so um die 10-12km/h als Tourenfahrt und hin und wieder 35km/h mal Gas geben enthalten!
Mahalos
Stets an Deck und in Form
Greetz Kolja
Alt 12.12.2017, 17:31
Vielen Dank für die konkrete Antwort. Die Nimbus steht auf unserer Wunschliste.
Alt 20.01.2018, 17:50
Spika Spika ist offline
Boot: Nimbus 320
Rufzeichen oder MMSI: DD2221
Zitat von AchimSchroeder Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Achim
ich habe seit letztem Jahr eine 320 und bin sehr zufrieden bis auf das fehlende Heckstrahlruder. Kannst Du mir sagen wie das bei Dir mit dem Auspuffauslass am Spiegel gelöst ist. Welchen Typ hast Du denn einbauen lassen?
Vielen Dank
Alt 05.06.2018, 22:05
Hier einige Bilder zum Einbau eines Heckstrahlruders bei der Nimbus 320 C
Hits:	279
Größe:	41,0 KB
ID:	800318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	35,7 KB
ID:	800319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	59,3 KB
Hits:	240
Größe:	37,1 KB
Handbreit Jens
Alt 05.06.2018, 22:09
noch weitere Bilder
Hits:	156
Größe:	90,4 KB
ID:	800324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	79,3 KB
Handbreit Jens
Alt 05.06.2018, 22:16
wen es interessiert. Nur so wird der Tank sauber !
Hits:	198
Größe:	45,2 KB
ID:	800326   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	119,4 KB
ID:	800327   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	71,6 KB
Hits:	204
Größe:	47,1 KB
ID:	800329   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	52,1 KB
Handbreit Jens
Alt 06.06.2018, 05:12
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Hallo Jens , MFT Tankreinigung ?
Alt 06.06.2018, 05:34
Ja, MFT
Handbreit Jens
Alt 01.07.2018, 13:27
Boot: Nimbus 320
Ja, MFT
Hallo Jens,
was heißt MFT?
Greetz Kolja
B: Nimbus 320 Coupé in top Zustand sea-commander Werbeforum 0 13.03.2014 20:08
Nimbus Coupe R.H.SeeBaer Allgemeines zum Boot 3 10.07.2013 18:10
Nimbus 380 Coupe Verbrauch Baeckernarr Motoren und Antriebstechnik 11 02.04.2012 19:48
Erfahrungen mit Nimbus 27C,29 C und 280 Coupe Palmyra Allgemeines zum Boot 3 29.09.2009 20:57
Grundriss einer Nimbus 27 C und 29 Coupe ! Palmyra Allgemeines zum Boot 3 02.08.2009 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
