Alt 21.07.2017, 09:32
TobiasMich TobiasMich ist offline
Boot: Crescent 480 solo Suzuki DF70
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Suzuki DF 9,9 Alterbestimmung
Ich habe eine Außenborder Suzuki DF 9,9 gekauft und der Verkäufer sagte das der Motor Baujahr 2003 ist. Leider ist meine Typennummer nicht die eines 2003 er Modells. Habe schon bei http://www.brownspoint.com/store/pc/suzuki/df9_9.asp geguckt und da finde ich die Nummer auch nicht. Habe jetzt die Befürchtung der Motor älter ist als angegeben. Suzuki hat 4 Takt Motoren der 9,9er Reihe ab 94 gebaut aber dort geht das nur bis 96. Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Die Nummer ist: 00991F-581013
Vielen Dank schonmal
Gruß Tobi
Alt 21.07.2017, 10:17
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Wenn der Motor schwarz ist sollte der Modelljahr 2005 sein.
-the mechanic-
Alt 21.07.2017, 10:24
der Motor ist ein weißes Modell.
Alt 21.07.2017, 10:52
dann ist es ein Motor von 1995.
-the mechanic-
Alt 21.07.2017, 10:54
Ja die Vermutung habe ich auch, aber leider kein richtigen Beleg dafür. Vielleicht hat ja wer ne Liste mit den Nummern von 95 und 94.
Alt 21.07.2017, 11:11
Konnte man früher Motoren in Schwarz und weiß kaufen?
Alt 21.07.2017, 11:26
nein, der erste DF9.9 wurde nur in weiß angeboten, anfang der 2000er kam dann der wechsel auf schwarz.
-the mechanic-
Alt 21.07.2017, 11:56
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
schaue ma hier ob du ihn findest
http://www.boats.net/search/?q=Suzuki+DF+9%2C9
Mit besten Grüßen
Alt 21.07.2017, 12:06
Bei Boats.net findet man garnichts zu den viertaktern bei Modellen ab 1994.
Alt 21.07.2017, 12:41
der Motor ist Baujahr 1995. Das geht aus der Seriennummer eindeutig hervor.
Die erste Ziffer des zweiten Zahlenblockes kennzeichet das Jahr (5), und das Präfix (00991F) die erste Dekade des DF9.9. Das F steht für (F)our-Stroke.
2005 wäre dann ein 00992F-5xxxxx
-the mechanic-
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
Impeller Suzuki Outboard ?!? dieter Motoren und Antriebstechnik 6 16.08.2010 17:00
Mercury Alterbestimmung kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 4 11.05.2010 09:09
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 10.05.2002 23:06
Suzuki Tankanschluß Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 11.04.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
