Alt 21.07.2017, 10:23
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Standard Bräuchte mal kurz Hilfe zur Bezeichnung Verdeck hochrollen...
ich möchte noch so ein paar Bänder mit Druckknöpfen selber herstellen oder besser kaufen, aber ich weiß absolut nicht wie diese Dinger heißen. Habe im Netz schon das Ende des Internets erreicht
Siehe Bild - Beispiel weiße Bänder - rot markiert!
Ich brauche ein paar mehr um vernünftig hoch zu rollen.
Gruß Peter
Anhang 761399
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Geändert von beratungs-shop (15.11.2019 um 08:20 Uhr)
Alt 21.07.2017, 10:25
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.184 Danke in 3.048 Beiträgen
Ich glaube die wirst du im Netz nicht finden
die hat der Sattler angefertigt
am besten du fragst dort mal nach und scheidest dir selber welche zu
Mit besten Grüßen
Alt 21.07.2017, 10:31
36.745 Danke in 22.073 Beiträgen
Sind bei mir einfache Gurte mit Druckknöpfen.
Kannst auch Rolladengurt verwenden oder jeden anderen gurt.
Alt 21.07.2017, 10:36
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
bei mir sind Klettbänder angenäht. Klappt auch gut.
Beste Grüße von
Martin
Alt 21.07.2017, 11:13
Benutzerbild von Heliklaus
Klettbänder gibts als Meterware (verschiedene Farben), da kannste dir entsprechende Längen abschneiden.
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 21.07.2017, 12:59
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Probiers mal mit Zeisigen, die nehm ich für solche Sachen
https://www.segelservice.com/Zeising...-4-Stueck.html
Es grüßt der Tomber
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 21.07.2017, 13:30
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Mein Tip zusätzlich, insbesondere wenn Kinder an Board sind. Schwimmnudeln kosten nicht viel und helfen das Fenster gleichmäßig aufzurollen. Das schont das Fenstermaterial ungemein. Noch einfacher geht es wenn an der Schwimmnudeln ein Stück Klettverschluss ist und unten am Verdeckt das Gegenstück.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 21.07.2017, 14:34
Supi, danke für Eure Hilfe!
Habe jetzt quasi was gefunden: Gurtband 20mm schwarz von:
https://www.naehkaufhaus.de/m37-Gurtband-20mm.htm
aus PP UV-Beständig 1,4mm dick.
Da mache ich mir jetzt wie bei den bestehenden Druckknöpfe dran und dann fluppt dat schon.
Gruß Peter
Gruss Peter
Bräuchte Hilfe...u.a. zur Installation/Positionierung der Navigationsbeleuchtung tjaerd03 Technik-Talk 16 22.08.2014 16:20
Mali Losinj: wieder mal bräuchte ich eure Hilfe linz91 Mittelmeer und seine Reviere 21 08.01.2013 21:28
Spiegelverstärkung ??? Bräuchte mal bissel hilfe IbisPower Technik-Talk 6 12.11.2012 08:45
Bräuchte mal eure Hilfe wegen Neuanschaffung eines Außenborders Peterlustig1 Motoren und Antriebstechnik 10 25.09.2012 21:08
Johnson 140VRO bräuchte mal wieder hilfe Yeti Motoren und Antriebstechnik 1 26.06.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
