Alt 20.07.2017, 16:25
Westerfrank Westerfrank ist offline
Boot: Inter 630
10 Danke in 3 Beiträgen
Standard Spiel Quicksilver Schaltbox
Moin!
Ich hab letztens die Züge meiner Fernschaltung erneuert.
Dachte eigentlich das würde auch mein Problem mit dem Spiel Gas beheben, hat es aber nicht.
Das Schalten Neutral - Vor - Zurück funktioniert gut.
Kuppel ich ein fährt das Boot im Standgas los. Möchte ich aber beschleunigen muss der Hebel recht weit vorgeschoben werden bis der Gaszug anfängt sich zu bewegen.
Motorseitig scheint das ok, sowie der Zug sich bewegt, nimmt der Motor Gas an.
In der Schaltbox konnte ich nichts zur Einstellung erkennen, schien alles irgendwie fest zu sein.
Vorne gibt es noch einen Drehknopf "Throttle Friction", aber der bringt auch nichts.
Drehe ich den fester, kann man sehen das im Innern die Reibung vom Schalthebel erhöht wird.
Wenn jemand eine Idee hat, ich wäre sehr dankbar.
Gruß Frank
Hits:	534
Größe:	43,1 KB
ID:	761341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	41,1 KB
ID:	761342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	37,9 KB
Alt 21.07.2017, 00:01
das Spiel der Züge kann man einstellen, da wo die Hülle am Motor befestigt ist, ist ein Gewinde zum einstellen
Alt 21.07.2017, 07:22
Boot: Inter 630
Du meinst an den 2 Zylindern auf dem Bild, oder?
Da hab ich schon dran rumgefingert. Wenn ich es da aber etwas strammer drehe, dreht der Motor sofort höher.
Vielleicht hab ich aber auch was falsch gemacht. Ich schau mir das nochmal an wenn ich am Boot bin.
Danke und Gruß
Nicht wundern, das sind noch die alten Züge auf dem Bild.
Hits:	578
Größe:	73,4 KB
Alt 22.07.2017, 22:57
genau an den beiden Zylindern wird das Spiel der Züge eingestellt, die Schaltboxen haben einen recht großen Leerweg, das ist normal, wenn die Vergaser Klappe voll aufgeht ist das gut so
Schaltbox: Quicksilver 3000 gegen Quicksilver 4000 tauschen Yannik_Noah Technik-Talk 4 03.07.2018 17:35
Quicksilver Fernschaltung-Schaltbox Kabelbelegung syxy Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2017 08:44
Quicksilver Schaltung Schaltzüge Spiel? HotSpot Motoren und Antriebstechnik 15 01.06.2015 21:00
Adapter C14 Züge für Quicksilver Schaltbox jutesjefühl Technik-Talk 0 08.08.2007 07:37
Quicksilver Mercury Schaltbox 4000: Pläne für Einbau Yannik_Noah Technik-Talk 1 14.06.2005 16:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
