Alt 20.07.2017, 11:14
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Standard Was ist besser normale Trimmklappen oer QL System von Volvo
Hallo ich werde evtl. an meine Maxum 2100 SC3 ein Trimmsystem montieren.
Hier meine Frage nach Euren Erfahrungen:
1. ist eine Automatik sinnvoll? Mein Bootshändler meinte, er habe ohne bessere Erfahrungen gemacht.
2. nomale, elektro Trimmklappen oder das System von Volvo BTS? Hat jemand einen Vergleich und Erfahrung damit?
Danke Euch im Voraus
Alt 20.07.2017, 18:04
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.265 Danke in 689 Beiträgen
Hallo das kann man so einfach nicht beantworten.
Das hängt vom Boot ab. Ist das Boot ausreichend motorisiert ?
Wenn es zu wenig PS hast wirst du eher normale Trimmklappen
benötigen um besser ins Gleiten zu kommen
Es gibt auch Bootsrümpfe bei denen normale Trimmklappen
Rumpfverlängert wirken und somit die Fahreigenschaften verbessern.
Es gibt aber auch Boote bei der auf Grund der Heckform normale
Trimmklappen nicht geeignet sind da sie dann zu nah am Antrieb sind
und dann in gewissen Positionen den Lack vom Antrieb wegfräsen
Für solch ein Boot sind dann die QL Trimmstufen besser geeignet.
Sie reagieren auch aggressiver als normale Trimmklappen.
Ich selbst habe auch QL Trimmstufen und benötige diese Hauptsächlich
bei längeren Fahrten bei Wellen damit ich dann nicht gegenlenken
muss und um besser in den Wellen zu Gleiten.
Also es hängt von vielen Faktoren ab.
Gruß Tomas
Wenn Ihr Lust habt schaut hier mal rein.
www.tomaskraus.de
Alt 20.07.2017, 20:10
Danke nidelv610!
Es geht nicht um die Motorisierung, die reicht aus.
2 Dinge möchte ich verbessern. Das Boot fängt schnell bei Wellen an zu springen und wegen der Aufteilung sitzen die Mitfahrer oft einseitig.
Alt 21.07.2017, 22:05
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab die AutomatischenTrimklappen von Eltrim und will sich nicht mehr missen könnte mir ohne garnicht mehr Vorstellen für mich ein must have.
VG Daniel
Alt 27.07.2017, 10:13
Das könnte für einige interessant sein. Hab mit dem Händler gesprochen, da mein Rumpf einen kleinen Absatz hat, rät dieser zu "normalen" Trimmklappen.
Ich werde weiter berichten und hoffe, dass das Boot dann etwas weniger schlägt damit. Das ist mein Hauptanliegen und als 2. der Ausgleich, wenn zuviele Leute einseitig sitzen.
Alt 27.07.2017, 11:44
Benutzerbild von Guenzi
Guenzi Guenzi ist offline
Boot: Regal 2100
12 Danke in 7 Beiträgen
@Koli
Was hast Du denn für ein Boot??
Alt 27.07.2017, 12:10
Bayliner 702 baugleich Maxum 2100 SC3
4.3 L
Alt 27.07.2017, 13:05
Boot: Regal 2100
4.3 L
Also ich hatte die QL von Volvo an meiner Chris Craft 208 concept verbaut (vergleichbare Größe zu Deiner)! War mega zufrieden! Ich hatte immer das Problem dass Sie nicht gerade im Wasser lag und das konnte man perfekt und präzise mit dem System eliminieren! Ich würde mir die jeder Zeit wieder kaufen..
Alt 06.09.2017, 09:00
und nach 3 Wochen Test, hier meine Meinung.
Habe die Trimmklappen von Eltrim 30 x 30. Angebracht sind diese etwas 10 cm vom Rand des Bootsrumpfes, eigentlich wären die weiter unten einzubauen. Die Werkstatt meinte das wäre besser.
Ich würde sofort wieder diese Kombination einbauen, alle Fahreigenschaften haben sich verbessert. Der Verbrauch ist gleich geblieben. Hauptanliegen war das Schlagen in die Wellen zu vermeiden, das geht bestens und kurzen Wellen und so 15 km Fahrt schlägt das Boot noch so 1-2 x, sonst setzt es sanft ein. Dies auch mit 5 Erwachsenen und 2 Kindern.
Auch die Krängung ist einfach auszugleichen und das Boot plant mit mehreren Booten um einiges leichter. Bei 2 Personen und Kinder tut sich das eher nichts zu Vorher.
Hoffe diese Einschätzung hilft denjenigen, die sich ebenfalls mit dem Gedanken tragen. Ich habe auch auf Anraten der Werkstatt keinerlei Automatik verbaut, braucht es auch nicht. Das ist schnell eingestellt. Eigentlich wollte ich eine Halbautomatik.
Trimmklappen oder QL System ? iak Allgemeines zum Boot 45 12.04.2016 13:11
Wie hoch ist der normale Öldruck bei einem 4,3l Mercruiser? Padrino Motoren und Antriebstechnik 9 24.03.2013 20:56
elektrische Trimmklappen, welche Marke ist besser?? Akki Technik-Talk 59 11.04.2008 18:32
Wann ist man erwachsen genug für eine normale Schwimmweste? Tilo Allgemeines zum Boot 7 09.09.2003 00:17
Trimmklappen -> besser elektrisch oder hydraulisch ? Poldy Motoren und Antriebstechnik 7 05.01.2003 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
