Alt 19.07.2017, 09:32
Stahlsurfer Stahlsurfer ist offline
Boot: Pioner Multi
Rufzeichen oder MMSI: SB S 183
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tiefenmesser / Echolot
Hallo ich habe da ein kleines Problem.
Mein Tiefenmesser piept immer ziemlich nervig und ich verstehe die Bedienung wohl nicht so ganz ist wohl ein Teleflex Digital das alte Modell.
Kann mir da evl jemand die Deutsche Bedienungsanleitung verlinken.
Dank und Gruß
Hits:	304
Größe:	29,8 KB
Alt 19.07.2017, 10:51
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
990 Danke in 466 Beiträgen
Dazu gibt es keine deutsche Bedienungsanleitung ... ist aber ganz einfach und fast selbsterklärend ...
Zündung an, damit das Gerät Saft hat, dann beide Pfeiltasten zeitgleich drücken bis es anfängt zu blinken ... dann können mit den Pfeiltasten Einstellungen vorgenommen werden ... z.B. auf FT (Fuß) oder M (Meter) als Anzeigewert einstellen oder auch ab welcher Tiefe das Gerät mit einem Piepton anzeigen soll, dass man diese unterschritten hat ... ich denke hier ist die Einstellung bei dir so, dass dieser Wert viel zu hoch angegeben ist und somit das Ding ständig piept ... ich denke, wenn Du hier einen Wert mit 0,10 Meter (=10 cm) eingibst, dann piept es nicht mehr, es sei denn die Wasserteife ist unter 10 cm (natürlich nur, wenn Du wilsst das es gar nicht mehr piept) ... bei meinem Tiefgang von 0,60 Meter habe ich einen Warnwert von 1,00 Meter eingestellt und dann warnt er auch nur, sobald dieser Wert unterschritten wird ... ich denke also, dass das an der Einstellung deses Wertes liegt ...
Alt 20.07.2017, 08:35
PaulPumpe PaulPumpe ist offline
41 Danke in 9 Beiträgen
ich habe da mal eine Frage: Wie habt ihr euer Echolot eingestellt?
- Bezogen auf Wasseroberfläche?
- Oder bezogen auf Kiel?
- Oder bezogen auf tiefsten Punkt (Propeller) des Bootes?
Bei mir ist das Ding auf die Wasseroberfläche eingestellt.
Wenn ich meine Drago beschleunige sinkt das Heck ja um einiges ins Wasser. Damit stimmt doch die Tiefenanzeige überhaupt nicht mehr, oder?
Paul
Alt 20.07.2017, 08:49
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das beste wäre natürlich die Tiefe bezogen auf den Propeller einzustellen. Ich hab das so gemacht. Mein Echolot fängt bei 1,5 m an Alarm zu machen.
Gruß Sylvio
Alt 20.07.2017, 09:59
Hallo Sylvio,
genau das ist auch mein Gedanke. Ob ich in dem Wasser noch stehen kann oder nicht, interessiert mich doch nicht.
Aber ob ich noch genug Wasser unterm Propeller habe, schon.
Ich werde mein Echolot mal umstellen.
Warum brauchst Du 1,5 m Wasser unterm Propeller bevor Dein Gerät anfängt zu piepen?
Ich meine, 0,5 m würden auch reichen.
Paul
Alt 20.07.2017, 10:21
Benutzerbild von Heliklaus
Bei 1,5m haste noch relativ viel Sicherheit. Bei 0,5m ist deine Sicherheit, den Propeller zu schrotten, an der Grenze. Es brauch nur ein Stein bei deinen 0,5m im Weg zu sein, schon haste den Schaden.
Man könnte eventuell auch auf 1,0m einstellen, aber 0,5m sind verdammt wenig.
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.07.2017, 10:51
Da hast Du natürlich recht. Aber bei 1,5 würde mein Gerät auf der Aller laufend piepen. Die hat so durchschnittlich 1,8 bis 3,5 m Wassertiefe.
Ich denke, mit 1,0 m bezogen auf den Propeller müsste man hinkommen.
Paul
Suche Alternativen zu Tiefenmesser DS40 Depthsounder, Tiefenmesser, Ersatzempfehlung? LiKeMa7 Technik-Talk 0 16.04.2016 16:10
Sinnvolles Echolot/Tiefenmesser? mike124 Technik-Talk 7 03.07.2008 07:14
Echolot/ Tiefenmesser chrisdo Technik-Talk 17 30.07.2006 19:49
Suche Tiefenmesser/Echolot/Fishfinder etc... Prie$t Technik-Talk 0 28.06.2006 23:08
Tiefenmesser / Echolot ernsti1205 Technik-Talk 3 28.04.2006 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
