Alt 15.07.2017, 12:24
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Standard BILLIGE Zentrierhilfe für Bootsanhänger 3,5 t
Alten Spanngurt wie auf dem Bild Rechtsnormen links am Rahmen befestigen. Muss auf Spannung sein, dann mit 2 kräftigen Kabelbindern nach unten ziehen. Funzt hervorragend. Boot wird durch die V Form des Spanngurtes zentriert. Fertig.
LG aus Wiesbaden
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 15.07.2017, 13:27
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.245 Danke in 559 Beiträgen
und wie können deine Rollen sich noch bewegen ? Du ziehst doch den Spanngurt mit in die Rolle ?
Hast du das schon einmal ausprobiert ?
Alt 15.07.2017, 13:58
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Du hast doch schöne Langauflagen . Die auf die richtige Höhe stellen, und die Kurbeln nie mehr anfassen.
Dann brauchst die Rollen und "Zentriergurte" auch nicht mehr.
P.S.: Auf einen Langauflagen-Trailer (Ami-like) zieht man das Boot nicht drauf, sondern fährt es.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 15.07.2017, 15:39
Ich fahre seit 40 Jahren Boot, glaub mir, die Dinger sind gut.
Alt 15.07.2017, 15:40
Am Rahmen befestigt. Nicht an den Rollen
Alt 15.07.2017, 21:27
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
P.S.: Auf einen Langauflagen-Trailer (Ami-like) zieht man das Boot nicht drauf, .....sondern fährt es.
und wenn das nicht möglich ist???
Bernhard
Alt 15.07.2017, 21:33
Ei, Ei, Ei, da hab ich ja was angestellt. Also es funzt bestens ist billig und der Rumpf kriegt keine Kratzer. Für die Fachleute : klar fahr ich drauf, deswegen die Zentrierung! Das slippen ist aber je nach Steigung der Rampen unterschiedlich zu bewerten. Diese simple Lösung funzt auch jeder Rampe und macht, was sie soll. ZENTRIEREN. Punkt.
Beste Grüße und immer eine handbreit... Naja, ihr wisst schon
Alt 16.07.2017, 09:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
@ immoman: nein, nein, das passt schon so. Für mich ist es ein interessanter Tipp. Nur das mit den Kabelbindern gefällt mir noch nicht so, eventuell könnte man da auch einen kurzen Flachgurt verwenden. Eventuell probiere ich das auch mal aus.
Nur nebenbei, das mit dem Rauffahren auf den Trailer mag ja ganz professionell sein, aber bei mir ist die Sliprampe genau zwischen Hafeneinfahrt und Wasserstrasse. Somit ist man da zwangsläufig Strömungen und Wellen ausgesetzt. Auch wenn man zu zweit ist, habe ich mit dem Raufziehen ein besseres Gefühl als mit Motorkraft.
Alt 17.07.2017, 14:46
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Kann nicht funktionieren. Ist nicht aus Edelstahl und kostet nicht tausend Euronen.
Und jetzt im Ernst: Klasse Idee
lg, Toni
Alt 18.07.2017, 06:24
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Ich find solche Tips/Ideen auch supi!! Danke!
Olaf
Alt 18.07.2017, 08:08
lg, Toni
Ich habe mir nächtelang den Kopf zerbrochen, es ist mir nicht gelungen, es effektiver und teurer zu machen [emoji15]
Alt 18.07.2017, 10:59
Nö, uneffektiver und teurer muss es werden.
Dann lässts sich auch verkaufen
lg
Alt 18.07.2017, 11:06
Das einfachset sind immer noch senkrechte Stanken die nur unwesentlich breiter sind wie das Boot. Dann ist es unerheblich wieviel der Trailer versenkt wird. Er kann auch mit der letzten Rolle weit unter dem Bootsrumpf sein so dass das Boot erst beim Rausziehen aufsetzt. Da der rumpf nicht aus den Stangen kann stzt er sich automatisch auf die Rollen ab.
So hab ich es damals an meinem TRailer gehabt Stangen waren knapp 2m Hoch und sind so auch weit genug beim Versenkten Trailer Rausgestanden.
Zwischen die Stangen fahren, vorne einhängen und Boot Rausziehen schon sitzt es Perfekt.
Alt 18.07.2017, 11:11
Bild aus dem Netz so ähnlich bei mir..
Hits:	655
Größe:	59,0 KB
Alt 18.07.2017, 19:27
Ich werde das oben mit den Spanngurten sicher ausprobieren.
Problem bei den Stangen ist nämlich, dass erst der hintere breite Teil zentriert wird. Wenn der Trailer im Wasser ist, ist es aber teilweise schwierig eine vordere Rolle zu treffen bzw. das Boot beim Kurbeln darauf zu halten.
Da kann ich mir das mit den Gurten gut vorstellen.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 18.07.2017, 19:38
na vorne ist es doch an der Bugstütze da ist es doch zentriert...
Alt 19.07.2017, 06:40
Nö, nicht ganz.
Wenn man auf einer schiefen Rampe steht (aufgrund des niedrigen Wasserstandes aktuell) kommt der Bug erst spät auf eine Rolle die in der Mitte ist.
Genau dafür ist die Kontruktion bestimmt gut - werde ich zumindest testen.
Hinten hab ich das gleiche Problem, da vorne schmal, greifen die Stangen auch hier erst sehr spät. Da mache ich auch eine hin und schaue mal.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.07.2017, 07:02
... Bei uns gibt es jedes Wochenende RAMPENALARM, sozusagen kostenloses Hafenkino, wenn weniger geübte versuchen, ihr Boot zu slippen. Da wird geruckelt, gedrückt, runter wieder hoch, dann wieder gedrückt, hochgehoben und wieder runter usw..
Im Wesentlichen geht es immer darum, eine der Rollen zu treffen. Egal wie tief man reinfährt. Zentrierung ist das Zauberwort... Also ran an die Spanngurte... Oder sehr gut zielen. Je tiefer das V, gebildet durch die Gurte, desto besser.
LG Ronald
Alt 19.07.2017, 12:36
LG Ronald
Du kannst noch so gut zielen, aber dann kommt ein Berufer und alles ist für die Katz oder du brauchst zu lange zum einhängen und hochkurbeln und der Wind frischt auf .....
genau dafür ist das bestimmt subba
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 28.01.2018, 16:11
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Auch ich habe mir schon länger Gedanken über eine Zentrierhilfe gemacht, da es an meiner Slipstelle aufgrund Strömung und Wellen der Schifffahrt bei mir schon mal dazu gekommen ist, dass ich mir den Kiel an der letzten Quertraverse des Hängers angeschlagen habe (ich fahre immer bis zur letzten Rolle ins Wasser).
Irgendwie durch Zufall habe ich mir folgendes überlegt:
2x Stützradklemme 35mm (€ 17 bei Knott)
4 Winkel aus dem Baumarkt (€ 5)
Edelstahlrohr und PE Wasserschlauch hatten wir in der Firma
Also Rohr gebogen, Stützradklemmen auf die zur Höhenverstellung der letzen Kielrolle dienenden Flacheisen geschraubt und den PE Schlauch auf das Rohr geschoben.
Und so sieht das Ganze nun aus:
Hits:	464
Größe:	54,5 KB
ID:	784098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	31,1 KB
ID:	784099   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	353
Größe:	34,6 KB
Hits:	349
Größe:	42,7 KB
Alt 28.01.2018, 17:02
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Schau mal bei eBäh unter Leolo Shop. Ich hab die um 130€ auf 2 Traversen und bin voll zufrieden...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 28.01.2018, 17:59
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
Diese habe ich auch montiert ( an 3 Traversen ) und bin sehr zufrieden!
Gruß Dirk
Alt 28.01.2018, 19:03
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Meinst du mich?
Für was soll ich dort schauen? Habe mir ja um gut € 20 was selbst gebastelt. Hier gehts um eine billige Zentrierhilfe, dein Teil kannte ich.
Alt 28.01.2018, 19:10
Har, nein ich meinte nicht Dich, Du hast ja ne geile Lösung selbst gebaut. Nur hat halt nicht jeder die Möglichkeiten zu. Und 130€ evtl mal 2 halte ich schon für günstig, deshalb der Hinweis.
Alt 28.01.2018, 19:42
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Achso, alles klar.
Machte für mich den Anschein, da ja hier schon länger nichts mehr geschrieben wurde.
Harald
Billige Gräting aus Walnußholz im Dänischen Bettenlager agapanthus Selbstbauer 6 14.06.2009 13:30
Diskussion über billige Handwerkerleistungen Eckaat Kein Boot 36 13.01.2009 20:42
Sprayhood / Kuchenbude selber herstellen - Modifizieren - billige Alternative ??? OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 18.09.2008 21:43
billige/teure Kompressoren (will Erfahrungen) simon-2 Technik-Talk 8 05.04.2008 17:35
Was taugen billige Generatorregler ?? Akki Technik-Talk 11 05.01.2008 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
