Spannung steigt
Hallo Fachleute
Mein 4,3 L Mercruiser von ,94 steigt während der Fahrt die Ladespannung für kurze Zeit von 13,8 auf 16,8 - 17,9V. Die Drehzahl geht dann auch etwas runter. Was passiert da,nervt etwas. Ist nicht immer,aber immer öfter. Bitte um Rat
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Da wird wohl der Laderegler der Lima nicht so richtig funktionieren. Mach das nicht zu oft. Das kocht dir die Batterien kaputt. Schau auch mal die Batterien nach. Ich hatte eine wo eine Zelle defekt war. Die hats dann erst halb leer gekocht und zum Schluss ist sie auch noch explodiert. Aufm Boot keine schöne Sache.
Lichtmaschine ausbauen und beim Bosch-Dienst überprüfen lassen.
Ich vermute auch defekter Laderegler. Batterien würd ich auch gleich prüfen lassen. Die könnten bereits einen Schaden haben und ursächlich für den defekten Regler sein.
Hallo Micki,
!Vorsicht !...wie andere hier schon geschrieben haben Handlungsbedarf da die Batterie/n anfangen zu gasen Explosionsgefahr!! Ich hatte ein ähnliches Problem..Spannung bis auf etwa 16Volt hoch ....aber nicht fast 18Volt wie bei dir. Bei mir waren es Kontaktprobleme am Batterie-schalter Bei der 1. Batterie zu hoch und wenn ich auf die 2. Batterie gegangen bin alles gut! Beide zusammen etwas Zeit-verzögert auch zu hoch. Gruß, Georg
Micki,
hast du auch solch einen Batterie-Umschalter verbaut?! Georg |
Ich kann leider keinen sehen,habe einen von Vetus für 1,2,0,und 1+2
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki Geändert von Micki (05.07.2017 um 18:47 Uhr) |
Das ist er doch...
meiner ist von Perko. Gruß, Georg |
Sorry für OT, aber bei der Überschrift dachte ich, ne Party oder Überraschung steigt [emoji106] [emoji6]
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Techno-Party
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Habe vom Bekannten eine Nagelneue Lichtmaschine bekommen
14 V ,70 Ah kann ich die für mein Motor nehmen.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki |
ja sollte gehen.... allerdings wichtig ist die Batterien zu checken sonst hast vielleicht bald wieder das gleiche Problem.
Ex-Geschützt ist sie hoffentlich.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Beste Grüße aus Hamburg Tom Geändert von Gitano (14.07.2017 um 19:17 Uhr) |
Wieso ist unten rechts kein DANKE Button?
--------------- Gruß Christof Stammtisch Mitte https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968 |
Mobil sieht der danke Button so aus:
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Motortemp. steigt. Krümmer oder Thermostat ? | Fourwinnzler | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 25.06.2008 11:06 |
Motordrehzahl steigt an | nini | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.05.2007 22:45 |
Motordrehzahl steigt an | nini | Allgemeines zum Boot | 0 | 16.05.2007 17:43 |
ER steigt wieder in den Ring! | Fletcher-Andi | Kein Boot | 1 | 01.01.2007 22:19 |
Boot steigt aus dem Wasser ? | CPURaucher | Allgemeines zum Boot | 20 | 13.04.2006 21:31 |
