Alt 04.07.2017, 13:55
Benutzerbild von flexplosion
flexplosion flexplosion ist offline
Standard 4G Router mit Antenne?
wir arbeiten vom Boot aus und die Internet-Verbindung ist daher relativ wichtig für uns.
Normalerweise nutzen wir einen 4G Router mit SIM-Karte. Im Stahl-Boot funktioniert das allerdings nicht ganz so gut.
Kennt ihr Geräte, bei denen eine externe Antenne (am Mast?) installiert werden kann um den Empfang etwas zu verbessern? Ein Traum wäre natürlich ein 2 in 1 Gerät, welches auch gleichzeitig in Häfen noch als WLAN-Repeater genutzt werden kann und man sich aber mit seinen Geräten (Laptop, Smartphone, etc.) nur in ein Hotspot einloggen muss.
Danke euch
Alt 04.07.2017, 15:00
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Danke euch
Das hängt stark von Deinem Budget ab ... die Luxusvariante ist wohl die WebBoat - wenn Du es beruflich nutzt, kannst Du vielleicht das Finanzamt beteiligen?
Ansonsten schau Dich mal beim WLAN Shop 24 um - Router, Antennen, ... alles was Dein Herz begehrt. Aber Du musst es Dir halt selbst zusammenstellen.
Wir nutzen es nicht beruflich und haben einen 1&1 Internet-Stick mit Vertrag an einer FritzBox 4040. Da jetzt endlich Roaming soweit weg fällt, lohnt sich das für uns in NL.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 04.07.2017, 16:21
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Oder hol dir ein wetterfestes Gehäuse und stopf den bestehenden Router einfach rein.
Evtl. reicht das Wlan dann unter Deck oder aber du legst Dir Netzwerkkabel runter und dann da noch ein billigst-Wlan-AP dran?
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 04.07.2017, 16:38
Uh-Boot Uh-Boot ist offline
Boot: Arendals Snekka mit 15 PS Volvo Penta
287 Danke in 159 Beiträgen
Auf dem Boot nutzen wir einen Mimo Router von Huawri. Der hat 2 Antennenbuchsen...
Huawei 5372...
Danke, Kalle
Alt 04.07.2017, 22:13
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.002 Danke in 820 Beiträgen
Leg das Teil geschützt in einer Plastikdose nach draußen, ich mach das so bei schlechtem Empfang, sonst liegt das Teil innen am Fenster.
Detlef
Alt 04.07.2017, 22:17
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Für professionelle Anwendung den WebBoat 4G nehmen. Hat zwei SIM Schächte und schaltet automatisch von WLAN auf 4G und zurück um. Je nach Bedarf und Empangsstärke.
Alt 05.07.2017, 06:37
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.170 Danke in 3.046 Beiträgen
Schaue doch mal hier, da sind gute Lösungen bei
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=W-Lan%2A
Mit besten Grüßen
Alt 05.07.2017, 10:05
Benutzerbild von onkelrocco
3.544 Danke in 2.071 Beiträgen
Huawei 5372...
Ich will mir den Huawei E5577 kaufen. Die TPlink-Geräte haben ja leider keinen Antennenanschluss.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 05.07.2017, 18:11
hschoor hschoor ist offline
Boot: Sealine 305 Statesman
2 Danke in 1 Beitrag
Stimmt nicht ganz! Der AC750 MR200 hat 2 Externe Antennen. Dort kannst Du Problemlos 2 Antennenkabel dranschrauben (Vermutlich SMA LTE Hardware) und die Antennen nach Außen setzen. Wenn das noch nicht reichen sollte, kannst du noch Verstärkerantennen nutzen. Hier der Link: TPLink - AC750 MR200
Alt 06.07.2017, 08:19
bikeman bikeman ist offline
Boot: zodiac S134
Habe im Büro einen alten Speedport LTE II Router im Betrieb. Der hat zwei verschraubte externe Antennen. Hier könnte man auch sicher andere Antennen montieren. Vermute allerdings, dass diese nur für das WLAN Signal genutzt werden?
Anstelle des Netzteiles kann der auch direkt mit 12V betrieben werden und kostet gebraucht fast nichts.
Das Gerät an Deck in einer Box montieren und mit dem LAN und Antennen Kabel Ins Boot.
Alt 06.07.2017, 09:09
Danke für den Tipp, ein aktuelles Gerät mit Trafficanzeige ist mir aber lieber. Die Antennenanschlüsse sind für LTE/UMTS an dem Speedport.
Alt 06.07.2017, 14:00
Boot: zodiac S134
Was macht für Vorteile hat so eine Anzeige?
Also könnte das Gerät unter Deck und eine der zwei Antennen nach Außen verlegt werden.
Alt 07.07.2017, 08:07
Für mich primär abzulesen, wie viel Traffic Du verbraucht hast.
Alt 07.07.2017, 08:29
Boot: zodiac S134
Verstehe, ich rufe das verbrauchte Volumen einfach über den Online Manger App ab. Wenn ich im WLAN eingebucht bin zeigt mir die App den Stand der SIM aus dem Router an.
So ein Zähler hat die Speedport auf der Programmieroberfläche auch, aber muss händisch zurückgesetzt werden usw. Wenig komfortabel aber ich habe ja den oberen weg.
Alt 07.07.2017, 21:10
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
129 Danke in 62 Beiträgen
Moin.
Habe den tp-link,
Dazu externe (lte-)Antenne.
Sowohl stationär zuhause, als auch an bord.
Beeile perfekter empfang, und dank der Antenne eine ungefähre Geschwindigkeit von ca 60mb/s
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 25.05.2020, 22:59
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Hat hier jemand ein webboat Modell und hat da schon mal Zugriff auf den Router bekommen um die Firewall zu konfigurieren? Muss ja irgendwie gehen..mit der Glomax App gehts nämlich nicht
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 26.05.2020, 05:00
Jo, hab einen Webboat 3G Dom. Du kannst da direkt rein indem Du in den Webbrowser mit der IP reingehst.
Alt 26.05.2020, 09:02
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Kann den kleinen Huawei mit den Antennenbuchsen nur empfehlen. Habe auch eine externe Antenne dran. Lässt sich auch als Medienserver dank SD Karten Slot nutzen. Läuft bei mir seit 3 Jahren unter dem Dach. Nur die letzten 2 Sommer hatte ich gelegentlich mal einen Ausfall wegen Überhitzung. Aber da unter dem Dach kann es schonmal ordentlich warm werden.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 26.05.2020, 09:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nachdem meine Fritzbox aus unerfindlichen Gründen nun gar nicht mehr ins Netz ging, habe ich auch so einen kleinen Huawei-Router gekauft. Seitdem habe ich ständig und überall eine stabile LTE-Verbindung. Die teure Fritzbox hat sich schon gern mal ausgeklingt oder wurde extrem langsam. Auch das WLAN ist jetzt im Stahlrumpf überall mit allen Balken empfangbar.
Der kleine Router ist kaum zu sehen und einen Anschluss für eine externe Antenne hat er auch. Ich bin begeistert.
Wie gesagt, vor der FB 6840 war ich auch zu deren Lebzeiten enttäuscht. Diesen ganzen Quatsch mit Riesendom und/oder "Boat-..." im Namen halte ich sowieso für reine Geldschneiderei.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 26.05.2020, 10:43
Bevor ich diesen Huawei-Frosch hatte habe ich immer ein Handy als Hotspot benutzt. Mir ist noch keines untergekommen, dass dem Huawei in der Empfangsleistung Paroli bieten könnte. Würde ich immer wieder kaufen und empfehlen.
Alt 26.05.2020, 14:53
Boot: Marex 375
Gibs da ein password oder kommt man einfach rein?
Gruß vom Tomber
Gruß vom Tomber
Alt 26.05.2020, 18:43
Boot: Marex 375
Hmm, wenn ich die IP-Adresse eingebe, bin ich wieder auf der normalen Glomex Oberfläche [emoji849]
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Welche Antenne für UMTS Router dh7511 Technik-Talk 3 10.02.2011 11:00
Arcor Router mit T-Online dieter Kein Boot 11 12.09.2007 08:10
Fritz Router 7050 ralfschmidt Kein Boot 8 02.10.2005 23:53
Problem mit Router ralfschmidt Kein Boot 17 04.10.2004 00:28
DSL Router TEST bitte kurz mitmachen Bernd Kein Boot 22 04.09.2004 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
