Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 475Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 475
Alt 17.06.2017, 23:42
Nach dem Update hat es jetzt auch mit dem iPhone 6 geklappt mit den nachtanken.
Alt 30.06.2017, 19:35
Benutzerbild von J'mar 2013
J'mar 2013 J'mar 2013 ist offline
Boot: SeaRay 19SPX OB
Rufzeichen oder MMSI: www.jmar-aken.de
7 Danke in 5 Beiträgen
Sind TKS-Motoren immer Vergaser?
Woran erkenne ich als Laie, welcher Motor ein _Einspritzer ist?
Smartcraftfähig also nur Einspritzer habe ich hier raus gelesen.
Boot soll gekauft werden in 19 - max 22fuss.
idealer Weise 4,3l oder 5l.
Haben 5,7mpi crownline angeboten bekommen oder 190PS Monterey 4,3l.
Crownline ist aus 2009 und die Monterey aus 2007.
Alt 30.06.2017, 19:40
Boot: Crownline 270 CR
Die Baujahre passen schon aber die Motoren müssen eine Can-Bus Leitung haben. Und die haben nur die MPI ab einer gewissen Steuergräte Version.
Und ja, TKS sind immer Vergaser.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
  #104
Alt 30.06.2017, 20:07
Besten Dank.
Kann man eigentlich ein TKS-Boot kaufen und den Motor dann auf MPI umrüsten/umbauen? Wie viel könnte so etwas kosten?
Alt 01.07.2017, 19:44
In welchem Instrument sieht man die Betriebsstunden bei einer Monterey TKS?
Alt 01.07.2017, 19:47
Mal 2 Bilder des möglichen Bootes angehangen. Man erkennt kaum was an zahlen...
Hits:	158
Größe:	62,2 KB
ID:	758655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	62,0 KB
Alt 01.07.2017, 20:26
Im Drehzahlmesser.
Viele Grüße, Marcus
Alt 19.07.2017, 09:51
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist gerade online
Boot: aktuell keines
Gibt seit gestern einen Update für Vessel View
Hits:	162
Größe:	45,1 KB
ID:	761220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	47,6 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 19.07.2017, 10:56
MC84 MC84 ist offline
Gibt es nicht auch eine Möglichkeit die Daten in einem Browser abzurufen? In dem Video vonn VVM wird zumindest damit geworben, aber irgendwie finde ich nirgends den Login dazu.
Markus
Alt 19.07.2017, 11:26
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Markus
Die Anwenderseite die ich in Beitrag #1 verlinkt habe wurde wohl von Mercury nie realisiert. Anfangs kam man noch die Seite mit dem Hinweis "coming soon" aber jetzt wird auf eine andere Seite weitergeleitet.
Alt 19.07.2017, 14:11
Wäre schade wenn das nicht realisiert wird. Denn Sinn würde es auf jeden Fall machen.
Alt 19.07.2017, 15:15
Also irgendwie verstehe ich die Frage oder den Sinn dahinter nicht.
Ein Browser zeigt normalerweise Daten im Internet an. Der Browser baut eine Verbindung via der URL Adresse zu einem Server auf und zeigt dann die bereitgestellten Daten auf diesem Server an.
Beim Vessel View werden ja die Daten von der Motorsteuerung angezeigt.
Wenn nun die Daten von der Motorsteuerung in einem Browser angezeigt werden sollen, dann müsste die Motorsteuerung quasi einen Web-Server darstellen. Sommit viel Komplexität und Funktionalität in der Motorsteuerung.
Was wäre der Vorteil anstatt der jetzigen Lösung mit einer APP?
Sollen die Motordaten auf einem Server im Internet liegen?
Die APP Vessel View funktioniert ja lokal, einen Internetverbindung ist nicht nötig.
Hellt mich mal auf
Richard
  #113
Alt 19.07.2017, 15:32
Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Ich nute VVM mit zwei Smartphones (abwechselnd). Es sind immer die Daten auf beiden Geräten gleich. Was bei Den Motordaten selbstverständlich ist, aber bei Daten wie "verbeleibende Liter Benzin" nicht selbstverständlich ist, diese Daten auf einem Handy eingegeben werden müssen. Es kann natürlich sein, dass dies auch auf dem Bluetooth Modul gespeichert wird. Aber da mit der Webseite ursprünglich geworben wurde, gehe ich davon aus dass es Cloud based ist.
Praktisch ist es vor allem wenn man Logbuch führt und die Daten wie betriebsstunden, Verbrauch und Tankinhalt abfragen kann.
Alt 06.08.2017, 16:31
Crowny2013 Crowny2013 ist offline
Boot: Cobalt 263
16 Danke in 8 Beiträgen
Habe einen 496 Mag Bj. 2002, finde den Anschluss für das Vesselview nicht, kann mir jemand behilflich sein und einen Tip geben
Grüße und Danke vorab Uwe
Alt 06.08.2017, 17:41
Kann sein dass Dein Motor gar keinen Anschluss hat, denn der Anschluss für VesselView ist der Standard SmartCraft Anschluss und SmartCraft wurde ab 2003 bei den Motoren eingeführt, meines Wissens.
Zudem, ist der Motor Bj. 2002 oder das Boot? Oft sind die Motoren 1-2 Jahre älter als das Boot, denn die Boots-Hersteller nehmen ja Motoren ab der Stange, also was schon länger irgendwo rumliegt oder was die Bootshersteller schon vorher eingekauft haben.
Über die Serien-Nummer von Deinem Motor kann man bestimmen ob der Motor SmartCraft hat.
Richard
Alt 06.08.2017, 17:59
Boot: Cobalt 263
Danke für die Info Richard
Alt 07.08.2017, 09:32
Benutzerbild von Interceptor43
Interceptor43 Interceptor43 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V 485
277 Danke in 156 Beiträgen
Zitat von lebch Beitrag anzeigen
[...] SmartCraft wurde ab 2003 bei den Motoren eingeführt, meines Wissens.
Mein Motor (4,3L V6 MPI) ist von 2002 und hat Smartcraft.
Die Frage die ich mir halt stelle ist, ob von 2002 zu 2003 was geändert wurde weil Mercury VesselView Mobile anscheinend nur für Motore ab 2003 geschaffen ist.
290,- € ist mir für einen Versuch zu teuer ...
Alt 15.08.2017, 23:08
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
mein Motor ist auch aus 2002.
Kein Problem läuft auch.
Stephan
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 25.08.2017, 06:22
Guten Morgen,
es ist ein neues Update im Playstore Store verfügbar.
Stephan
Alt 18.10.2017, 18:58
Werdenn Werdenn ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 5.o MPI 2004 PCM555 Anschluß wo???
bin an einem VesselView sehr interessiert, finde aber den Anschluß nicht. hat da jemand einen Tipp?
Ich finde nur den vierpoligen für z.B. den techMate Tester, aber nicht den mehrpoligen, fettes Danke vorab für jede Hilfe!
Werner
Alt 18.10.2017, 19:37
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Werner
Was hast denn für einen Motor?
Alt 18.10.2017, 19:49
Steht in seinem Posting
Richard
Alt 18.10.2017, 20:00
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Seltsam, in welchem? Sehe da nichts.
Ich sehe dass er seit heute registriert ist und 1 Beitrag geschrieben hat. Und in dem steht's nicht. Vielleicht liegt's an meiner App.
  #124
Alt 18.10.2017, 20:07
Wie gesagt, steht im Posting, im Titel vom Posting ...
Hits:	1250
Größe:	31,5 KB
Richard
  #125
Alt 18.10.2017, 20:21
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Jetzt ist es mir klar, sehe in meiner App den Titel nicht, sorry.
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:51 Uhr.
