Alt 29.06.2017, 23:23
kieler_segler kieler_segler ist offline
Boot: Dufour 35
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Verdampfer, Löcher rein bohren möglich?
Hallo, die Löcher in meinem neuen Verdampfer VD-09 (zusammen mit Coldmaschine CU-85 gekauft) passen leider nicht zur geplanten Montage.
Ich möchte gern Löcher hinein bohren.
Klar, mit Abstand zu den erhabenen Strukturen in denen das Kältemittel fließt.
Mir ist nur nicht klar ob das möglich ist ohne die Dichtigkeit zu gefährden.
Das Teil sieht aus wie aus einem Guss. Wie kommen die Strukturen (Röhren) dort hinein? Ist das ganze vielleicht aus zwei Blechen die zusammen"geklebt" sind? Oder sind an den vorhandenen Bohrungen Verschweißungen? Und wenn ich woanders ein Loch hineinbohre es undicht wird (weil eben aus zwei Blechen die nicht überall total dicht sind).
Hat schon jemand ein Loch in so einen Plattenverdampfer gebohrt und es war ok?
Hits:	192
Größe:	42,8 KB
Alt 30.06.2017, 07:40
uli07 uli07 ist gerade online
8.003 Danke in 4.834 Beiträgen
Ich würde den Halter ändern oder einen Adapter bauen.
Alt 30.06.2017, 07:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich würde das mal auch so sehen, daß man zwischen den "Rohren" bohren könnte.
Prinzipiell darf dazwischen kein Kühlmittel sein, sonst würde es zu hydr. Kurzschlüssen kommen und die Kühlleistung verringern.
Aber frag doch beim Dometic Support mal an, die geben bestimmt Auskunft..
Grüße, Tobi
Alt 30.06.2017, 07:57
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Genau so würde ich auch vorgehen.
So ein Verdampfer kostet ja auch kein Kleingeld und wenn dieser ausfällt ist nach dem Bohren die Garantie futsch egal was der Grund für den Ausfall war.
Alt 30.06.2017, 09:21
Boot: Dufour 35
Meine Anfrage bei Dometic Support wurde nicht beantwortet.
Meine Anfrage beim Verkäufer (SVB) ergab "keine Löcher bohren!" was ich irgendwie bezweifele. Ich hoffe dass hier jemand ist der dass schon gemacht hat und keine Probleme bekam.
Alt 30.06.2017, 13:05
Die warten auf einen neuen Auftrag von dir.
Dann würde ich es auch lassen.
Alt 30.06.2017, 13:20
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.226 Danke in 547 Beiträgen
Hoffentlich sagt dieser auch die Wahrheit.
WIe oben schon geschrieben, einfach eine Adapterplatte (Alu) anfertigen und du hast noch Garantie . Würde ja verfallen, wenn neue Löcher gebohrt würden.
Alt 30.06.2017, 15:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...entweder wie im vorigen Beitrag beschrieben klemmen oder Sika (oder wie die Mitbewerber alle heißen) hält auch Jahrzehnte.
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.06.2017, 15:58
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Ja, war OK ... wenn nicht direkt "in die Bahn" gebohrt wird.
So schlau wirst du ja selber sein.
Die Löcher, die schon vorhanden sind sind ja auch nur gebohrt und die Überlappungen genietet. Also kein Problem!
Direkt aufschrauben ist aber nicht.
Sollte dir klar sein. Mindestens 10mm Abstand (Hinterlüftung) sollten auf jeden Fall sein!
Alt 01.07.2017, 23:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nicht bohren!
Die Lochraender sind evtl. Verschweisst um Korrosion und Spannungen zu verhindern.
Ohne genaues Hintergrundwissen dazu ist keine fachgerechte Nachbearbeitung moeglich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.07.2017, 12:35
Boot: Dufour 35
Ich entscheide mich für Montage ohne bohren. Die unbekannte Fertigungsweise und ein weiterer Hinweis von einem Kältetechnikhobbyisten (vorsichtshalber nicht) hatten am meisten Einfluss. Die eine Aussage hier "kein Problem" ist mir zu wenig.
Dank an alle.
Bernhard
Alt 04.07.2017, 10:35
Boot: Dufour 35
2. Anfrage bei Dometic in GB ergab nach 3 Tagen "not recommended".
Bernhard
Alt 04.07.2017, 10:36
was hast du erwartet....
Die Antwort war ja von Vornherein klar..
Alt 17.09.2017, 21:47
Boot: Dufour 35
Nachtrag: Einbau klappte, handbuch.. .naja, an diversen Stellen weicht es von der Realität ab, besonders auch beim Thema Verbinden der Kühlmittelleitungen, bei dem sie x mal darauf hinweisen wie heikel das ist (und haben dann selbst falsche angaben im Handbuch). Aber es war für mich erkennbar was gemeint ist.
Diese Verbindung ist bei diesem Produkt nur einmal herstellbar, trennen ist zwar möglich aber dann entweicht das kühlmittel.
Weiterhin ist die Behandlung der Kühlmittelleitung nur dürftig beschrieben, unklar blieb ob der "Anfang" am Kompressor und das "Ende" am Verdichter auch gebogen werden darf.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nächste mal ein System zu wählen welches das trennen der Kühlmittelleitung erlaubt!!!!!!
Sonst läuft alls super. Leise ist er. Nur beim Anlauf gibts kurz deutlich hörbares (aber nicht lautes) Geräusch. Mich hats beim schlafen noch nicht gestört.
Bernhard
Toilette einbauen ohne Löcher bohren comet 11 plus Technik-Talk 8 05.02.2012 19:00
Löcher im Glas bohren, Wie?? la_fenice Restaurationen 20 15.04.2009 18:17
Löcher Bohren XJR Restaurationen 15 10.12.2006 11:22
In ESG Löcher bohren ... Jamba-Olli Technik-Talk 11 11.05.2006 16:47
Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren? Nebukadnezzar Technik-Talk 23 18.07.2004 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:23 Uhr.
