Alt 29.11.2014, 10:43
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Standard Erfahrung Lowrance Elite HDI Technologie ??
Guten Tag,
Momentan benutze ich ein Lowrance Elite 4 GPS ohne HDI mit eingeklebtem Geber in der Bilge bei meiner Draco 2000
Nach Kauf hier und diversen Tips aus dem Forum funktioniert alles super.
Nun besteht die Möglichkeit zum upgrade auf Elite 5 mit HDI (schöne Unterwasserbilder vom Grund). Allerdings liest man von Problemen bei Motorbooten mit der HDI Technologie ( zu schnell für die Daten??)
Hat da jemand konkrete Meldungen? Fällt bei schneller Fahrt nur das HDI weg oder gleich die gesamte Tiefenlotung?
Vielen Dank für jede Info! Ich will mich ja nicht verschlimmbessern!
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 01.12.2014, 10:47
Keine Lowrance Kenner online??
Gruss,
Agamemnon
Alt 17.01.2015, 09:03
Beamsi Beamsi ist offline
Boot: Nordkapp 17
12 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Agamemnon,
ich habe ein Elite 4 HDI. Der Geber ist hinten am Boot dran. Ab ca 20km/h sieht das DownScan-Bild nicht mehr wirklich gut aus. Die Tiefenmessung bleibt aber auch bei höheren Geschwindigkeiten voll funktionsfähig.
Bei normaler Wandergeschwindigkeit sie das Downscan-Bild aber echt super aus. Hier möchte ich nie wieder ein klassisches Echolot haben.
Die Geräte haben aber auch das Standard-Echolot-Bild, was genauso gut oder schlecht wie bei anderen Geräten funktioniert.
Beamsi
Alt 17.01.2015, 09:29
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich habe das Elite 7 HDI und bin zufrieden! Mein Geber ist in der Bilge eingeklebt, das brauchte 2 Anläufe für ein gutes Bild.
so long, der Thomas...
Alt 17.01.2015, 20:07
Danke für die Antworten.
Dann werde ich mal shoppen gehen!
Gruss,
Agamemnon
Alt 27.06.2017, 16:22
Benutzerbild von jruss
jruss jruss ist offline
Boot: draco 2000, Hellwig Triton
2 Danke in 2 Beiträgen
wo hattest du den lowrance damals angeschlossen ? direkt an der zuendung? oder über der druckschalter?
Gruss aus Inning
Alt 27.06.2017, 17:29
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Spielt es denn eine große Rolle wie ER es angeschlossen hat? Wichtig ist doch, wie du es gerne hättest.
Ich bspw. habe es über einen Schalter an Dauerplus angeschlossen weil ich auch beim Ankern GPS haben will sowie die Wassertiefe und -temperatur sehen können will.
Wenn Dir das nicht wichtig ist und Du z.b. auch keinen Ankeralarm brauchst, dann klemm es auf Zündplus.
Der Vorteil beim Zündplus ist, dass du es nicht vergessen kannst, abzuschalten. Ich hatte z.b. einmal vergessen, den Batteriehauptschalter auszuschalten und als ich nach einigen Tagen wieder aufs Boot gekommen bin, hat fröhlich der Unterspannungsalarm gepiepst weil der Plotter die Batterie leer gelutscht hat. Motor hat glücklicherweise trotzdem noch gestartet.
Seitdem mache ich aus der Not eine Tugend und die Frontabdeckung kommt erst drauf wenn das Display aus ist, d.h. Hauptschalter aus.
Alles Geschmackssache, es gibt da kein richtig oder falsch.
Alt 27.06.2017, 17:34
danke
du hast recht an sich ist es egal. Die nachricht sollte an sich eine Private mail an aga sein , ich hatte versucht das lowrance zu connecten es klappte aber nicht , waru auch immer
Alt 27.06.2017, 17:47
Was meinst du mit connecten? Der Stromanschluss klappt nicht? Hast Du Deine gewählten Anschlüsse Mal mit einem Multimeter geprüft, ob 12V ankommen?
Es gibt auch eine Anschlussmöglichkeit, die zwischen Dauerplus und Zündplus unterscheidet, d.h. ggf. musst Du die beiden Anschlüsse zusammenlegen. Steht aber detailliert in der Installations Anleitung.
Alt 28.06.2017, 06:05
muss mal durchmessen . steht am wochenende an muss lieder hin und wieder arbeiten
Joerg
Alt 09.07.2017, 07:31
so - geschaft der lowrance ist eingebaut.
morgen wird der geber im Rumpf befestigt
Seine erste ausage war, dass ich kien wasser unter dem rumpf habe
Joerg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
