Alt 27.06.2017, 09:16
Orista Orista ist offline
Boot: Portofino46
Rufzeichen oder MMSI: DA5262
Standard Klimaanlage defekt
habe ein Problem mit meiner Klimaanlage Waeco / Marine Air VCD 16 KZ /1. Die Anlage springt an aber der Lüfter dreht nicht. Der Lüftermotor wird sehr heiß aber dreht wie gesagt nicht. Den Anschluß vom Luftkanal / Ausgang der Klimaanlage habe ich mal abgemacht um zu checken ob das Luftschaufelrad dreht welches direkt auf der Motorachse sitzt. Es ist leichtgängig also der Motor ist nicht blockiert.
Ich vermute das der Motor einen Defekt hat oder hat jemand vlt. ein ähnliches oder dieses Problem schonmal gehabt!?
Da diese Einheit sehr Kompakt aufgebaut ist und im unteren Teil des Sofas verbaut ist kommt man natürlich nirgendwo gescheit dran was wiederum die Diagnose nicht einfacher macht.
Auf den ersten Blick habe ich noch nicht erkennen können wie ich den Motor vom Gebläsegehäuse abbekomme da alles mit Isolierung verklebt ist und keine Schrauben zu sehen sind. Hat schonmal jemand hiermit Erfahrungen gemacht?
Hat vlt. jemand hier noch eine defekte Klimaanlage herumstehen wo der Motor noch intakt sein könnte? Die Motorbezeichnung ist Typ U8, ein einfacher 230V / 1,8A Motor.
Danke für hilfreiche Beiträge
Gruß Bodo
Alt 27.06.2017, 10:24
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Kondensator vor dem Motor defekt ?
Oder Motor selbst hinüber, eines von beiden.
Disce pati non querens
Alt 27.06.2017, 10:29
Boot: Portofino46
Also, 160Vac liegen an und der Motor wird glühend heiß...
Alt 27.06.2017, 11:48
Boot: Portofino46
hier noch ein paar Bilder
Hits:	104
Größe:	31,3 KB
ID:	758108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	37,6 KB
ID:	758109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	65,5 KB
Hits:	74
Größe:	47,0 KB
ID:	758111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	55,6 KB
Alt 28.06.2017, 05:55
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Ich denke du meinst 160 Volt AC.
Wenn ich das Typenschild richtig lese, sollten da mehr als 160 Vac anstehen, kein Wunder wenn das Teil dann heiß wird
Bernhard
Alt 28.06.2017, 08:08
Boot: Portofino46
Bist Du sicher? Der Motor ist in verschiedenen Stufen regelbar über das Bedienteil der Klimaanlage. Das müsste heißen er läuft auch bei kleinerer Spannung, denke ich zumindest. Grüße
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 14:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 18:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 28.03.2007 23:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
