Hallo liebe Leute,
ein Freund von mir bekam dieses Foto von der Werkstatt zugesandt, das Zahnrad soll kaputt sein. Kann mir jemand erklären was da kaputt ist...ich kenne mich da nicht aus, sehe deswegen auch nicht was kaputt sein soll. Bitte um Eure Meinung. Danke Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
direkt sehe ich da auch nicht ....vieleicht auf der linken seite die letzte flanke ... aber dann hätten die anderen auch macken oder einlaufspuren .... wie sieht das gegenrad aus ?
Hallo Christoph,
ich habe in das Bild eine schwarze Linie eingefügt. Oberhalb denke ich sieht es nach leichtem Pitting aus. Das wäre das Anfang vom Ende, wenn sich einzelne Metallpartikel aus den Zahnflanken lösen sind die im Getriebe und zerstören auch andere Zahnräder oder Lager mit der Zeit. Normal sollte das aber nicht sein. Das deutet darauf hin das, das Zahnflankenspiel nicht richtig eingestellt war. Ich kann mir kaum vorstellen das, das ab Werk so war, da hat evtl schon mal einer dran herum gebastelt. Oder der Antrieb wurde über einen längeren Zeitraum zu hoch belastet. Dann würde das aber auch mit einem neuen Zahnradsatz wieder passieren. Unterhalb der von mir eingezeichnten Linie könnte man meinen eine leichte Grube in der Zahnflanke zu erkennen. Auch das würde auf ein falsch eingestelltes Zahnflankenspiel hindeuten. Insgesammt ist das Bild aber ziemlich schlecht gemacht und es ehr ein Glaskugellesen als eine ernsthafte Analyse. Gruß Christian
| Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M | Vorstaedter | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 05.08.2019 19:20 |
| Unterschied DPS-A zu DPS-B | hopfemike | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 03.09.2016 12:15 |
| Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe | Kamikaze | Technik-Talk | 13 | 21.08.2010 23:37 |
| Zündverteiler Welle und zahnrad, wie wird das angetrieben? | tommyc | Technik-Talk | 1 | 24.06.2009 18:23 |
