Alt 13.10.2006, 18:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Standard Notebook-Problem
Nabend BFler,
eine Freundin von mir hat ein Problem mit ihrem Notebook (mit XP, genauere Daten habe ich noch nicht). Das Notebook hängt sich in unregelmäßigen Abständen (meist so nach zwanzig Minuten) auf. Der Bildschirm friert ein und es muss neugestartet werden.
Ich glaube nicht an einen Virus, Norton hat nichts gefunden.
Ich vermute einen Hardwaredefekt, aber welcher Art?
Zu hohe Prozessortemperatur--> Lüfter?
Arbeitsspeicher defekt?
Festplatte defekt?
Habt ihr eine Idee oder sowas schonmal gehabt?
Grüße, Lars
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.10.2006, 18:42
TomHH
Moin Lars,
erst seit kurzem? Wenn man das eingrenzen kann, dann schaue mal was seitdem an Software draufgespielt wurde.
Ansonsten ist es oftmals der Arbeitsspeicher, ist aber nur durch tauschen zu verifizieren.
Ist evtl. Hardware getauscht worden? Dann könnte ein Treiber querschiessen.
Tip vorweg, schaue mal bei www.treiber.de nach den aktuellen Mainboard und Grakatreibern für den Laptop. Evtl. könnte Dein Problem damit schon behoben sein.
Ansonsten, wenn es gar nicht funktionieren will, musst Du mir das Teil mal mitgeben, dann schaue ich mir das in Ruhe an.
Zum prüfen google mal nach der Freeware Software Sandra, das Teil ist von Sisoft und gibt Dir viele Daten im Prüfmodus.
Du kannst damit auch Benchmarks von vielen Komponenten machen, z.B. auch vom Arbeitsspeicher, wenn er dabei abschmiert, dann bist Du dem Problem ganz dicht auf der Spur.
Alt 13.10.2006, 19:13
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
unten aufschrauben und schauen ob der Lüfter verstopf oder verstaubt ist, tönt für mich klassisch nach zu warmer CPU
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 13.10.2006, 19:37
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
an ein Treiberproblem glaube ich erst mal nicht. Er hat ja schon voll funktioniert. Oder tritt das Problem erst seit einer SW installation auf?
Schau mal auf die Seiten von www.heise.de Da gibts Testprogramme für jede Hardware.
Alt 13.10.2006, 23:24
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Moin Lars,
sowas hatte ich mal bei einem PC. Konnte machen was ich wollte. Blieb immer der selbe Fehler. Auch ein Techniker konnte mir nicht helfen ... !
Hab dann neu installiert. Immer noch der selbe Fehler. Dann aus lauter Verzweiflung ein neues BIOS aufgespielt. Schwupps alles lief wie am Schnürchen.
vG
Jan
Alt 13.10.2006, 23:31
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Versuch doch mal das XP zurückzusetzen auf ein Datum wo es noch funktionierte. So findest du raus ob's ein SW Problem ist.
Findest du irgendwo bei Systemprogrammen, kann nicht nachschauen, mein Compi hat das nicht.
Marc
Alt 13.10.2006, 23:45
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.714 Danke in 2.157 Beiträgen
Marc
Start --> Alle Programme --> Zubehör --> Systemprogramme --> Systemwiederherstellung
Wenn du dein Diagnoseprogramm durchlaufen lassen hast, poste hier doch bitte mal die Werte ;)
Gruß Birgit
Alt 14.10.2006, 02:48
Emotion Emotion ist gerade online
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Warscheinlich Hitze oder Arbeitsspeicherproblem!
1. Test ein Ram Modul rausschmeißen (1. /2. Bank und 1./2. Modul testen)
wenn das nicht hilft
2. Kühlpads hernehmen (Gelpads in Folie aus dem Medikamentenschrank) und unter das Laptop packen (mindestens drei besser vier), wenn sich dadurch die Laufzeit deutlich erhöhen lässt Lüfter reinigen (Tastatur ausbauen (meistens nur 2 Schrauben) ) und mit Druckluft die Kühlkanäle des Prozessorkühlers durchpusten.
für bessere beschreibungen brauche ich Fotos und weniger Alkohol
Alt 14.10.2006, 07:12
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
für mich hört sich das nach einem NORTON-PROB an. hatte ähnliche gimmiks mit einem clevo notebook, norton wech, prob wech. ansonsten schließe ich mich erstmal der überhitzung an.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 14.10.2006, 17:41
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
ich schließe mich auch der Meinung an, dass es sich um ein thermisches Problem handelt.
Hatte ich bei meinem alten PC in der gleichen Art.
Schau mal im Netz nach Programmen, die die Prozessortemperatur ermitteln und dann schau mal nach, ob sich der Prozessor sich noch im erlaubten Bereich befindet
Gruß Thomas
Alt 14.10.2006, 17:48
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Notebook-Problem
Autsch, Norton ist SCHROTT. Aber ich denke auch eher Richtung thermisches Problem.
Mit dem hier kann man jenach Chipsatz die wichtigsten Parameter inkl Temp auslesen: http://www.zdnet.de/downloads/prg/m/w/de0AMW-wc.html
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2006, 18:06
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wenn derjenige die Parameter dann auch noch auswerten kann. Rene, ich denke Du machst in Booten
Schon erstaunlich wieviel Computerexperten es so gibt ...
Grüsse Ulli
Alt 14.10.2006, 18:22
moin,
ja, ja, wenn da men der chipsatz weiß, daß er die daten rausrücken soll. bei den etwas älteren funzt das selten. erstmal schauen, ob der lüfter noch freie und saubere kanäle hat (sind oft dicht, da wo man schlecht nachschauen kann). manchmal nutzt es auch, etwas frische wärmeleitpaste zwischen die cpu und den kühlkörper einzubringen. ich habe da schon öfter probs mit diesen silikonlappen gehabt, die da eingebaut wurden von einigen herstellern.
bis denn
Alt 14.10.2006, 21:52
BF Archivar
Was eine Hilfsflut. Danke dafür.
Das Problem hat sich erledigt. Nachdem Spybot angeschmissen wurde, wurden 130 "Probleme" behoben, was auch immer das für Probleme waren. Danach ist das System nicht mehr abgestürzt.
Zum Glück ist es doch ein sehr einfaches Problem geblieben.
Alt 14.10.2006, 21:59
dann wars wenigstens preiswert.
Gruß Thomas
Alt 15.10.2006, 13:24
moin,
und ich sach noch, bloß kein norton .............. !
bis denn
Alt 16.10.2006, 13:47
Stimmt schon.
PC-technisch bin ich interesierter Laie. Und bei einem Soll/ist Vergleich einer Temperatur ist ja nun egal wo man das macht. Motor, PC, Kind,..
MFG REné
MFG René
Alt 16.10.2006, 13:49
Bleibt nur noch einmal Format c: + Neuinstallation und dein Bekannter ist wieder Herr über seine Kiste.
MFG René
MFG René
Alt 17.10.2006, 07:28
Das ist sicherlich die einfachste Problembeseitigung, wenn es denn dann hilft.
Aus der Ferne kann man einfach keine vernünftige Diagnosen stellen und demzufolge auch keine Lösungen anbieten.
Grüsse Ulli
Alt 17.10.2006, 08:13
Aus der Ferne kann man einfach keine vernünftige Diagnosen stellen und demzufolge auch keine Lösungen anzubieten.
FACK!
Nur wurde in diesem Fall ja der "Fehler" gefunden. Und bei malware aufm Rechner sagt ja selbst MS inzwischen das es nur eine Lösung geben kann.
MFG René
MFG René
Alt 17.10.2006, 08:48
FACK!
Bin schon Ü40, wat heist das
Gut, das man MS nicht alles glauben kann und muss. Die ein oder andere MALWARE lässt sich mit den RICHTIGEN Tools auch dauerhaft entfernen.
Grüsse Ulli
Alt 17.10.2006, 10:01
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
es gibt doch kleine tools die einem die temperatur anzeigen. einige Bios versionen haben das sogar standartmässig drauf
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
