Alt 26.06.2017, 13:14
Glastron_Students Glastron_Students ist offline
Boot: Glastron SSV-194
80 Danke in 22 Beiträgen
Standard OMC V6 3,8l - kurze Aussetzer während der Fahrt
Hallo an alle Bootsfreunde,
wir haben lange nichts von uns hören lassen, da wir vor einiger Zeit endlich mit unserer Glastron SSV-194 fertig wurden und jetzt endlich mal ein paar Fahrten genießen konnten (wurde ja auch Zeit nach knapp 2 Jahren). Soweit alles TOP.
Und wie sollte es anders sein, ein Problem ließ nicht lange auf sich warten:
Sind gestern raus um etwas Wakeboard und Tube zu fahren und nicht wie sonst eher mit konstanten Drehzahlen länger Strecken. Nun nach ca. einer Stunde und ca bei 3200 Umdrehungen fiel die Drehzahl auf einmal auf 0 und genau so schnell wie sie unten war, schoss sie auch wieder hoch und der Motor lief ganz normal weiter. In diesem Bruchteil einer Sekunde hat er aber komplett runter gefahren, so dass das Boot auch kurz langsamer wurde. Er ging aber nicht aus. Das ganze passierte in 3 Stunden circa 5 mal. Einmal auch mit einem lauten KNACK verbunden und auch bei geringerer Drehzahl. Da sich der Motor aber immer sofort wieder gefangen hat, sind wir weiter gefahren und es gab sonst auch keine Probleme.
Jetzt wollen wir das ganze natürlich beheben, bevor wir wieder unter Last fahren. Dazu ist noch zu sagen, dass wir (außer gestern) bereits 3 mal Probleme bei Anlassen hatten: Es gab nur ein Klack, wenn wir dann mit einem Gummihammer kurz auf den Magnetschalter, der oben auf dem Anlasser sitzt, gehauen haben, hat alles wieder ganz normal funktioniert und der Motor sprang an. Neuer Magnetschalter wurde Sa bereits geliefert und wartet auf Einbau - könnte das Problem damit zusammenhängen oder wird dieser nur zum Starten benötigt?
Falls jemand eine Idee haben könnte, was das Problem ist, nur her mit den möglichen Ursachen, werden dann die Liste abarbeiten und hoffentlich baldmöglichst das Problem behoben haben.
Danke schonmal für eure Hilfe!!!!
Dennis & Andy
Alt 26.06.2017, 13:20
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hm, hört sich für mich so ein bissl nach Wackelkontakt an...
da gibt´s natürlich unendlich viele Fehlerquellen.
Systematisches Suchen ist angesagt m.M. nach...
Würde mal am Zündschloss anfangen vorher und nachher. Auch den Batteriehauptschalter mal auf Wackler checken... (am "Knochen" wackeln)
Und dann Schritt für Schritt abklopfen und checken...
Grüße, Tobi
Alt 26.06.2017, 17:30
Okay, danke schonmal für die Antwort.
Fällt der Magnetschalter am Anlasser als mögliche Fehlerquelle raus, weil er nur zum Anlassen des Motors funktionieren muss, oder könnte es auch daran liegen? Weil wir ja wie gesagt ab und zu den Motor erst starten können, wenn wir dort mal eben mit nem Gummihammer dagegen "gehauen" haben .
Gibt es noch irgendwelche typischen Fehlerquellen bei solchen Symptomen, konnten über die Suche noch etwas bzgl. den Microschaltern am Schaltgehäuse finden, aber in dem Fall ging der Motor irgendwann ganz aus, das ist bei uns ja nicht der Fall, es handelt sich wirklich nur um maximal eine Sekunde vollen Leistungsverlust, dann ist er wieder komplett da.
Alt 28.06.2017, 15:14
mit dem Magnetschalter hat das nichts zu tun, da kommen nur Leitungen in Frage die auf den Motorlauf wirken oder die Spannung für die Zündspule/Zündverteiler und der Drehzahlmesser
was hast du denn genau für einen Motor drin
Alt 28.06.2017, 15:25
Okay, dann können wir den Austausch des Magnetschalters ja erstmal hinten anstellen .
Dann werden wir einfach nochmal alle Stecker säubern, alle Anschlüsse überprüfen, Leitungen kontrollieren, Zündverteiler auf Vordermann bringen und ein Blick auf den Knochen werfen, der hat uns nämlich schon einem kein Strom durch gelassen obwohl er fachgerecht eingesteckt war. Und dann wieder aufs Wasser und schauen ob der Fehler immer noch auftritt.
Haben dummerweise nicht darauf geachtet ob alle anderen Anzeigen wie Tank, Öldruck etc. auch auf 0 gefallen sind, weil dann kann es ja nur am Strom liegen. Hoffen wir mal das es so ist.
Haben einen 3,8L V6 Motor von OMC drin (mit 800er OMC Antrieb).
Danke schonmal für die Infos.
Alt 28.06.2017, 18:37
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo.
Schau mal den Masse-Anschluss vom Motor an. Ob das alles fest und durchgängig, elektrisch, ist.
Und kein bruch der einzelnen kupferlitzen
Stephan
vom Streichelphone gesendet
OMC 4,3 hat Aussetzer während der Fahrt Mejuly Motoren und Antriebstechnik 33 01.05.2020 15:55
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 22:40
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 09:33
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 22:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
