Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 257Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 257
Alt 25.06.2017, 20:48
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Weiter mit den Rettungswesten - unsere sind von 04/2009 - was mach ich
Hits:	102
Größe:	61,6 KB
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 25.06.2017, 20:50
Almanak 1+2 haben wir heut auf dem Heimweg aus NL mitgebracht
Hits:	114
Größe:	89,3 KB
Alt 26.06.2017, 00:17
der rechte Anker reicht, besorge dir eine Leine die nicht schwimmt für den Anker, die Leine ganz links würde ich in die Mülltonne werfen
Rettungswesten würde ich zur Wartung geben wenn die abgelaufen ist,
da du ja vermutlich die Rettungsweste nicht trägst beim fahren, sind Feststoff Schwimmwesten eigentlich die bessere Wahl
  #204
Alt 26.06.2017, 00:23
Dennis1977 Dennis1977 ist offline
Boot: Safir 26 AK "SPACEBALL 2"
29 Danke in 20 Beiträgen
Moin Detlef,
du kannst die Rettungswesten selber warten (Dichtigkeit prüfen, Schadstellen suchen, Patrone tauschen, wenn vorhanden Tablette) oder zu Wartung geben (40€!?, frage ob die eine die so lange nicht gewartet wurde warten!?) oder neue kaufen, sowas wie die auf dem Bild koscht neu 69€ (Compass comfort, wie deine).
Ich mags da eher "sicher", ich würde zwei neue kaufen und ab da dann alle 2 Jahre warten lassen.
grüße Dennis
  #205
Alt 26.06.2017, 08:43
Emotion Emotion ist gerade online
29.268 Danke in 11.711 Beiträgen
Zitat von Dennis1977 Beitrag anzeigen
Moin Detlef,
grüße Dennis
Fast:
Rettungsweste mit Luftpumpe aufpumpen, nicht mit dem Mund wegen Feuchtigkeit
48h Dichtigkeitsprüfung
Patrone wiegen (Sollwert steht drauf)
Tablette ersetzen
  #206
Alt 26.06.2017, 20:39
Fast:
Tablette ersetzen
Danke Hendrik, werd das am nächsten WE mal testen
  #207
Alt 26.06.2017, 20:44
nochmal ne Frage zur Ankerleine - wie lang und wie dick
20m / 10mm
30m / 12mm
wir fahren nur in NL Kanäle und kleine Seen und werden wahrscheinlich nie ankern.
Alt 28.06.2017, 16:02
10mm 20m oder länger, eine Leine mit Bleieinlage wäre schön
  #209
Alt 29.06.2017, 10:24
30m 12mm und 3Meter Kettenvorlauf.
Ich hoffe du nimmst keinen Klappanker.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #210
Alt 30.06.2017, 01:42
als Kaffeeanker, reicht ein Klappanker immer
  #211
Alt 30.06.2017, 21:35
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Auf meinem 20 Fuß, 1,4to Boot hatte ich 20m 10mm Leine, 5m 6mm Kette und nen 5kg Klapp M-Anker.
Damit lag ich -außer auf sehr groben Kies/Steinen- super fest und hätte auch nie mehr Leine benötigt.
Hätte ich übernachtet hätte ich noch den 2ten 5kg Klapp M-Anker mit der zweiten 5m Kette (Heckanker) vorne ran gepackt. So dass der erste als Reitgewicht fungiert.
  #212
Alt 01.07.2017, 23:47
Zum Thema Anker - hab Ralf seinen Rat genommen und 20m 10mm Ankerleine bestellt. Verwenden werde ich den rechten auf meinem Bild, wobei ich nicht glaube, daß dieser jemals zum Einsatz kommt. Klappanker
Hab heut wieder etwas am Boot geschafft und komm grad freudig in die Wohnung - schnell Laptop anschließen und Bilder rein stellen. Tja dann Netzteil defekt - natürlich kein Backup und alle wichtigen Daten drauf
Gastflagge angebracht
mein Glück fing damit schon an - eine Madenschraube war zur Befestigung des Flaggenstocks vorgesehen - diese ließ sich nicht bewegen. Vermutlich hat sie bei den Schweißarbeiten Schaden genommen. Also ausbohren - Gewinde schneiden und durch Rändelschraube ersetzen. Fertig
Hits:	107
Größe:	56,3 KB
ID:	758682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	62,0 KB
  #213
Alt 01.07.2017, 23:57
Ein weiteres Problem gefixt - in der Motorwanne stand immer sehr viel Wasser - trotz reinigen des Abflusses keine wesentliche Verbesserung. Das Problem - wenn der Motor an den Spiegel getrimmt wurde, hat die Hydraulik den Ablauf blockiert - Abhilfe 2 Inbusschrauben, damit das nicht mehr passiert - fertig
Hits:	150
Größe:	38,1 KB
  #214
Alt 02.07.2017, 00:02
noch 2 Bilder ohne Kommentar
Hits:	127
Größe:	25,9 KB
ID:	758685   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	36,9 KB
  #215
Alt 02.07.2017, 21:01
Der Computer-Crash hat mich zeitlich zurückgeworfen daher nur wenig geschafft
Fender gereinigt und neue Tampen gefertigt. Wasser läuft
Hits:	116
Größe:	64,5 KB
ID:	758867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	72,0 KB
ID:	758868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	43,0 KB
  #216
Alt 02.07.2017, 21:08
Jetzt wird es zeitlich eng - Sonja soll ja in 4 Wochen im Wasser sein. Mir bleiben bis dahin noch genau 4 Tage. Deshalb hab ich mir eine Liste mit wichtigen Dingen erstellt.
Bitte schaut drüber und ergänzt diese
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Bootsausrüstung NL.doc (12,5 KB, 113x aufgerufen)
Geändert von sailor541119 (02.07.2017 um 21:12 Uhr) Grund: Formatierungsfehler
Alt 02.07.2017, 22:27
Tolle Arbeit! Glückwusch! Jetzt muss es nur noch schwimmen
  #218
Alt 03.07.2017, 01:03
tu dir mal keinen Stress an, das wird schon
  #219
Alt 03.07.2017, 07:37
20m Leine mit nem Draggen dran würde ich persönlich mehr als angeln denn als ankern ansehen So erleb ich das immer wieder. Die werfen den Draggen .... und ziehen ihn wieder ein... werfen den Draggen.... und ziehen ihn wieder ein. Irgendwann kommt dann der Spruch: "Also gestern hat er super gehalten!"
P.S.: Ich seh keinen Anker auf dem rechten Bild
  #220
Alt 03.07.2017, 19:15
Beitrag #200
An dieser Stelle noch mal - ich denke, wir werden nie Ankern - nehm den nur wegen der Vorschrift mit und 20m in Hollands Kanälen sollte reichen
  #221
Alt 06.07.2017, 10:11
stefan64 stefan64 ist offline
43 Danke in 30 Beiträgen
Hi Detlef,
auch wenn Ihr nicht vorhabt zu ankern,würde ich mir das nochmal überlegen mit dem Anker, das Teil ist eventuell Deine Lebensversicherung. Wir hatten auf der Waal bei Hochwasser vor ein paar Jahren ein plötzlich auftretendes Motorproblem und waren dann doch sehr glücklich ein funktionierendes und gutes Ankergeschirr an Bord zu haben - und danach sieht der Klappdraggen nicht aus....
Ciao,
  #222
Alt 06.07.2017, 12:21
OK! Willst nicht ankern.
Falls Du es dir anders überlegst:
Dieses 5kg Teil (59€)+ 5m Kette + 20m Leine und deine Sonja liegt ziemlich sicher. Und viel mehr Platz als ein Draggen braucht er auch nicht.
Angehängte Grafiken
  #223
Alt 10.07.2017, 21:41
Über den Anker mach ich mir nochmal Gedanken - jetzt drängt aber die Zeit für den Stapellauf.
Haben am WE den Liegeplatz klar gemacht.
Hab am Sonntag Abend versucht mit meinem Raspi Daten aus dem Motor zu lesen - ohne Erfolg - hier gehts weiter im Technik Forum
  #224
Alt 15.07.2017, 21:16
Wieder ein Schritt weiter - Scheibe ist dicht - Persenning passt - Feinarbeit vor Ort.
Die alte Transportpersenning sollte für die Überführung reichen
Hits:	123
Größe:	74,5 KB
ID:	760744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	71,2 KB
  #225
Alt 16.07.2017, 19:33
und noch ein kleines Highlight für heute - CAN-Verbindung zum Motor läuft
Hits:	156
Größe:	70,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
