Alt 19.06.2017, 16:14
Benutzerbild von Captain Curry
Captain Curry Captain Curry ist offline
Boot: Quicksilver activ 605 sundeck
16 Danke in 14 Beiträgen
Standard Windengurt für AL-KO 901
Ich würde gerne das Stahlseil an meiner AL-KO 901 gegen einen Gurt mit 6m Länge und 50 mm Breite tauschen. Das Boot wiegt 1,2 bis 1,4 Tonnen.
Ich habe gesehen, dass AL-KO einen teuren Gurt für ca. 70 Euro anbietet, universelle, schwarze Gurte habe ich für etwa 20 Euro gesehen.
Hat vielleicht jemand eine Produktempfehlung und kann eventuell von positiven Erfahrungen berichten?
Danke im voraus!
Captain Curry
Alt 19.06.2017, 21:05
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
339 Danke in 109 Beiträgen
Anbei ein Foto des besagten 20€
Windengurtes nach 50cm kurbeln am Slip...
Zugkraft 900kg. Entspricht ca. dem
Bootsgewicht.
Mein Fazit: Das Stahlseil ist wieder drauf. 😇
Hits:	251
Größe:	79,3 KB
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
Alt 19.06.2017, 21:16
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
16.491 Danke in 6.274 Beiträgen
Mein Tip: Dyneema Seil statt Gurt. Musst Du allerdings selber zusammenfrickeln, ist aber kein Hexenwerk.
Gruß Torben
Alt 20.06.2017, 07:10
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.594 Danke in 959 Beiträgen
http://www.ebay.de/itm/Gurtband-Band-fur-Anhanger-Seilwinde-ALKO-901-A-900-Schlegl-SSW-900-1-/181354626534?hash=item2a3993fde6:g:53UAAOSwcldUY39 h (PaidLink)
Günstiger wie 70 € isser schon mal. Allerdings,wenn du von Stahlseil auf Gurt wechseln möchtst brauchst du auch noch das Teil ;
http://www.ebay.de/itm/ALKO-Stecktei...UAAOSwKrxUY19O (PaidLink)
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 07:35
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Scheint zwar kein Original Alko Gurt zu sein, aber sieht qualitativ hochwertig aus, werde ich mir auch mal überlegen.
Wie sind denn die Erfahrungen beim Gurt slippen? Knicken da nicht schnell die Ränder ein, wenn der Zug nicht 100% gerade erfolgt? Allgemein liest man ja fast nur Gutes zu den Gurten.
Alt 20.06.2017, 08:13
Boot: Keins mehr
Ich hatte eine Gurtwinde auf meinem Vlemmixtrailer,war ne 2 Gang. Bedienung fand Ich für mich nicht passend ( ungewohnt ) von der Handhabung. Hab mir jetzt eine Alko 1201 gekauft,wieder mit Stahlseil. Ich bleibe beim Seil,konnte nun nicht so viele Vorteile vom Gurt für mich Erkennen. Einzig das man beim Seil drauf achten muss das es sich gleichmäßig aufwickelt,was beim Gurt entfällt und das man beim Seil aufpassen muss ,wenn mal einige Litzen gebrochen sind das die stechen wie Sau wenn man keine Handschuh anhat,wenn das Seil schon älter ist,dann kann man es Kostengünstiger tauschen als einen Gurt.
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 08:35
Boot: Keins mehr
Es kommt auch immer drauf an wie Slippe Ich,daraus Resultiert was für eine Winde wird benötigt . Ich versuche Möglichst Radnarben trocken zu slippen,deshalb ist für mich eine Winde mit Seil Vorteilhafter weil Ich mehr Gewicht hochziehen muss über die ganze Länge des Trailers. Dazu nutze Ich Teils die Umlenkrolle,was bei einem Gurt schon mal gar nicht geht. Habe Ich einen Trailer mit zb. Langauflagen den man sowieso versenken muss, benötigt man eine Winde auch nur um das Boot die letzten ? 1,5 m bis an den Windenstand zu ziehen. Der Einsatz der Umlenkrolle ist aber widerrum davon Abhängig wie die Slippanlage beschaffen ist. Bei steileren Anlagen nutze ich die Rolle,bei flacheren reicht meine Winde bzw. der Kraftaufwand hält sich für mich im Rahmen meines Machbaren durch Gesundheitliche Einschränkkungen,weshalb Ich auch leider schon Frührentner geworden bin.
Gruß Jörg
Alt 20.06.2017, 14:12
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
bei Gurten sollte man schon drauf achten, das die schon gerade aufgewickelt werden, was aber normal kein Problem sein sollte
Alt 21.06.2017, 08:26
Gruß Torben
Hallo Torben,
Dyneema habe ich auch schon überlegt, hast Du dafür eine Bezugsquelle?
Captain Curry
Alt 21.06.2017, 16:39
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Zitat von Captain Curry Beitrag anzeigen
Hallo Torben,
Kannst du bei jedem Bootszubehörversender bestellen, z. B. AWN oder SVB,
Siggi
P.S.: Dyneema als Windenseil kann ich übrigens unbedingt empfehlen, tut bei mir seit Jahren seinen Dienst.
Alt 21.06.2017, 16:46
Wenn du das: https://www.svb.de/de/gleistein-dyna-one-topklasse.html in 8mm nimmst, hast du nichts falsch gemacht. Am besten den Haken noch mit einem Augspleiß einspleißen, dann geht auch keine Bruchlast für den Knoten verloren (kann man vermutlich auch mit Spleiß bestellen, wenn du es nicht selbst machen kannst, einfach mal bei SVB anrufen,
Siggi
Alt 21.06.2017, 18:29
Hast Du auch eine 901 und kannst etwas zu der Länge der 8mm Leine sagen?
Alt 21.06.2017, 18:34
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 126 Beiträgen
Schau mal https://www.mybait.de/pega-nylon-gurt-fuer-trailerwinde
Norbert
Alt 21.06.2017, 18:42
Mod a.D.
Hallo Torben,
Ich hab mir damals 20m bei eBay bestellt und 2 Haken mit großer Bruchlast.
Daraus habe ich 2 Seile gefertigt, für Boots- und Autotrailer.
Das tolle an den Seilen ist, dass es egal ist, wie man aufwickelt, dass keine gebrochenen Kardelen die Hand verletzen, dass man den Gurtbefestigungsklotz nicht braucht und dass die Seile hohl sind. Zum Spleißen also einfach am Kausch ein Loch im Seil aufweiten und das lose Ende reinschieben.
Gruß Torben
Alt 22.06.2017, 17:35
Nein, ich habe eine Elektrowinsch. Länge einfach Abstand von der Winde zum Trailerende plus eine Zugabe, damit das Seil nicht ganz von der Winde abgewickelt wird,
Siggi
Hits:	189
Größe:	89,9 KB
Alt 26.06.2017, 06:40
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.576 Danke in 598 Beiträgen
Danke im voraus!
Guten Morgen,
hatte mir damals für die 901 den originalen ALKO-Gurt gekauft und Jahre nie mehr Probleme, ist gar kein Vergleich zu dem blöden Draht. Kein Verdrehen, kein Aufdröseln, ich würde immer wieder einen Gurt nehmen.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Stahlseil oder Windengurt stampes1 Kleinkreuzer und Trailerboote 54 09.11.2017 19:41
Ruggerini RDM 901/2 per Hand starten? institutleiter Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2016 03:47
Alko 901 Gurtband MarkusP Kleinkreuzer und Trailerboote 17 24.05.2016 07:27
Suche 70mm breiten Windengurt T-REx Technik-Talk 9 29.05.2015 09:57
Alko-Trailerwinde 901 boycamper Technik-Talk 13 13.02.2014 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
