Alt 20.06.2017, 00:08
5.066 Danke in 1.924 Beiträgen
Standard Borddusche Bajonettverschluss Ersatz woher?
der Duschschlauch rastet nicht mehr.
Am Rand sieht man, dass es gebrochen ist.
Weis jemand, wo man dafür Ersatz herbekommt?
Grüße Frank
Hits:	126
Größe:	30,7 KB
ID:	757098   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	23,4 KB
Alt 20.06.2017, 06:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das sieht eher aus wie eine normale Druckluftkupplung.
https://www.amazon.de/Druckluftkuppl.../dp/B003IJ8FW0 (PaidLink)
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.06.2017, 07:40
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Frank,
das ist eine Wassersteckdose, schau mal im nächsten Caravancenter vorbei, die Teile haben die meisten auf Lager
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 20.06.2017, 08:53
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Fritz Berger hat sowas auch im Angebot, aber deren Webshop wird gerade gewartet.
Ich erkenne nicht genau, wo etwas defekt ist, aber evtl ist bei diesen Links etwas passendes dabei:
https://www.amazon.de/Unbekannt-2631.../dp/B0013DU562 (PaidLink)
https://www.amazon.de/Unbekannt-2630.../dp/B00FWL913E (PaidLink)
https://www.amazon.de/Unbekannt-2630.../dp/B0013DZ9P4 (PaidLink)
https://www.camping-kaufhaus.com/rei...weiss/a-26310/
Alt 20.06.2017, 09:00
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Hallo, Ja haben die, ab 50 Euro und leider mit anderen Außenmaßen.
Nur zum Ausschlachten 50 Euro erschien mir zu teuer.
Grüße Frank
Alt 20.06.2017, 09:01
Hatte auch schon dran gedacht, nur geht dann der Deckel nicht mehr zu.
Grüße Frank
Alt 20.06.2017, 09:06
Danke . Geile Preise , 44 Euro für den Adapter, die komplette Dose kostet 8 Euro mehr .
Ich denke es ist besser, eine neue Klappe einzubauen, zumal die Dichtung auch durch ist. Auch wenn das heißt am Boot nachzufräsen.
Danke erstmal an alle.
Grüße Frank
Alt 20.06.2017, 09:08
Ich bin mir auch nicht sicher, ob eine Druckluftkupplung für Flüssigkeiten geeignet ist. Nicht wegen der Beständigkeit, sondern wegen der geringeren Komprimierbarkeit von Flüssigkeiten. Der Schlauch muss bei anliegendem Druck ja ein Stück weit in die Kupplung hineingedrückt werden, um die Kupplung zu lösen. Nicht, dass Du immer den Hahn aufdrehen musst, um die Kupplung zu lösen.
Das Teil ist eben Camping-/Bootsspezifisch und hat seinen Preis. Billiger habe ich es auf Anhieb nicht gefunden, weil meist die Dose mit dabei ist. Wenn es nur billig gangbar gemacht werden soll, musst Du Dir halt eine Gardena oder GK-Kupplung hinpfuschen.
Alt 20.06.2017, 10:06
Ich hatte die früher an meinen AB Tank zum wechseln, selbst da ist nichts undicht gewesen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.06.2017, 14:09
Ich hatte nichts von Undichtigkeit geschrieben, oder?
Es ist möglich, dass mein Einwand nicht gerechtfertigt ist, weil es um eine minimale Druckänderung geht, aber ich versuche trotzdem, es zu erklären:
Wenn Du einen Druckluftschlauch an einer Kupplung hast, dann musst Du den Schlauch ein Stück weit in die Kupplung hineindrücken, um die Kupplung zu öffnen. Wenn Druck auf der Leitung ist, dann geht das spürbar härter, als wenn kein Druck drauf ist (Kompressor leer oder parallele Betätigung des Druckluftwerkzeugs).
Das liegt daran, dass man die enthaltene Luft dabei weiter komprimiert.
Flüssigkeiten lassen sich nicht ohne weiteres komprimieren, daher verwendet man bei Baggern Hyrdaulik und keine Pneumatik.
Hast Du nun ein geschlossenes System (Wasserpumpe mit Rückschlagventil und geschlossener Handbrause), dann kannst Du theoretisch den Schlauch nicht weit genug in die Kupplung drücken, um die Kupplung zu lösen. Dein AB-Tank war vermutlich kein geschlossenes System weil Benzin zurück in den Tank fließen konnte.
Praktisch ist möglich, dass es doch funktioniert, weil etwas Wasser zurückfließen kann oder sich die Schläuche weiten. Wir sprechen ja nur von wenigen Milliliter auf mehrere Meter Schlauch System mit Pumpe usw.
Ich wollte es nur zu bedenken geben, habe es noch nie ausprobiert.
Nichts für ungut, war ein Hinweis auf Grund theoretischer Überlegung
Alt 21.06.2017, 21:39
Bei Berger wäre zum ähnlichen Preis noch eine neue Duschbrause dabei:https://www.fritz-berger.de/artikel/...hluss-set-7886
Suche eine Art Bajonettverschluss für Einbautank drave110 Technik-Talk 18 07.05.2014 20:44
Bajonettverschluss Staudruckgeber herzbube Motoren und Antriebstechnik 1 24.02.2014 10:56
Duschkopf - Brausekopf für Borddusche + Heckdusche Jaki Technik-Talk 2 13.09.2013 12:01
Blöde Frage aber wichtig - Bajonettverschluss von der Schlauchbootpumpe.... Eckaat Allgemeines zum Boot 15 03.08.2009 18:25
Suche Heckdusche/Borddusche Armatur Wingman Technik-Talk 0 18.05.2007 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
