Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 13.06.2017, 10:21
Boot: keins mehr
2.486 Danke in 1.657 Beiträgen
Kontaktabstand 0,4 is Ok soll 0,36 - 0,48 sein
Schliesswinkeleinstellung Funktioniert beim V 8 nicht.
nur wenn alles Neuwertig ist, also kein Spiel/Verschleiss hat.
(wenn man den Schliesswinkel Korrekt Einstellt hat der Unterbrecher 0,00 Kontaktabstand...dann Funkt nix mehr )))
und ja Du solltest mal an eine Umrüstung auf Elektronische Zündung Nachdenken.
Laufen muss er aber auch so.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (13.06.2017 um 10:27 Uhr)
Alt 13.06.2017, 10:26
n.schueffelgen n.schueffelgen ist offline
Zündzeitpunkt habe ich schon auf 8° vor OT eingestellt.
Ein Vorwiderstand sollte doch in dem Kabel sein.
Auf elektronische Zündung wollte ich auf lange Sicht sowieso umrüsten aber so Sachen wollte ich zum Schluss machen. Leider wurde an dem Boot viel rumgemurkst und es muss noch einiges wieder in Ordnung gebracht werden.
Alt 13.06.2017, 10:36
Benutzerbild von powermicha
powermicha powermicha ist offline
Boot: Regal 2550
21 Danke in 14 Beiträgen
Hi hast du beim kontaktabstand einstellen diese Welle mit den 8 Nocken auf den höchsten Punkt gedreht? Geht über die Riemenscheibe auf der kurbelwelle.
____________
Gruß Michael
Nachts ist es kälter als draußen
Alt 13.06.2017, 10:39
ja habe ich gemacht.
Alt 19.06.2017, 08:49
Das Problem ist jetzt endlich gelöst.
Der Kondensator im Zündverteiler war kaputt.
Alt 19.06.2017, 09:45
743 Danke in 345 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Vorweg ich hab noch keinen V8 mit Kontakt gesehen.
meiner hat auch Kontaktzündung
Leinen los,
Holger
Alt 21.06.2017, 10:44
leider geht die Problemserien noch weiter.
Nachdem ich gestern die erste Probefahrt gemacht habe, ist mir aufgefallen, dass die Temperatur auf 90 Grad steigt. Ist das normal so?
Alt 21.06.2017, 10:56
Boot: Regal 2550
Schön das es "nur" der Kondensator war. Die Betr. Temperatur sollte eigentlich bei 160° F liegen, das sind 71 Grad Celsius.
Thermostat mal anschauen würd ich sagen. Das ist im Thermostatgehäuse mit einem O-Ring gesichert. (bei mir jedenfalls)
____________
Gruß Michael
Alt 21.06.2017, 11:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Bei dem Baujahr war Serie ein 140 grad F oder 60 grad C Thermostat verbaut.
Aber vllt hat jemand gebastelt.
Gruß Alex
Alt 21.06.2017, 11:44
vielen Dank für die Rückmeldung.
An der Kiste wurde definitiv gebastelt. Hier wurde Murks vom Feinsten betrieben und das sogar von einer sogenannten "Fachwerkstatt".
Dann werde ich mir die Tage mal das Thermostat anschauen.
Alt 03.07.2017, 08:51
Ich habe gestern nun mal das Thermostat gewechselt.
Das alte Thermostat habe ich im heißen Wasser mal getestet und es hat zuverlässig bei ca. 60-65° geöffnet.
Hat jemand einen Tipp woran es noch liegen kann, dass die Temperatur immer auf 90° steigt
Alt 03.07.2017, 09:01
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Wenn der Impeller altersschwach ist, kann das zu erhöhter Temperatur führen, weil nicht genug Kühlwasser zugeführt wird. Impellertausch schadet nie, Kosten sind überschaubar.
Falls Du ein Infrarotthermometer hast oder Dir ausleihen kannst, würde ich sicherheitshalber auch mal damit die Motortemperatur prüfen - vielleicht ist ja auch nur die Anzeige falsch, wg. defektem Temperaturgeber.
Klaus
Alt 03.07.2017, 09:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..zugesetzter Krümmer? Leichter Test: anfassen nach Gleitfahrt sollte kurzzeitig immer möglich sein (unter 60 Grad heiß)
liebe Grüße
Raimund
Alt 03.07.2017, 09:14
habe ich schonmal gemacht.... war schon gut heiß.
Das heißt Krümmer raus und freikratzen?
Alt 03.07.2017, 15:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.008 Danke in 3.168 Beiträgen
Meistens heißt das neue Krümmer ...
Alt 03.07.2017, 15:13
Oh Mist das darf doch nicht wahr sein
Gesendet von meinem NEO6_LTE mit Tapatalk
Alt 04.07.2017, 08:57
Habe mir gestern mal so ein Infrarotthermometer zugelegt und gemessen.
Seltsamerweise wird er nach dem Thermostatwechsel jetzt auch nicht mehr so heiß, obwohl das alte Thermostat im Kochtopf funktioniert hatte !??
Habe jetzt mal eine Probefahrt gemacht und die folgenden Werte gemessen:
Leerlauf -> Krümmer: 56°C, Motor: 62°C, Temperaturanzeige: 62°C
soweit so gut. Nach einer Vollgas-Gleitfahrt sahen die Werte wie folgt aus:
Krümmer: 72°C, Motor: 65°C, Temperaturanzeige: 72°C
Ist das so in Ordnung oder sind 72°C immer noch zu heiß?
Der Motor hat sich nach der Vollgasfahrt dann bei langsamer Fahrt auch wieder relativ schnell runter gekühlt auf 62°C
Alt 04.07.2017, 14:04
Boot: keins mehr
das ist voll in Ordnung so....
Alt 04.07.2017, 17:47
...das passt schon so...
liebe Grüße
Raimund
Yamaha AB 4 takt 6 PS läuft im warmen Zustand mit hoher Drehzahl Fischfinder70 Motoren und Antriebstechnik 2 02.08.2014 00:22
Motor springt im warmen Zustand schlecht an HugoStieglitz Motoren und Antriebstechnik 12 25.07.2011 20:23
Volvo Penta 3.0 GS Leistungsverlust bei warmen Zustand tchund Motoren und Antriebstechnik 6 06.09.2009 19:59
Startprobleme Mercruiser 3.0 LX im warmen Zustand Wasserratte4711 Motoren und Antriebstechnik 8 04.08.2008 22:22
Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand Stephan Motoren und Antriebstechnik 6 21.04.2006 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
