#1301
Meine ist auch BJ 2016 und hat hinten keine Strebe.
Schöne Grüße Frank |
#1302
Eine feste Abstützung hinten ist aber kein Luxus, sondern mehr als sinnvoll (wer es nicht glaubt, soll mal warten, bis ihm die Bügel auf den Schädel fallen
Ist kein Hexenwerk und auch alleine gut machbar. Ist das, was man auf dem Bild sehen kann, das, was Bayliner als originales Verdeck als Extra mitliefert?
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote |
#1303
Schaut aus wie das Papa-Mobil [emoji23]
Gruss, Stefan
Gruß, Stefan |
#1304
Ja die Venedig Edition
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 |
#1305
Hier noch die versprochenen Bilder von der hinteren Halterung, die Cockpitpersenning wurde so angepasst dass das Gestänge stehen bleiben kann.
Schönen Feiertag und viele Grüße Alex
#1306
#1307
#1308
War schon mal einer im Stadthafen von Puna?
Wegen der geringen Wassertiefe kann man doch nur vorwärts anlegen, ich Frage mich wie ich da aufs Boot komme, der Bug ist doch ziemlich hoch. Vielleicht nee Klappleiter mitnehmen? SG Will |
#1309
Soll natürlich Punat heißen auf Krk!
Will |
#1310
Ich weiß ja nicht wie kurz deine Beine sind aber ich würde da kein Problem sehen. So hoch ist die 742 nun auch nicht. Ich selbst lege immer ne zweite, kurze Leine, die ich in solchen Fällen ranziehe und einhake, damit das Boot zum Be- und Entladen ganz eng am Steg ist.
Gruß, Frank
#1311
OK, vielleicht habe ich das etwas falsch in Erinnerung, dann wird es schon gehen.
SG Will |
#1312
Waren letzten september auch da....
Kein broblem! Geht bestens mit der 742
=========================================== Grüße aus Mainz ![]() Christian ===========================================
#1313
Hallo Leute
hat wer von euch einen 12Volt anschluß in die Kabine gelegt? und wen ja von wo. Ich würde es mir sonst vom radio abzwacken oder spricht da was gegen? Danke euch Sören Achso bei einer 642 |
#1314
Weiß nicht genau, wo der dran hängt ... ich vermute mal direct am Sicherungskasten, der ja auch rechts unter dem Cockpit ist. Wenn Du den auch hast, würde ich den Kabinenanschluß da auch dran hängen. Ansonsten würde ich mal nachschauen, ob nicht im Sicherungskasten noch ein Anschluß komplett frei ist. Dann kommt Plus (rot) an den Anschluß neben der Sicherung und Scharz aun Masse (das sind die Anschlüsse oben im Sicherungskasten.
------------------------- Grüße aus Eltville am Rhein, Stephan
#1315
hallo zusammen,
vor einiger Zeit wurde mal ein Link gepostet zu der Dusche welche bei der Cu 642 verbaut ist. Hat den noch jemand in petto? Viele Grüße Stefan
Gruß Stefan |
#1316
Hallo zusammen ,
mir ist heute eine 642 angeboten worden mit MerCruiser 4,3 MPI 180 PS. Die Frage ist , ob die 180PS ausreichend sind zum Befahren von Revieren we Meer und Binnen mit 2-3 Pers. Besatzung ? Da mir die Erfahrung fehlt , würde ich mich freuen , wenn ihr etwas dazu sagen könnt . Vielen Dank im Voraus. Grüsse Andreas |
#1317
180 PS sind somit definitiv mehr als ausreichend!
#1318
Habe selber noch dei 642 er mit 220 PS. Denke mal das der Motor nur elektronisch gedrosselt ist. Vielleicht weis da jemand genaueres darüber.
Grüße roland |
#1319
Reicht ein 2.2t Trailer aus für ein 642 mit v6 mercruiser 4.3 mpi 220 PS aus
Trailer hat noch Nutzlast 1780 kg ... Danke Andreas |
#1320
Also ich nen 2000er Alutrailer und hatte bei abholung des bootes mit 20 ltr Benzin genau 1920 kg Gesamtgewicht.
Gruß roland |
#1321
Selbst wenn es gerade ausreichen würde, kauf dir einen Trailer mit Puffer nach oben!! Was das Boot wiegt kann dir der Verkäufer sagen, dann rechne noch mind. ca. 200-300 Kg drauf für Gerödel und Benzin....und dann noch einen Puffer zu haben, ist 'ne sehr beruhigende Sache!
Gruß, Olaf
#1322
Schau mal im 31ten Eintrag in diesem trööt....
Gesendet von meinem G3121 mit Tapatalk
Grüße! Udo
#1323
Reicht definitiv. Habe auch einen 2,2 to Steinbacher.
#1324
Tach,
an alle, die ein Bugstrahlruder verbaut haben, folgende Frage: Meines wurde repariert und ich meine, es funktioniert nicht mehr so, wie vorher.....ich glaube mich zu erinnern, daß das BSR sehr spontan reagiert hat und ziemlich gute Wirkung hat.....wenn ich nun aber von "links" auf "rechts" (oder umgekehrt), umschalte, brauchts ca. 2-3 sec, bis es wieder anspringt und Schub entwickelt.....als ob der Prop 'ne Weile nachläuft, bevor er zur Ruhe kommt......ich glaube, das umschalten war vorher sehr schnell und ohne Wartezeit, stimmt das? Oder müßt ihr beim Richtungswechsel auch so lange warten?
Gruß, Olaf |
#1325
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Grüsse vom Untermain Rene
| Der Thread für Bavaria Eigner | Bernhard6 | Allgemeines zum Boot | 1728 | Heute 09:28 |
| Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans | Klabu | Allgemeines zum Boot | 263 | 31.03.2026 00:56 |
| Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans | hilgoli | Allgemeines zum Boot | 1467 | 23.03.2026 20:11 |
| Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen | santhos | Allgemeines zum Boot | 1697 | 23.03.2026 19:12 |
| Thread für alle Chris Craft Eigner | Bastler | Allgemeines zum Boot | 7 | 21.03.2021 10:38 |
