Alt 16.06.2017, 16:33
mezzzo mezzzo ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Benzinschlauch zu klein?
Ich bin schon länger der Meinung, das mein Etec mit 75PS an meinem kleinen 5,2m Konselenboot eigentlich besser gehen müsste, denn selbst mit nem 15er Edelstahlpropeller (Viper) komm ich nur mit mühe auf 5000Rpm.
Jetzt ist mir aufgefallen das mein Händler beim anbauen den alten Pumpball und Schlauch bis zum Benzinfilter/Wasserabscheider von meinem vorherigen 40PS Honda verwendet hat. Dieser hat aber einen viel kleineren Querschnitt als der Schlauch welcher vom Motor kommt.
Kann es evtl. sein das der Motor mit einem dickeren Schlauch mehr leistung hätte oder meint ihr das ist unsinn den zu tauschen?
Hits:	109
Größe:	28,8 KB
Alt 16.06.2017, 16:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Schaue auf den Drehzahlmesser wenn die in den Techn.Daten benannte Höchstdrehzahl bei Last erreicht wird, dann sollte alles i.O. sein
M.f.G.
harry
Alt 16.06.2017, 18:09
kann man schwer sagen ob es wirklich was bringt,
schaden tut ein dickerer Schlauch jeden Falls nicht
Alt 16.06.2017, 22:13
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
Hab das Thema grade hinter mir. Bei nur äußerte sich das aber mit einem Leistungseinbruch nach ein paar Sekunden und Aussetzen unter Vollast. Bei mir waren es auch zu klein dimensionierte Kraftstoffleitungen und Ansaugstutzeb inkl zu kleinem Rückschlagventil. Ändere alles auf 10mm durchgehend. Schaden wird es nicht. Problem kann aber auch ein anderes sein. Welchen innendurchmesser haben die Leitungen ?
Alt 06.07.2017, 09:18
Hallo und Danke für die Antworten
Bevor ich den Schlauch austausche noch eine Frage, ich hab mal hier gelesen, das man bei den Etec Motoren immer gucken muss das keine Luft in der Spritleitung ist, da dies den Injektoren schadet.
Wenn ich jetzt die Leitung austausche, dann muss ich diese ja entlüften. Beim Vergaser ja kein Problem, da pumpe ich bis der zur Not überläuft, aber wie mache ich das beim Einspritzer? gibt's da irgendwo ne Entlüftungsschraube für den Fall?
Alt 06.07.2017, 17:06
Nur normal Vorpumpen, bis der Gummiball stramm wird, die Luft geht im Vaporgehäuse wieder raus.
Sollte der Kraftstoffschlauch Durchmesser zu klein sein, würde es kmpl. Zündaussetzer bis zum Motorstop geben.
M.f.G.
harry
Alt 06.07.2017, 17:27
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
... würde es kmpl. Zündaussetzer bis zum Motorstop geben.
Das eher weniger,
aber das typische "sägen" hättest du.
Alt 06.07.2017, 23:09
Was meinst du mit sägen?
Alt 07.07.2017, 07:45
Moin moin,
unter Motorsägen ist ein stetiger Drehzahlwechsel von z.B. 4000 U/min zu 2000 U/min und wieder zu 4000 U/min innerhalb von ca. 3-5 Sekunden ohne Zündaussetzer zu verstehen.
Bei Einsritzern aber habe ich da eher einen wechselden eher schnellen Drehzahlabfall und wieder Drehzahlzunahme mit Zündaussetzern durch fehlende bzw. zu magere Einspritzung in Erinnerung
M.f.G.
harry
Wo gibt es einen Benzinschlauch? Schmitzi Allgemeines zum Boot 27 19.05.2015 21:36
Benzinschlauch Judschi Motoren und Antriebstechnik 14 27.04.2007 09:18
MARINE Benzinschlauch USCG/SAE J1527 cebi Technik-Talk 4 29.03.2006 23:49
Benzinschlauch mit SAE J1527 divefreak Werbeforum 2 29.03.2006 14:08
Benzinschlauch ersetzen ? Detguzzi54 Technik-Talk 47 23.02.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
