Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.05.2017, 19:05
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Wenn man die Spannung mist wie in 10 beschrieben fällt einem auch sowas sofort auf.
Was mir daran nicht auffallen WOLLTE , war die Tatsache , dass an dem
750 € teuren Paneel die , vom Hersteller "Sunware" als etwas Besonderes
herausgestellte Wasserdichtigkeit der Anschlussdose auf dem Paneel, bei
meinem Objekt ein Fake war. Darin ist alles vergammelt und alle 3 Adern
im Kabel sind bis unten zum Verteiler schwarz geworden. Den Mist habe
ich jetzt abgebaut und durch 80 € China Objekte ersetzt.
Anbei die Webeaussage von Sunware.
Gruß aus dem Wasser
Hermann
Hits:	78
Größe:	54,2 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 03.05.2017, 19:12
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
....... Viel wichtiger als Lueftung .... kaltes Bier !
Das ist die einzig wahre , entscheidende Eigenschaft .
Es grüßt GINA ,
Alt 03.05.2017, 20:15
Boot: Gruno de Luxe
1.420 Danke in 626 Beiträgen
Kaltes Bier hatte ich immer, denn der Kühlschrank läuft durch. Der Motor sprang zwar nicht mehr an, aber das Bier war kalt
Kann es einfach sein, dass das 150W Panel nicht ausreicht den Kühlschrank zu versorgen und die Batterien zu laden? Eher unwahrscheinlich, oder? Denn bei diesen Temperaturen läuft der doch so gut wie nie.
Könnt ihr bitte noch was zu den anderen Fragen schreiben. Also Anschluss an der Batteriebank und messen der Spannung vom Panel.
Uwe
Alt 03.05.2017, 21:07
32.777 Danke in 19.966 Beiträgen
Zitat von uncle_cadillac Beitrag anzeigen
So, ich bin es wieder. Habe mir nun mal die Kabel angesehen aber bisher nicht durchgesehen. Das sieht alles sehr merkwürdg aus. Ich muss das wohl neu verkabeln.
Dazu eine Frage:
Laut Plan ( http://www.kamafritid.fi/Documents/B...20engelska.pdf ) schließt man einmal die Batterie an und dann kann man auch noch einen Gleichstromverbraucher anschließen. Muss das so sein? Ich will doch nur die Batterie laden und nicht noch eine Lampe die leuchtet wenn es hell ist. Nur eine Batterie anklemmen geht doch sicher auch? Jetzt sind die beiden Klemmen für den Gleichstromverbraucher nämlich belegt. Ich sehe jedoch nicht wo die hingehen.
Muss man nichts anschließen kann man aber um überschüsse zu nutzen.... du kasnnst natürlich auch eine Beleuchtung anschließen dann wird diese Tagsüber bei Überschuss von den Panels gespeißt (aber wann braucht man Tagsüber licht) und nachts von der Batterie. Oder wie von Pätschie vorgeschlagen den Kühlschrank.
Nächste Frage:
Ob vom Panel Spannung kommt, kann ich doch direkt an den Klemmen des Reglers messen? Oder muss ich die Kabel dazu abschrauben, um sicher zu gehen?
Abschrauben und die Spannung vom Panel messen ist besser (Müssten um die 18V sein)
Letzte Frage: Die Kabel die zur Batterie gehen klemme ich einfach an die Pole einer Batterie? Da die ja paralell geschaltet sind, verteilt sich dann der Strom gleichmäßig über die Bank?
Ja einfach vom Regler an eine Batterie der Bank. Der Strom wird Verteilt.
Du kannst auch an den Pluspol der einen und den Minus einer anderen aber das muss man bei einer Parallelschaltung der Batterien nicht.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Ich antworte mal....oben
Geändert von billi (03.05.2017 um 21:12 Uhr)
Alt 04.05.2017, 15:50
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich gehe davon aus, das war der Fehler. 150 WP liefern um diese Jahreszeit, wenn sie platt auf dem Dach liegen, allenfalls genug Strom für die Erhaltungsladung der Batteriebank.
Aber da ist noch ein anderer Fehler in deiner Bordelektrik. Hast du nur eine Batteriebank oder warum wurde auch die Starterbatterie mit leergezutscht ?
Gruß Hubert
Alt 04.05.2017, 18:04
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Hubert,
ja du hast leider Recht, meine 4 Batterien sind in einer Bank. Keine ist abgetrennt. Das muss ich auf jeden Fall noch ändern. Da suche ich noch nach einem Schaltplan.
Gruß Hubert
Uwe
Alt 04.05.2017, 20:28
Hallo Hubert,
Da finden wir schon eine Lösung! Ich würde da zu einer völlig unabhängigen Starterbatterie raten. Ähnlich wie beim Auto.
Gruß Hubert.
Alt 05.05.2017, 06:45
Boot: Gruno de Luxe
Ja, aber die muss ja auch von der Lima geladen werden. Und die Bank ja auch. *seufts*
Dachte, dass man da etwas mit so einer Trenndiode machen kann.
Uwe
Alt 05.05.2017, 07:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.032 Danke in 1.011 Beiträgen
Bei den von mir in letzter Zeit verbauten Reglern der Firma Solara, SR135TL, fungiert dieser Anschluss u.a. als Unterspannungsschutz für die Batterie.
Daran kann man z.B. einen Kühlschrank anschliessen.
Wenn die Panel aus irgendwelchen Gründen nicht laden, wird der daran angeschlossene Verbraucher bei der eingestellten Spannung X abgeschaltet und die Batterie geschützt
Bernhard
Alt 05.05.2017, 08:24
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.054 Danke in 3.402 Beiträgen
Zitat von hermann.l Beitrag anzeigen
Moin.
Dann der Knaller : alle 3 Litzen im ca.3 Meter langen Originalkabel sind komplett
schwarz vergammelt. Die Solarplatte ist aufgeklebt und ist wasserdicht und
witterungsbeständig mit dem Kabel fest verbunden.
Die kleine "wasserdichte" Anschlussbox habe ich noch nicht geöffnet.
In Bezug auf Dichtigkeit > Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser,
üblicherweise haben selbst billige Panele korrosionsfeste Kabel, Ausnahmen bestätigen die Regel, dann gibt es da noch den Kapillareffekt, am Panel alles dicht, am anderen Ende Anschlüsse nicht geschützt, schon u.U. auf Dauer alles Kakao, oder eben Schwarz,
mir tränen öfters die Hühneraugen wenn ich manche hier im Forum eingestellten Bilder in Bezug auf Elektrik usw. sehe,
gruss dieter
Alt 05.05.2017, 08:42
Boot: Doriff 666
Gruß aus dem Wasser
Hermann
Hast du Sunware darüber informiert?
Vielleicht ist bei der Produktion ein Fehler aufgetreten der nicht bemerkt wurde?
Bernhard
Alt 05.05.2017, 08:54
gruss dieter
Dieter , das Kabel vom 2. Paneel endet auf demselben Anschluss.
Da ist alles bestens. Beide blauen Minus-Anschlüsse sitzen auf derselben
M5 Schraube. Die anderen gehen über die Sperrdioden an die Anschlussleiste.
Von unten ist da nix hochgewandert. In dem Plaste - Döschen auf dem
Paneel war alle nass und komplett verrottet und vergammelt.
Auf eine Reparatur hatte ich keine Lust. Habe die Paneele runtergeholt. Das andere
hat volle Leistung. Wenn ich Zeit habe , befasse ich mich mit einem neuen
Anschlusskabel an der vergammelten Anschlussdose.
Diese China Kracher sitzen jetzt drauf. Komplett mit den
Plastewinkeln und Haltern aus der Bucht für 210 Mäuse.
1m lang und 70 cm breit.
Hermann
Hits:	62
Größe:	55,1 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 08.05.2017, 10:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
409 Danke in 245 Beiträgen
Hab mir jetzt auch so eine LowCost Solaranlage von Offgridtec aufs Dach geschnallt. Sehr einfacher Regler ohne Display aber mit vernünftiger Ladekurve. Die Anlage hat am Anfang auch nicht geladen was aber an meiner Unlust zum lesen der Anleitung lag. Erst die Batterie dran und dann das Paneel damit der Regler erkennt was er denn überhaupt machen soll.
Ansonsten bin ich mit der Chinaanlage durchaus zufrieden. Verzinntes 4mm KupferKabel. Das ist ja schonmal nicht schlecht. Die Platte ist mit wasserdichten Bajonettsteckern angeschlossen.
Alt 08.05.2017, 16:32
Habs auch vom selben Hersteller . 2 x 100 Wp.
Es grüßt GINA ,
Alt 15.06.2017, 07:17
Boot: Gruno de Luxe
So, hier mein Update zum Thema.
Hubert hatte Recht, meine Anlage läuft einwandfrei. Aber wenn man mehr rauszieht, als die Anlage reinschieben kann, dann sind die Akkus halt auch irgendwann all
Dazu noch vier uralte Batterien, das kann nicht gut gehen. Morgen kommen vier neue Akkus, dann schauen wir mal weiter.
Vielen Dank euch allen für eure Tipp!
Uwe
Alt 15.06.2017, 09:17
Moin Uwe.
Hast du denn Platz für größere Platten ?
Denn auch die neu gekauften Akkus lösen ja nicht das eigentliche
Problem der zu geringen Solarladung relativ zum Verbrauch.
Gruß vom Wasserfall Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 15.06.2017, 11:03
Boot: Gruno de Luxe
Hallo Hermann,
ja, ich kann mir rund 500 W aufs Dach nageln. Das gehe ich im Winter an.
Uwe
Alt 15.06.2017, 14:35
Hallo Hermann,
Kannst ja die Nägel schon schon im Sonderangebot besorgen.
Viel Erfolg
Es grüßt GINA ,
Yamaha 75PS AB läd die Batterie nicht richtig. Danieljetzt Technik-Talk 20 05.07.2012 22:44
Motor läd Batterie nicht auf. Carsten65 Technik-Talk 10 03.05.2012 08:44
Läd er oder läd er nicht michael74 Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2011 21:52
Merc. 75 PS läd die Batt. nicht?! Tobi_Laraya Motoren und Antriebstechnik 10 22.06.2010 10:48
Batterie läd nicht noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 6 30.07.2006 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
