Alt 12.06.2017, 08:22
Boot: Beneteau Flyer 9
Standard Seeventile Wc usw. Dauerhaft verschließen
Guten Morgen
Kann mir jemand sagen oben es eine Möglichkeit gibt, dass ich WC-Ein- und Auslaufventile dauerhaft verschließen könnte? Gib es evtl. So genannte Blindstoppeln oder ähnliches.
Alt 12.06.2017, 18:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
Guten Morgen
...ja gibt es, bei Mörth- Marine heute gesehen in verschiedenen Größen
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.06.2017, 18:59
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
..Du bist doch ein erfahrener Skipper, oder
Schau Dir doch mal die Ventile an...
Die sind sicher aus Bronze und der Riegel ist recht nahe an der Bordwand...
wie soll man da noch einen Stopfen einbringen.
Verschließ doch die Kugelhähne und verbinde zusätzlich beide Ventile mit einem stabilen Schlauch.
Verleg den Schlauch im Bogen über die Wasserlinie, dann kannst Du dort eine Sichtkontrolle durchführen..........
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 13.06.2017, 06:23
liebe Grüße
Raimund
Dankeschön
Die schauen dann möglicherweise so aus
Hits:	315
Größe:	63,1 KB
Alt 13.06.2017, 06:30
Danke, Zuviel der Ehre - ich bin der Meinung man kann nie genug Erfahrung haben.
Ich denke es gibt zwei Methoden.
Die Eine ist wie schon oben gesagt einen Blindstopfen einzuschrauben. Aber dann habe ich immer noch den Alten kugelhahn drinnen und nur neu zugestöpselt.
Ich denke an die Zweite Methode. Anstatt eines kugelhahnes eine Dem Kugelhahn ähnliche Gerätschaft einzubauen die aber dicht ist.
Ps. Zulaminieren will ich nicht.
Hits:	138
Größe:	38,8 KB
ID:	756050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	57,9 KB
ID:	756051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	51,7 KB
Hits:	155
Größe:	43,2 KB
ID:	756053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	55,6 KB
Alt 13.06.2017, 07:15
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Na denn in jedem besseren Baumarkt bzw für Schwarzwasser geeignete Blindstopfen beim Gas,Wasser, Schei... Installateur in jedem üblichen Rohrdurchmesser.
( Auf Materialmix wg Korrosion achten.)
Alt 13.06.2017, 07:23
Haste mal ein Foto wie die aussehen könnten ?
Alt 13.06.2017, 07:32
Eins? Hunderte: http://www.lmdfdg.com/?q=Blindstopfen+rohr
Dann auf Bildersuche klicken
Alt 13.06.2017, 07:36
Ich dachte an soetwas... vom Prinzip her gemeint.
Um nicht falsch verstanden zu werden - das erste Foto ist für ein Spülbecken gedacht un das zu verschließen , das würde ich nicht einmal im Tender einbauen. Darum meinte ich - vom Prinzip her
Hits:	217
Größe:	28,2 KB
ID:	756055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	28,4 KB
Geändert von Stella del Mare (13.06.2017 um 07:44 Uhr)
Alt 13.06.2017, 07:38
Danke, aba die hab ich schon gesehen. Dazu brauch ich aber den kugelhahn!!!
Den will ich entfernen.
Alt 13.06.2017, 11:20
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Ich vermute, dass du deine Frage falsch gestellt hast.
Du möchtest das Seeventil entfernen und den Borddurchlass verschließen
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 13.06.2017, 11:38
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Falls sowas gemeint sein könnte:
Meine derzeit nicht genutzten Borddurchlässe (mit durchgehendem Gewinde) habe ich mit simplen Schraubkappen aus gleichem Material dicht gesetzt.
Man wackelt mit dem alten Kugelhahn, sofern man die Gewindegröße nicht kennt, zum Maschinenhöker und fragt nach dem passenden Verschluss für den dem Hahn entsprechenden Borddurchlass.
Meine habe ich bei einem Händler für Bootsmotoren/Teile und dergleichen geholt. Die pflegen derlei auf Lager zu haben.
Die Kappe mit Dichtmaterial oder leicht eingeklebt angezogen hält so gut wie der Rest des Durchlasses.
Hits:	167
Größe:	89,0 KB
Kai
Alt 13.06.2017, 13:53
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Roman, entschuldige meine vom Thema abweichende Frage.
Nach montage der Kappe ist der verbliebene Wurmfortsatz frostgefährdet?
Gruß Frank
Alt 13.06.2017, 14:36
Emotion Emotion ist offline
Hallo Frank,
nein da das Eis ja ggf. sich nach unten ausbreiten kann.
Alt 13.06.2017, 15:42
Hallo Frank,
Ist das Stehrohr länger, könnte das Eis auch nach unten weg. Die können durch Eisdruck aber doch platzen.
Sorry, ich bin da sehr ängstlich und infolge dessen sehr penetrant in meiner Fragestellung
Gruß Frank
Alt 13.06.2017, 20:15
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
4.013 Danke in 2.004 Beiträgen
Der "Wurmfortsatz" ist nicht mehr oder weniger gefährdet als wenn da noch nen Kugelhahn dran wäre.
Gruß Mirko
Alt 13.06.2017, 21:31
Doch viel weniger, denn es sprengt nie den durchlass sondern immer den Kugelhahn. Beim steigrohr sieht es wiederum anders aus, da kann sich durch Temperaturunterschiede erst unten ein Eisverschluss bilden und wenn es dann im Rest hochfriert kommt es zur Sprengung.
Alt 14.06.2017, 06:02
Genau so etwas habe ich gemeint. Das kann ich aba erste am Land machen.
Hintergrund: Faki Tank wird deaktiviert (ausbauen geht nicht weil eunlaminiert) und alles an Schläuchen und pumpen ausgebaut weil stinkt...
Darum zuerst den kugelhahn zumachen mit stopfen und an Land später ausbauen und mit dem KaiB stopfen zumachen
Alt 14.06.2017, 06:39
Dann fragst/suchst Du am besten nach :
"Blindstopfen mit Innengewinde" oder "Kappe mit Sechskant".
U. a. unter den Bezeichnungen findet man derlei.
Kai
Marblu - Magma Gasgrill dauerhaft günstig, Magma Ersatzteilshop erweitert Marblu Werbeforum 3 12.04.2013 11:39
Seeventile zum Einwintern verschließen? sailor0646 Technik-Talk 11 04.09.2012 19:33
Batterien, dauerhaft laden ? stratos Allgemeines zum Boot 5 11.01.2010 17:03
segelyacht dauerhaft in der karabik anmelden versichern Sternenspringer Allgemeines zum Boot 9 05.12.2007 10:15
Fenster dauerhaft verschließen jogibaer1509 Technik-Talk 3 22.04.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
