Alt 11.06.2017, 20:59
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Standard Trailer-Tritt
Ich trailere meine Sea Ray 250 sehr oft alleine. Das geht sehr gut, hab so richtig Übung mittlerweile.
Wenn ich nun das Boot zu Wasser lasse, dann steht mal das Boot auf dem Trailer so da, gross und mächtig.
Nur wie komme ich nun auf das Boot?
Da hilft mir mein Trailer-Tritt.
Dank dem Tritt kann ich problemlos über den Bug auf das Boot steigen.
Die Werft meines Vertrauens hat die Idee eines Trailer-Tritt's super umgesetzt. Geschweisst aus rostfreiem Edelstahl, edel mit einem Teak-Holz als Tritt.
Dadurch dass der Trailer-Tritt nur auf den Trailer-Holmen aufgesteckt wird, kann der Tritt an jeder benötigten Position verwendet werden, je nach Slip-Anlage und Wasserstand.
Hits:	1027
Größe:	77,1 KB
ID:	755787   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	869
Größe:	84,8 KB
ID:	755788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	909
Größe:	88,2 KB
Hits:	3160
Größe:	75,5 KB
ID:	755790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	985
Größe:	190,8 KB
ID:	755791   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1002
Größe:	180,5 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 11.06.2017, 21:31
Benutzerbild von Heliklaus
Tolle Idee, nur hab ich eine Frage. Wenn das Boot halb im Wasser halb auf Trailer steht, weshalb musst dann aufs Boot, wenn du alleine bist?
Wenn ich alleine slippe, kommts Boot runter vom Trailer, Boot am Steg oder Kaimauer festmachen, Trailer wegfahren und dann erst ins Boot.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 11.06.2017, 21:41
An der Slip-Rampe hat es keinen Steg oder Kaimauer. Links und rechts ist nichts. Ich muss also auf das Boot und mit dem Boot vom Trailer wegfahren, zum Steg der ca. 50 Meter entfernt ist.
Richard
Alt 11.06.2017, 22:31
für deinen Zweck gut gelöst,
ich würde etwas weiter rein fahren, dann hänge ich das Winden Seil aus und benutze den Winden Stand als Tritt, steige über den Bug ein und fahre das Boot vom Trailer aber jeder wie er mag, das ist natürlich auch stark von der Wassertiefe an der Slipanlage ab, wäre das Wasser da tiefer sehe das ganz anders aus
Alt 12.06.2017, 00:40
Ah verstehe, ja das macht Sinn. Und nochmal, dein Tritt iss ne gute Lösung.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 14.06.2017, 21:35
lummelahti lummelahti ist offline
962 Danke in 310 Beiträgen
Das Problem hatte ich auch, da ich immer alleine slippe. Habe mir deshalb diesen „Trailer-Tritt“ von einem Schlosser fertigen lassen. Jetzt ist das slippen, selbst bei niedrigem Wasserpegel, gut zu bewältigen. Bevor jetzt Anfragen kommen: „Wie ich vom Tritt die drei Meter bis ins Boot springe?“ Die Aufnahme zeigt den Vorgang, wie das Boot aus dem Wasser geholt wird.
Hits:	170
Größe:	63,8 KB
[SIGPIC][/SIGPIC]
Grüße aus der finnischen Seenplatte
Frank, der Nordmann
Tritt seitlich / geschlossene Scheibe.. ALF Allgemeines zum Boot 30 17.12.2009 14:31
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Verkäufer tritt vom Vertrag zurück-ich bitte um eure Meinung Universaldeckel Allgemeines zum Boot 60 08.07.2008 01:32
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus tomyboy0408 Restaurationen 27 19.06.2008 15:16
Suche schwenkbaren Tritt um aufs Vordeck zu kommen Bärlinskipper Allgemeines zum Boot 20 01.05.2008 18:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
