Alt 09.06.2017, 10:43
RaBo2017 RaBo2017 ist offline
Standard Cunningham
hat jemand Erfahrungen mit Cunningham-Streckern ?
Anscheinend gibt es zwei Richtungen:
1. Anbringen der Cunningham-Leinen-Führung am Baum.
2. Dito am Mast-Fuß bzw. an Deck.
Eure Meinung / Erfahrung ?
MuS
RaBo2017
Alt 09.06.2017, 12:44
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.382 Beiträgen
Bei mir ist die Cunninghamtalje am Lümmelbeschlag befestigt, von da aus gehts durch die Kausch und mit einfacher Untersetzung an den Mastfuß. Am unteren Umlenkblock ist eine kleine Klemme mit verbaut, die die Talje auf Spannung hält, das ist alles,
Siggi
P.S.: Ich kann später mal gucken, ob ich ein Foto habe, auf dem das drauf ist
Alt 11.06.2017, 07:09
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.412 Danke in 757 Beiträgen
moin.
Ich habe zwei flache Blöcke ans Vorliek des Segels geschraubt und einen Umlenkblock unten am Mast. Dann noch einen am Mastfuß, um die Leine nach achtern zu führen.
Der Tampen ist vorne am Baum fest, geht hoch ins Segel, runter zum Umlenkblock, auf der anderen Seite des Segels wieder hoch, dann wieder runter zum Mastfußblock und dann nach achtern. Dort Fallenstopper oder Curryklemme.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 12.06.2017, 07:27
Standard Cunningham
danke für die Infos !
Fotos wären klasse !
MuS
Rainer
Alt 12.06.2017, 21:53
Donnerstag komm ich erst wieder zum Boot.
Alt 13.06.2017, 12:37
So ganz schön zu sehen ist es nicht gerade, aber man kann es ahnen: Vom Lümmelbeschlag geht eine dickere Leine durch die Cunninghankausch nach unten, daran ist eine kleine Talje (die schwarz-blaue Leine) angeschlagen, die wiederum an einem Bügel am Mastfuß angeschlagen ist. Am unteren Block der Talje kann man das ganze durchsetzen und in einer Klemme, ähnlich wie am Fußblock der Großschot, belegen,
Siggi
Alt 13.06.2017, 13:51
Danke für die Fotos !
Sieht nach einer gediegenen Lösung aus !
Alt 14.06.2017, 05:20
Benutzerbild von kgs300966
kgs300966 kgs300966 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Blöde Fragen gibt es ja nicht:
Was soll's bringen und bring's was?
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Alt 14.06.2017, 05:55
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Segerl abflachen, Profil rausnehmen, zieht dann nicht mehr so gut, ohne übermässig "Druck " aufzubauen. Je nach Bootstyp muss man 1-3 Winde später reffen wie ohne.
Beim vernünftig gebauten Segel bringst ne Menge, bei 20 jahren alten ausgelutschten Tuch eher nix.
Alt 14.06.2017, 12:57
Wenn du, so wie ich, keine Fallwinschen hast, dann sorgt das Cunningham für eine bessere Vorliekspannung, wenns dann mehr Wind wird, kannst du, wie Hans schon geschrieben hat, das Segelprofil in Verbindung mit dem Unterliekstrecker flacher gestalten . Dadurch werden Böen mehr in Vortrieb als in Krängung umgestzt.
Alt 14.06.2017, 14:01
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Funzt auch gut, selbst wenn man Fallwinschen hat bei größeren Booten!
Alt 14.06.2017, 19:24
Aber hallo
Alt 14.06.2017, 20:41
Wirkt vor allem nur auf das Vorliek.
Mit Fallwinsch ziehst Du das Achterliek (über das Kopfbrett) auch mit stramm.
Alt 21.06.2017, 16:43
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
191 Danke in 101 Beiträgen
Noch ne nicht dumme Frage: Reicht bei nem 11 m² Groß auch durchsetzen mit ner Art Jungerntalje unter dem Baum durch? Bei 6,60 Boot ist nicht so richtig viel Platz für mehr Leinen die man noch an Deck festmachen muss. Beschlag am Mastfuss geht nicht und im Mast noch was festmachen will ich nicht unbedingt.
Alt 21.06.2017, 17:15
So ganz genau weiss ich jetzt nicht, was du vorhast. Mein Boot ist einen Meter kürzer, und Platz für die Cunninghamtalje ist ausreichend vorhanden. Wenn du meinst, eine Leine nur mehrfach unter dem Baum hindurch und durch die Cunninghamkausch durchzuführen, so kann ich mir nicht vorstellen, dass du damit genug Zug auf das Vorliek bekommst, dazu dürfte die Reibung zu hoch sein.
Bei meinem Boot habe ich, mangels Fallwinsch, das Großfall als "Klappläufer" geschoren, d.h., das Fall ist im Masttop angeschlagen und verläuft dann durch einen Block am Segelkopf zurück zum Top und dann herunter zur Klampe. Dadurch verdoppelt sich schon mal der Zug, den das Fall am Vorliek ausübt, zusätzlich kann ich dann, je nach Kurs zum Wind und Windstärke, das Cunningham zum trimmen einsetzen,
Siggi
Alt 27.06.2017, 20:52
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.230 Danke in 781 Beiträgen
Hart am Wind mit richtig Zug auf der Grossschot zieht es bei vielen Booten den Segelkopf durch Reck des Falls etwas nach unten. Dann steht das Segel wie ein Sack, ohne Vorliekspannung, das Achterliek kneift, ... . Etwas Cunningham dichtholen und schon steht das Segel wieder. Bei stärkerem Wind etwas Cunningham und das Segel macht oben etwas weiter auf, schon kränkt der Kahn nicht mehr so. Befestigung am Baum könnte spannend sein, wenn die Cunningham Kausch recht weit unten im Segel ist. Cunningham ist eine Trimmleine, die sinnvollerweise bis ans Cockpit geführt wird, damit man da auch unterwegs schnell mal dran zuppeln kann (Unterliekstrecker auch ...).
Cunningham und Lümmelwant auf Einhand-Jollen Karlheinz Segel Technik 8 13.06.2021 20:12
Cunningham Pusteblume Segel Technik 14 26.03.2005 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
