Alt 08.06.2017, 20:54
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Standard Solarreglerfrage
ich habe noch zwei neckische Billig-MPPT-Regler und dazu ein paar Fragen. Zunächst - wie kann ich festellen, ob das tatsächlich MPPT-Regler sind? Dann - wenn es keine MPPT sein sollten, was sind es dann für welche? PWM? Oder gibt es noch etwas anderes, mir bisher nicht bekanntes?
Wenn es PWM sind, wie reagieren die auf höhere Spannungen?
Angenommen ich möchte eine 12 V Batterie(bank) laden. Zur Zeit habe ich 6x 40 W, max. 2,34 A bei 17,1 V. Die Differenz zur Batterie ist also nicht sehr groß und wenn ich das richtig verstanden habe, fällt die Panelspannung auf die Batteriespannung ab, läuft also. Wenn ich jetzt aber ein großes Panel nehme, z.B. 245 W mit max. 8,45 A bei 29 V und das an einen PWM-Regler anschließe, was passiert dann? Fällt die Panelspannung auch auf Batteriespannung ab, so dass ich dann nur 13 V x 8,45 A bekomme, was ja deutlich weniger wäre als 6x 2,34 A oder steigt dann der Ladestrom?
Wohlgemerkt, immer davon ausgehend dass die Panel volle Leistung liefern, also optimale Bedingungen. Die Vorteile höherer Panelspannung sind ja klar: länger ausreichende Spannung bei schlechten Bedingungen, größere Auswahl der Panel.
Nicht unwichtig: meine Regler erlauben Eingangsspannungen bis 55V.
Alt 08.06.2017, 21:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Schalte 2 Paneele in Reihe. Bei Sonne hast du dann ca.40 V
Einfach an den Akku anschließen. Dann wird in etwa der
Kurzschlussstrom fließen , max. 2,5 A.
Dann den Regler dazwischen. Erst Akku , dann die Drähte
von den beiden Paneelen. Jetzt MUSS der Strom erkennbar
höher sein bei MPPT Regler. Wenn ja , OK , wenn nein , weißt
du , was los ist.
Es grüßt GINA ,
Alt 08.06.2017, 21:20
Wenn das so einfach ist, ist damit auch beantwortet, was ein PWM-Regler mit höheren Spannungen macht?
Alt 08.06.2017, 21:33
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Welche Marke sind Deine Billig Solarregler? Um festzustellen ob es Fakes sind must du sie aufschrauben und nachsehen ob große Induktoren oder mindestens ein großer Induktor drin ist. Schau mal in meinen Blog unter Solaranlage sind 2 Videos drin allerdings in Englischer Sprache. Da wird der Solarregler mit seinen Bauteilen erklärt. Habe mich nach 3-4 Monaten Suche gegen den Victron entschieden. Für 240 Watt bei dir benötigst Du einen Regler der Mindestens 20 Ampere bringt. Ich habe den 40 Ampere genommen. Sind genügend Reserven selbst wenn ich ein zusätzliches Panel mit 240 W dranhänge. Für den normalen Stromverbrauch reicht es dicke. Selbst diese Woche in Holland bei Regen und wenig Sonne liefert meine Anlage mehr als ich brauche. Batterie ist immer voll.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.06.2017, 21:40
Genau !
Ein echter MPPT Regler kostet echtes Geld. In ihm befindet sich ein , über
einen Prozessor gesteuerten , DC / DC Wandler , der die u.U. stark
schwankenden Angebote von den Paneelen immer korrekt an den Akku
anpasst , damit in jeder Betriebsphase , immer die dazu gelieferte maximale
Leistung ausgenutzt wird. Der Strom kann bei Knallsonne nie über
35 mA pro qcm Solarzelle steigen , bei sehr guten können es auch mal
40 mA werden. Da die zugehörige Spannung aber durchaus 0, 6 Volt
pro Zelle übersteigen kann ( ca. 22 Volt im 36 Zellen Paneel) , sind dann
durchaus mal 5 Volt bei den einfachen Reglern verschenkt.
Da langt dann der MPPT Regler zu und dessen DC DC Wandler hebt den
Ladestrom deutlich an. Aber , das gibts nicht fürn Zwanziger.
Nachtrag : bei nur 70 Watt Paneelen , ist dieser DC DC Wandler ein
(rel.einfacher) Schaltregler . Der muss fast nicht gekühlt werden.
Geht es aber um 200 und mehr Watt , wird es schon aufwändiger ,
da ist eigentlich immer eine Ventilator Kühlung sinnvoll.
Natürlich , mit entsprechenden Halbleiter-Schaltern , mit minimalen
Restspannungen , ist schon vieles möglich : natürlich für echtes Geld.
Viel erfolg
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (08.06.2017 um 21:56 Uhr)
Alt 08.06.2017, 21:43
Gut, ich werde es ausprobieren und danach entscheiden, ob ich Module < 20 V oder welche > 30 V kaufe. Die bisherigen sind schon andernorts verplant
Alt 08.06.2017, 22:00
In der Bucht ; für 4,63 Euro bei kostenlosem Versand wird ein
MPPT Regler für 12 / 24 Volt und 60 Ampère angeboten.
Nachtrag heute früh :
Haha
Das Angebot gilt nur für den Anschluß - Stecker.
In den "reißerischen" Bewerbungen darum , steht das nicht.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (09.06.2017 um 07:28 Uhr)
Alt 08.06.2017, 22:03
Einen Victron 75/10 bekommt man schon für gut 50 €, so dramatisch teuer sind echte also auch nicht
Gerade mal nachgeschaut ... Bist du sicher, dass das ein Regler ist? Ich finde Stecker für den Preis, wenn du den Regler auswählst, zeigt er plötzlich 69 € an
Alt 09.06.2017, 07:33
Ja , hast recht . Ich habe das erst heute früh mal überprüft.
Hab's oben im Text schon als Nachtrag drin.
Habe gestern Abend nur das Werbebanner gesehen.
Übrigens : ich benutze erst garkeinen Regler. Ich habe die Kabel
direkt am Akkublock. Der ist dick genug , da hat der keine Probleme
mit. Und das mache ich seit fast 20 Jahren.
Gruß vom Wasserfall Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 09.06.2017, 09:48
Habe ich öfter gehört und mit meinem Windgenerator genauso gemacht. Mit der Folge, dass ich jetzt den Quirl abschalten musste, weil die 500 Ah 24 V über Solar voll sind und der Quirl - hier ist es dieses Jahr ziemlich windig - die Batterien überlädt. Ich verbrauche eben zu wenig. Und so ein Regler ist ja auch ein bißchen Psychologie
Alt 09.06.2017, 10:38
Gehe mal davon aus, dass dein Regler wenn unter 100.- Euro ein PWM ist. Bei Deiner Anlage also mindestens 20 Ampere Regler. Sinnvoll wäre ein 30 Ampere mit 100 Volt auch wenn die Panels nur 30 reinbringen. Bei Victron kostet der 100/30 200.-€.
Der 100/50 300.-€.
Aber jedes kleine Extra kostet. Batteriemonitor 100.- Blutooth Lademonitor100.- Serielle Ladereglerkontrolle 100.-
Kabel zum PC mit UART 80.-
Der EPEVER kommt auf die Hälfte und ist flexibler. Vieleicht ist er einen Tick langsamer.sieh Dir das Video an nach neun Monaten die Ertragskurven insbesondere im Winter.
Bei Deinen 240 Watt benötigst Du mindestens 20 Ampere als Laderegler.
Alt 09.06.2017, 10:44
Haha
Die günstigsten MPPT, liegen unter 10.- Euro allerdings nicht mit den hier geforderten Daten. Sind für Panels mit 10 Watt. 90 % der in der Bucht oder Amazon eingestellten Regler sind Fakes. Und was dir keiner erzählt, die Kabel gehören kurz hinter der Batterie anständig abgesichert.
Alt 09.06.2017, 10:54
20 Jahre nix passiert und es hat Bumm gemacht. So oder ähnlich ging das?
https://youtu.be/eA4vjKYv5oc
Hoffe du hast kein Stahlboot.
Alt 09.06.2017, 11:36
Ich betreibe keine Kilowatt Solaranlage mit mehr als 200 Volt Betriebsspannung,
an der dann auch noch "kriminelle" Spielereien durchgeführt werden , sondern
lediglich eine 200 Wp Anlage im Spannungsbereich unter 20 V. Wie andere auch.
Was im Video vorgeführt wird , ist auf Boots Solaranlagen unmöglich. Selbstverständlich
ist durch "geeignetes" Basteln an der 12 oder 24 V Bootsanlage alles bis
zum Abfackeln des Bootes möglich . Kurzschluss im Akkubereich ist dabei
sehr hilfreich.
Und an der 230 V Bastelanlage haben viele ohnehin einen geeigneten
Sandkasten für die passenden Spielereien. Auch bis zum Abfackeln.
Habe übrigens keine 230 V . Ich habe ein Boot und keinen am Steg angebundenen
Wohnwagen.
Es grüßt GINA ,
Alt 09.06.2017, 12:08
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist gerade online
251 Danke in 113 Beiträgen
es gibt ein schönes PDF von Victron, welches den Unterschied zwischen
PWM und MPPT beschreibt:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...LSgyGA&cad=rja
Man kann darin gut sehen, dass der MP-Punkt bei Erwärmung des Panels
nach unten wandert, also in Richtung der Batteriespannung. Victron
schreibt auch ausdrücklich, dass bei 75-100 ° heißen Panels der MPPT-
Regler seine Vorteile nicht ausspielen kann.
Gute Regler würden dann das Panel direkt auf die Batterie durchschalten.
Es wird auch ausdrücklich empfohlen, Panels mit höherer Spannung zu
verwenden, z.B. 24 oder 36 Volt.
Das hat gleich mehrere Vorteile: Der Regler kann wieder auf den MP-Punkt
regeln, die Ströme sind halbiert, der Ertrag bei partieller Abschattung wird
verbessert und es genügen dünnere Anschlussleitungen.
Es ist also nicht richtig, für eine mögliche Erweiterung der Anlage
vorsorglich einen Regler für den doppelten Strom vorzusehen, sondern
darauf zu achten, dass der Regler ggf. für zwei Panels in Reihe geeignet ist.
Die Verkabelung muss dann auch nicht geändert werden, da der Strom sich
bei einer Erweiterung nicht verdoppelt, sondern gleich bleibt.
Erst bei einer weiteren Parallelschaltung von Panels würde man einen Regler
mit doppeltem Strom auswählen.
Viele Grüße,
Alt 09.06.2017, 12:35
sehr hilfreich.
Wohnwagen.
Ich gehe auch nicht von Dir aus. Und @Hehehe so kann man aus anderen Threads schon lesen weiß schon was er macht.
Ein 240 Watt Panel liefert schon einiges. Und wenn ein 2. dazukommt, dann kommen die Gleichströme schon mal in einen kritischen Bereich.
Anbei ein Video vom Zustand jetzt eben gerade. Ist bei starkem Regen und Wolken.
https://youtu.be/Ji_N_oBxcf0
Alt 12.06.2017, 06:37
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
Viele Grüße,
Ist die Ampere Angabe des Datenblattes nicht Ausgangangsseitig ( zur Batterie )?
Dann wird hier der Strom bei Serienschaltung der Panels auch entsprecht höher ( doppelt so hoch ).
Das ist ja gerade ein Vorteil der MPPT technik.
Torsten
Geändert von Brummer (12.06.2017 um 06:58 Uhr)
Alt 16.06.2017, 22:17
Hallo Torsten,
das ist vollkommen richtig.
Auf der Eingangsseite bleibt der Strom gleich und die Spannung ist größer.
Auf der Ausgangsseite zur Batterie hin wird der Strom größer.
Ich war davon ausgegangen, dass der Regler nah zur Batterie montiert
wird und habe mit Verkabelung eher die längeren Leitungen zu den Solar-
modulen gemeint.
Du hast aber vollkommen Recht, die Kabel zur Batterie müssen dicker werden,
während die Kabel zu den Solarmodulen bei Reihenschaltung mehrerer Module
gleich bleiben.
Ein spannendes Thema. Ich warte aktuell auf einen günstigen MPPT-Regler,
den ich auf ebay gekauft habe. Den habe ich gekauft, weil der Chip genannt
wurde, der auf der Platine eingesetzt wird. Somit habe ich ein verlässliches
Datenblatt und kann diesen Regler ggf. auf den geplanten Lithium-Block
einstellen.
Bei uns in der Firma fallen 18650 Lithium-Zellen mit eingebauter Schutz-
elektronik, Kabel und Stecker an. Ich hatte mir überlegt, diese zu einem
Block mit 10-20 Ah zusammenzuschalten. Man braucht natürlich eine Elektronik
für Balancing und Ladung. Mal sehen, was sich da machen lässt.
Viele Grüße,
Alt 20.06.2017, 10:20
Welchen Regler hat du dir geholt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
