Alt 06.06.2017, 22:58
egardo egardo ist offline
Boot: Maxum 2500 SE Bj.2005, 5.7 MPI, Glastron 259 GS, Bj. 2011, 5.0 MPI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Schiebetürschiene defekt, Maxum 2500SE
Hallo Matrosen!
eine Frage habe ich zu dem Türschlitten bzw. der Schiene bei der Schiebetür, diese ist be mir defekt, das Kunststoff oben ist zerbröselt und die Tür ist am klemmen beim zuziehen oder öffnen. Wo bekomme ich Ersatz damit ich die Schiene ersetzen kann? Am besten aus Edelstahl.
Wäre dankbar für Eure Hilfe.
Alt 07.06.2017, 08:07
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich weiss nu nicht genau was bei dir verbaut ist,aber einfach wird das meist nicht!Der Laden im Link hat die meisten Orginalteile für Schiebetüren und sitzt in den USA .hier in Europa habe ich noch nichts gefunden,geschweige denn in Edelstahl.
Bilder von deiner Schiene wäre da sehr Hilfreich.
Mfg Michael
http://www.boatoutfitters.com/boat-s...-hardware.html
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 07.06.2017, 12:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Zitat von egardo Beitrag anzeigen
Hallo Matrosen!
Moin!
Die Schienen sind aus Aluminium, die werden sich nicht zerbröseln.
Der Kunststoffschlitten vielleicht. Den würde ich aber nicht aus Edelstahl herstellen wollen.
Bei mir klemmte sich übrigens das gelöste Kunstleder zwischen Tür und Kabine ein. Da ging dann auch nix mehr.
Bau die Instrumente aus, auch das Lenkrad und alle Geräte aus dem Dashboard, anschließend noch die beiden Frontscheiben lösen und aufbocken,
dann kannst den Instrumententräger ausbauen und kommst an die Mechanik der Schiebtür dran.
Erst jetzt kann man sehen was wirklich los ist und Teile tauschen.
Gruß Ingo
Alt 07.06.2017, 13:14
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.399 Danke in 7.822 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
...Bau die Instrumente aus, auch das Lenkrad und alle Geräte aus dem Dashboard, anschließend noch die beiden Frontscheiben lösen und aufbocken,
dann kannst den Instrumententräger ausbauen und kommst an die Mechanik der Schiebtür dran....
....und dann ein 50ct.-Teil wechseln...wer konstruiert denn sowas
Gruß, Frank, der seine Sunseeker-Tür letztes WE in 2 Minuten ausgebaut bekam....
Alt 07.06.2017, 13:20
Die Ingenieure vom Brunswick Konzern
Gruß Ingo
Alt 07.06.2017, 13:43
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Mit ner Stichsäge?
Alt 07.06.2017, 13:51
Mit ner Stichsäge?
AmO...........
Gruß, Frank.
Alt 07.06.2017, 22:36
Vielen Dank erstmal für die Tips und Tricks ( Stichsäge!)
werde morgen mal paar Bilder machen, habe aber schon von oben gesehen das das Kunststoff oben zerbröselt war und deshalb geklemt hat... deshalb auch meine Feststellung...
bis denne...
Alt 08.06.2017, 07:23
Boot: Keins mehr
Läuft deine tür auf Gleischienen oder so kleinen Rollwagen?
Meine Baja hatte auch eine Kuststoffschiene die defekt war so das die Rollwagen nicht mehr sauber liefen.
Gut möglich das es bei dir auch so ist!Mfg Michael
Alt 08.06.2017, 20:01
Aaaalso, habe mal die Schiene fotografiert und so gut es ging eingemessen:
Breite 32mm, Höhe 28mm, Länge ca. 1,1m
Fotos findet ihr hier.
Hits:	83
Größe:	62,9 KB
ID:	755426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	66,0 KB
ID:	755427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	63,8 KB
Hits:	84
Größe:	54,6 KB
Alt 08.06.2017, 20:19
Boot: Keins mehr
Ja das ist die gleiche wie in meiner Baja!
Kannste eigentlich nur bei Boatoutfitters in USA bestellen.Bau erstmal alles raus,denn die Rollwagen sind auch oft mitgenommen.
Habe nichts in Alu oder gar VA gefunden.
Mfg Michael
http://www.boatoutfitters.com/sliding-door-tracks.html
Tankanzeige falsch - Tankgeber f. Maxum 2100 SC defekt? Thomas Bodensee Technik-Talk 7 16.05.2016 17:38
Scheibenwischer defekt - Maxum 2400 Blinky Technik-Talk 2 05.03.2014 19:05
Maxum 1950 oder Maxum 1900SR2 Ricky-Niki Allgemeines zum Boot 0 14.08.2012 18:49
Maxum 1700 xc motorbiker Kleinkreuzer und Trailerboote 2 10.05.2004 08:19
Tipps zum Gebrauchtbootkauf für Sea Ray, Maxum, Bayliner JB Allgemeines zum Boot 7 16.03.2003 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
