Alt 03.06.2017, 14:58
Benutzerbild von Michael.U
Michael.U Michael.U ist offline
Boot: Pischel Bolero
37 Danke in 12 Beiträgen
Standard Was ist denn nun Richtig?
Bin gerade von der ersten Tour mit dem neuen (gebrauchten) Motor zurück.Kühlstrahl vorhanden jedoch kommt nach einiger Zeit Wasser mit aus dem Auspuff.Die einen sagen es ist normal andere sagen nicht gut.Was ist denn nun Richtig?
Es ist ein 60ps Evinrude 2 Takt von 1984.
Nach einiger Zeit Fahrt summt auch das Alarmsignal der Fernschaltung.Ob der Impeller doch mal gewechselt werden sollte?
Wäre über Antworten dankbar.
Gruß Micha
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 03.06.2017, 15:18
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Wenn gebrauchter Motor immer Impellerwechsel oder mindestens Nachsehen. Egal was der Verkäufer zugesichert hat
Alt 03.06.2017, 15:35
Ok mach ich ein impeller wechseln aber was ist mit dem Wasser aus dem auspuff?Mir kam es so vor das wenn das Thermostat aufmacht das Wasser aus dem Auspuff mitkommt
Alt 03.06.2017, 15:52
Boot: keins mehr
2.383 Danke in 1.601 Beiträgen
Wasser muss immer aus dem Auspuff kommen....egal wie das Thermostat grad Offen ist oder nicht.
was die Seewasserpumpe Reinpumpt muss auch Raus ))
also wenn am Auspuff kein Wasser kommt stimmt was nicht
aaaber: wenn der Motor Lief im Runtergefahren zustand, und Du Fährst Ihn Hoch um den Auspuff zu Sehen.
dann kommt erstmal kein Wasser aus dem Auspuff, bis alle Kanäle voll sind. erst dann kommt Wasser.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 03.06.2017, 15:53
Ok danke.da denke ich das ich den impeller Wechsel und dann gut ist.hoffe ich.
Alt 03.06.2017, 20:25
nur Impeller wechseln reicht nicht,
bestelle dir den ganze Rep.Satz und tausche alles, sonst wird das nichts
Welche Anbauhöhe ist denn nun richtig? Macholino Motoren und Antriebstechnik 7 13.10.2008 13:18
Mein Propeller nervt, welcher ist denn nun der Richtige? TomHH Motoren und Antriebstechnik 23 08.06.2007 13:55
Wo ist denn nun die Medova Buza? K.Achim Mittelmeer und seine Reviere 3 29.07.2006 19:57
Was ist denn nun Pflicht? 8-O Allgemeines zum Boot 20 10.06.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
