Alt 02.06.2017, 05:13
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Standard Fäkalientank ohne Absaugmöglichkeit - und nun?
Hallo ans Forum,
da ja in den Niederlanden das verklappen von Fäkalien grundsätzlich verboten ist - soweit mir bekannt seit 1999 - was macht man nun wenn das Boot zwar einen Fäkalientank hat, aber aber nur eine seeseitige Entleerung mittels Pumpe und Zerhacker zulässt. Also keine Absaugmöglichkeit besteht?
So ist es bei unserem Boot - Bj. 2003. Boot wurde 2005 erstmalig in den Niederlanden ins Wasser gelassen!
Gibt es dazu Vorgehensweisen oder gesetzliche Ausnahmeregelungen?
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 02.06.2017, 06:25
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Die Ausnahmeregelung wird darin bestehen, deinen Tank eine entsprechende
Absaugleitung zu spendieren.
LG. Hans
Alt 02.06.2017, 06:31
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Gilt für Boote von 2,4 bis 24 m. Ausnahmeregelung nur ür hisorishe Boote bis Baujahr 1950, und Wettstreitjachten.
Allerdings gibt es nur ein Einleiungsverbot von Fäkalien, ein Schwarzwassertank ist nicht Bedingung. " Portal Lotti, Chemieklo, in Tüten sammeln, Kompostklo, Sanitairstopp bis zum nächsten Caffee ist alles okay.
Allerdings schätzt die NL Regierung anhand der abgepumpt en Schwarzwassermengen das da 1% der Wassersportler in NL den Tank nutzen.
Alt 02.06.2017, 06:59
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Zitat von Oceandrive Beitrag anzeigen
Hallo ans Forum,
Guten Morgen Ralf,
ich habe das gleiche Problem.....man kann ja über das Einleiten von Fäkalien geteilter Meinung sein, der Gesetzgeber verbietet es, das ist Fakt....jetzt kommt aber das große ABER, ich liege schon einige Jahre in Roermond, die Absauganlagen sind größtenteils nicht in Ordnung, werden auch nicht instand gesetzt, so dass im Grunde alle mir bekannten Boote nach wie vor ihre Tanks ins Wasser leeren, einschließlich der Berufsschifffahrt. Dies wird, oder sollte, natürlich im Fließgewässer gemacht werden, ändert aber nichts an der Tatsache. Also entweder kannst du damit leben, oder baust dir einen weiteren Anschluss zum Absaugen an, für den du erst mal die passende Absauganlage finden musst, die ordentlich funktioniert.
Ganz schlimm empfand ich dagegen eine Vorgehensweise der Fähre von Ool, die ich vor einiger Zeit beobachten konnte. Der Fährmann hat sein Fahrzeug an den alten Hafen auf dem Zuidplas gefahren und dort im stehenden Gewässer, ungehemmt in einem wunderschönen, dicken brauen Strahl sein Abwasser entsorgt.
Wer mir jetzt noch sagt, dass mein Verhalten, mit ein paar Litern im Fließgewässer Unzumutbar ist, dem kann ich auch nicht helfen.....
Gruß in die Runde...Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 02.06.2017, 08:25
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Hallo ans Forum,
Nein, gibt für sportboote keine ausnahme.
Es gilt ein einleit verbot .... ende.
Und so lange mann nichts einleitet, gibt es kein problem.
Ubrichens 1:
Weis nicht wie dat Boot gebaut damals gebaut hatte, aber wer in der Zeit boote ohne Schwarzwasser systeem (mit absauch) gebaut/gekauft hat, ist ein .......
Ubrichens 2:
Das einleit verbot ist schon von 1976, bis vor einige Jahre wurde es aber 'erlaubt'.
Aber, wie wir Hollander sagen:
Die Suppe soll nicht so heis gegessen werden, als sie ausserviert werde
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 02.06.2017, 08:45
jetzt müssten nur noch in jedem Hafen Absaugstationen (die auch funktionieren) vorgeschrieben werden, dann würde auch das Verbot des Einleitens Sinn machen .
Alt 02.06.2017, 08:56
schimi schimi ist offline
Zitat von Navigator18 Beitrag anzeigen
G
Das geht aber auch wirklich nicht.
Bei uns geschieht das unter der Wasseroberfläche.
Alt 02.06.2017, 09:00
...stimmt...wir sind saubere Schweine....
Alt 02.06.2017, 09:02
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Ist dann wie mit den kleinen Kindern, die ins Nichtschwimmerbecken pinkeln....
Mecka gibbet nur, wenn sie das vom Einmeter-Sprungbrett aus tun.....
Gruß - Georg
Alt 02.06.2017, 09:27
Nana (m)
Das Ende wird doch sein, dass er sich die Vorrüstung nachrüstet und dann feststellt dass es zu wenig Stationen zum abpumpen gibt ...
Bei uns machen es die meisten so, dass die Bordtoiletten nur zum Pipi machen benutzt werden und dass dann irgendwann ins Meer geht...Wenn man wirklich auf Toilette muss, dann gehe ich halt im Hafen zu den Sanitären Anlagen....
Alt 02.06.2017, 09:32
Beides wäre draußen im Meer kein Problem (natürlich nicht im Hafen oder der Bucht) ....
wenn da bei vielen nicht noch die Chemie ins Spiel käme.
Unser Boot war komplett ohne Tank, alles direkt. Beim Einbau eines Tanks 2007 habe ich die
Absaugung mangels Stationen in HR erst mal weggelassen. Ein Zweiwegeventil nachzurüsten und einen Anschluss zu setzen ist ja wirklich kein Problem.
Alt 02.06.2017, 09:49
Nana (m)
Richtig, genauso sehe ich das auch...direkt in den Hafen ist unschön...
Alt 02.06.2017, 13:32
Was ich bis jetzt gelernt habe - man darf es nicht aber fast jeder tut es.
Erinnert mich irgendwie an die Elektroautos - Stichwort Stromladestellen
Hat jemand eine Ahnung was so ein Absaugeinbau grob kostet?
Gruß Ralf
Alt 02.06.2017, 13:52
Benutzerbild von Milena
Milena Milena ist offline
Boot: Smelne Vlet 1285 OK
112 Danke in 39 Beiträgen
Absaugstationen sind in jedem Hafen mit mehr als 50 Liegeplätzen Pflicht. Zusätzlich gibt es in Friesland kostenlose Absaugstationen der Marrekrite und es fahren an den beliebtesten Liegeplätzen Marrekrite-Boote lang, die deine Brühe absaugen. Zumindest in Friesland ist es völlig unproblematisch sein Schwarzwasser loszuwerden. Trotzdem pumpen die meisten den Rotz in den großen Kanälen ab.
Beste Grüße
Milena
Machen ist wie wollen, nur krasser.
Alt 02.06.2017, 14:59
Beste Grüße
Milena
naja
1. >50
2. die betonung lag auf: Funktionierend....
wenn man hier so mitliest im Forum ist dies ncith flächendeckend.
Ich vergleih das mal mit einer Großstadt wie Berlin. Nur mal angenommen:
Berlin erklärt isch zur Autofreien Stadt und verbietet die komplette autofahrt in Stadtbereich von Berlin.... Aber der ÖPNV wird nicht ausgebaut.
So könnte man es mit dem Stand in Holland vergleichen.
Fäkalienentsorgung über Bord ist verboten aber Absaugstationen sind mangelware oder defekt.
Alt 02.06.2017, 15:47
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Dann sind die Hafenbetreiber in Norddeutschland wohl alle Regelbrecher...
Klaus
Alt 02.06.2017, 15:59
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Norddeutschland liegt ja auch nicht in den Niederlanden.
Alt 03.06.2017, 10:09
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
hast eine PN
Grüsse Thomas
Windy 31 Scirocco
Alt 04.06.2017, 07:22
naja
1. >50
Moinsen
Billy, Mal die Klappe halten, wenn mit den Revierkenntnissen nicht so weit her ist:
Https://www.google.com/maps/d/viewer...0029296845&z=6
Zumindest auf Isselburg und inFrys funktionieren die meisten grundsätzlich. Klar, bei den ganzen Deppen Die da Hand anlegen ist die eine oder andere Mal kaputt. Meistens übrigens wg Putzlappen, Babywindelnn, Tampons usw.
Liegst du in Frysland freierr Natur und willst noch weg, rufst du über Funk das Vuilwaterboot, das kommt dann zum absaugen zu dir an den Liegeplatz ( Kostenlos).
Für diese Saison allerdings ist die Finanzierung des Bootes och nicht gesichert .
Alt 04.06.2017, 12:35
Moinsen
Billy, Mal die Klappe halten.
Sehr freundliche wortwahl
Alt 04.06.2017, 16:44
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Moinsen
Schön, dass es noch Leute gibt, die nicht rumeiern, sondern passende Worte wählen.
Alt 04.06.2017, 16:51
Benutzerbild von floka.floka
30.263 Danke in 7.039 Beiträgen
In Friesland hab ich noch nie Probleme eine Absaugstation zu finden, im Utrechter Raum war es da schwieriger.
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Grüße Richard
Alt 06.10.2020, 10:10
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Vielleicht kann zu dieser Aussage mal jemand ein "update" posten. Bin 2021 erstmals in Friesland auf einer Charteryacht unterwegs, und Standort von Entsorgungsanlagen wäre für die Routenplanung hilfreich.
Vielen Dank !
Gruß Burkhard
Alt 06.10.2020, 10:18
Vielen Dank !
warum fragst du nicht einfach bei deinem Vercharterer nach der sollte doch wissen wo man entsorgen kann....
Alt 06.10.2020, 10:42
Vielen Dank !
Die Infos findet man doch im Almanak.
- IB Motor ohne Papiere, was nun? - Glastron79 Allgemeines zum Boot 8 22.10.2006 20:34
Trouble: Vakuum-Pumpe Fäkalientank ruppert Technik-Talk 7 13.05.2003 15:07
Fäkalientank Eddi Technik-Talk 10 15.10.2002 17:02
Fäkalientank aus Stahl? Manu Technik-Talk 19 21.09.2002 16:50
Fäkalientank nachträglich einbauen Eri Technik-Talk 9 15.05.2002 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
